О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот и у меня тоже самое, тактует насос, что мне не нравится. Боюсь Реле давление раньше времени скажет прости-пока. Сегодня докуплю дождевателей.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С отдельного под названием "река".
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если тактует, то ставьте как минимум еще один дождеватель. Хвалят Гардену и Кархер.
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Расширительный бак стоит?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Реле "релем", а насос дороже. У меня погружной.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это вторично
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы действительно считаете, что работать электромотору на жаре в режиме нон-стоп несколько часов полезнее, чем пуск/стоп при наличии расширительного бака?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вроде логично. Но какой нужно сделать расширительный бак, чтобы помочь насосу, исходя из того, что без отключения он у меня работает 3-4 часа и выливает 12 кубов?
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    С 50-ти литровым баком будет работать примерно половину (чуть больше) от этого времени. У меня похожий расход и ёмкость в 11 кубов. Станция DUB Jet 132
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня насос на глубине 40 метров, в скважине, глубина которой 100 метров.
    Что то мне подсказывает что там температура насоса всегда стабильна, а вот лишний стоп-пуск каждые 30 секунд на протяжении нескольких часов ему не очень понравится)
    Емкость в 11 кубов конечно впечатляет. Это у вас что? Цистерна закопана?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    моему погружному 100%! Он для длительной работы приспособлен, частые пуски ему противопоказаны. Тактование зависит от многих факторов, а не только от наличия/отсутствия расширительного бака. У меня их два.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А у меня 50 метров сосет по 32й пнд поднимая на 2 метра и далее давит 3.5-4 бара. Работает тихо, без особого напряга. И чисто субъективно думаю так ему полезнее, чем при каждом включении страгивать с места 50 метров воды в трубе. Думаю в этот момент нагрузка там ого-го.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    И тут я внезапно осознал огромное преимущество, если конечно есть, водоема рядом с участком)
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Зато сделал и забыл. А все эти дождеватели деньги на ветер. Ни дорогие гардены, ни дешевый китай не работали больше двух лет. На втором году начинают "застревать" в крайнем положении.
