О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    расход увеличивается, смещается рабочая точка, для двух дожлевателей она своя, для одного своя. для двух Гарден, чтобы они работали в своем режиме, нужно подбирать насос учитывая потери в системе.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот вообще планировал емкость закопать. А вот сейчас посмотрел на эти объемы воды и уже склоняюсь к тому что бы насос купить мощнее, что бы на все хватило, вроде как и дешевле получается.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @katerinkavik, обычно производитель рекомендует не более 1 такта в минуту (грюндфос). Потомтнормальная автоматика включит защиту. 1 раз в 10 мин. и безродный китаец должен выдержать. 300 л это примерно 200 л полезного объема (воды).
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Каждый день?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mibua, я на 6 см. Полив 1 раз в неделю.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да
    Единственно 10:30 имелось ввиду 22:30
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Вы не думали что травка просто задыхается? Утопает? Вот кувшинки бы чувствовали себя хорошо, а газон нет:) почитайте темы про полив, потому что вы заливаете свой газон! дайте корням подышать...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня суглинок пылеватый если я правильно идентифицировал, в 10 утра земля уже сухая
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Оно и понятно - 3 литра на квадрат ведь всего. А попробуйте вылить хотя бы 15 л на квадрат и понаблюдайте за сколько высохнет и самое главное на какую глубину. То, что высыхает на поверхности - ничего не значит.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    6 получается 2 раза по 300 литров
    я и пришел к такому поливу после того как поливал редко но много, не получалось воткнуть в землю дождеватель, сейчас это сделать довольно просто земля мягкая сантиметров на 15 точно
    да я это понимаю
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Давайте в цифрах. Лужи не образовывались при таком поливе?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если в цифрах то два раза в неделю по два часа в моем случае это получалось 1,2 куба на сотку за раз, лужи образовывались
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вот где собака зарыта. Если с планировкой участка все хорошо и причина только в большом содержании глины в вашей почве, то сейчас единственный выход это действительно дробить полив. Я бы делал так: полил бы до начала образования луж, с замером вылитой воды, потом пауза, потом опять вылил этот объем, снова пауза. И так пока не выльете недельную норму в 20-25 л. на квадрат. Потом ждем и наблюдаем пока газону "поплохеет" без влаги и повторяем цикл.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Глины в моем понимании нет, ну как минимум того что я считаю глиной, земля такая серая пылеватая.
    С планировкой проблемки разумеется есть но и там где идеально ровные участки вода медленно впитывается
    ну вот я примерно так и эксперементировал, пришел к тому что есть сейчас, я понимаю что для развития корневой это не самый лучший вариант но и сохнуть газон перестал
    Сейчас еще покос поднял на 6 сантиметров раньше косил на 4 но пока оценить не могу так как погода пасмурная уже неделю, но при 4 сантиметрах в жару газон горел
    Но на 6ти сантиметрах вид травы поменялся больше стал похож на лужайку травинки не вертикально вверх как это было при 4х сантиметрах, ну и не пружинят когда наступаешь
  15. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Вам удалось в Ростове выйти на норму 1 полив в неделю? Или приходится чаще поливать? Какая норма на сотку?
