О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    @sotserv, ВЫ ВООБЩЕ ЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ ОТВЕЧАЮТ?
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Купили спортивный газон. Травосмесь видно на фотографии. Почва глинистая. Подготовка: перекопали, выбрали сорняки, подождали 2 недели, вылезшие сорняки удалили вручную перекопкой. Жена яростно против химического удаления сорняков, так как на месте, отведенном под газон растут 2 груши и 3 розы. После этого выровняли участок. Ну как выровняли - граблями раскидали с горок в ямки. После этого укатали садовым катком (50 кг). Сразу выявились неровности, которые постарались выровнять перед посевом граблями. Посеяли, заделали граблями семена, опять укатали. Сначала 20 мая посеяли небольшой участок 4х7,5. 3 июня увидели, что он оказался с проплешинами. В этот день посеяли основную часть и подсыпали на первый газон в проплешины еще семян. Сейчас вот набрел на эту тему и сразу возникли вопросы по поливу. Что делать с первым газоном? Там трава уже выросла около 10 см., вместе с тем в проплешинах трава еще не взошла. Как его поливать? На фотографии видно, что в проплешинах грунт трескается при подсыхании.
    Основной газон поливаем постоянно, держим его влажным. Практически по всей площади взошла судя по всему овсянница красная красная. Сейчас наступила жара и у забора из профлиста почва подсыхает моментально. Что делать? Поливать его по мере высыхания или поливать только утром и вечером?
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Уже пора косить. На то, что не взошло ориентироваться не нужно, лучше - на то, что взошло.
    По поливу почитайте тему, не думайте, что у вас что-то не как у всех. Постоянно держать почву влажной больше не нужно, постепенно переходите на редкий и обильный полив, обязательно давая почве просыхать, стимулируя рост корней вглубь. То есть чтобы почва пропитывалась влагой не на 2-3 см, а сантиметров на 15. Только в этом случае часто поливать не придется.
    И кстати, овсяница у вас хоть и проглядывается, но в основном взошел райграс.
  4. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Перед покосом дать просохнуть пару дней? А то боязно наступать - следы останутся. Газонокосилки правда нет еще. Какую посоветовать можете? Зашел в тему выбора, а там в большинстве такие же неопытные как и я. Хочу электрическую с мульчированием. Если мульчу оставлять на газоне, то ему хуже не будет? Или дождаться пока вся трава взойдет?
  5. Involved
    Involved
    Involved
    Газон ессным образом при "покосе в бункер" так замульчируется, что скарификатор искать станете помощнее)
    На 7 сотках управляюсь Бошем.
    Электродная предпочитаю ввиду малошумности и маневренности (из-за малого веса).
  6. Involved
    Involved
    Involved
    Отсель логично поливать после покоса - и следов не оставите, и стресс с растениев снимите :)
  7. Involved
    Involved
    Involved
    Сегодня с утры дождик собирается, а Я полив выставил.
    Соседка недоумевает и хихидничает, а Я радуюсь пасмурной наконец, погоде и меньшему расходу из скважины.
    С небесов ливануло. Жутко так, впечатляюще - целых 10-15 мм считай разом)
    Остальное налегке из дождевателя)
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Этот вопрос еще как-то связан с поливом, остальные вопросы пожалуйста задавайте в профильных темах!
    Конечно дать просохнуть, больше проблем будет не от следов, а в местах разворота косилки.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sodmaster, подскажите пожалуйста, по какому принципу корректировать периодичность полива для жителя Лен области при исходной норме 20 литров/ м2 раз в неделю? Сейчас неделя была прохладная и с мелкими дождиками. Впереди сухая и теплая. Ломаю голову - поливать или нет.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MiniJoe, Ну Вы же меня знаете: главный принцип - отсутствие принципов. Вот, к примеру, стояла жаркая сухая погода. Я приезжаю в деревню раз в неделю. Воды мало, еле хватает полить грядки. "Газон" сухой. Но вот возле колодца трава идеальная. Там, где постоянно что-то набирается в ведра для питья, посуда ополаскивается и. п. То есть, раз в неделю, два дня раз двадцать по литру на квадратный метр.
    Позавчера был дождик. Не очень сильный, 5-10 мм. Вчера, после дождя, все полил. Добавил к дождю то, что он недодал. В сумме получилось около 15 литров на метр за два дня. Это уже что-то.
  11. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    После первого покоса прошло 3 дня. И 3 дня назад был сильный дождь, да еще перед дождем после покоса я успел полить не слабо. Все эти дни не поливал газон, трава прет как на дрожжах. Пришлось сегодня опять покосить. Почва мягкая и влажная. Поэтому не стал поливать. Или поливать надо после каждого покоса?
  12. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Добрый день. Что то я совсем запутался с нормами полива. Если требуется 25 л в неделю. Стоят MP ротаторы от Hunter. При потоке к примеру1,40 л/мин и радиусе 4,1 м сектор 180 град сколько по времени должна быть включена форсунка? Спасибо!
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Газон не нужно поливать, пока он в этом не будет нуждаться. Есть признаки определения по листу - он немного сереет и сворачивается, но лучше по почве - воткните отвертку и почувствуете как глубоко просохла почва, если только верхний слой, то поливать еще рано.
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Расчет: площадь Вашего полукруга 26,5 кв. м, на квадрат за минуту выливается 0,053 л, то есть за час квадрату достанется только 3,18 литра. Это очень низкая производительность, о чем вобщем-то прямо заявлено в характеристиках.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Какие именно? Их много разных... Расчет по одному дождевателю не делается. Они же устанавливаются с перекрытием зон друг друга (во всяком случае должны)
    Баночки или крышки (я использовал заглушки 120 канашки) расставленные в разных местах газона дадут более правильную картину, чем расчет...
    У меня ротаторы MP2000, MP3000 за 2 часа наливают примерно 20..25 мм. Но это при моей расстановке и моем насосе и давлении...
    Также стоит учитывать и тот факт, что на ближнюю к себе зону, ротаторы выливают меньше, чем на дальнюю. Для этого перекрытие зон и делается.
