О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Подскажите, как цифра 0,053 получилась?
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Уравнение с одним неизвестным. 1,4 л выливается на 26,5 кв. м а X на 1 кв. м, 1,4*1/26,5=X
    Но вы же ориентируетесь на паспортные данные, что очень условно, лучше или поставьте емкость на газон при поливе (20 мм воды = 20 л на квадрат), или считайте вылитую воду по счетчику либо накопителю.
  3. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    И как с такой производительностью вылить за раз 20 литров на 4 секторах? Проблемка
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Тут лучше расскажут...
    @Leo77 один из Гуру раздела
  5. vlfdimirS
    vlfdimirS
    vlfdimirS
    ОРЕНБУРГ
    У меня 8 зон (автополив хантер) поливаю 4 зоны в один день, 4 зоны в другой день. раз в неделю.
  6. Anastasia1981
    Anastasia1981
    Anastasia1981
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста такой вопрос. Поливаю газон водой из колодца с помощью шлангов и разбрызгивателя. Может повлиять как-то холодная вода. Газон мятлик+овсянница очень неравномерный по цвету от изумрудного до салатового. Спасибо
  7. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Вы бы написали сорта мятлика и овсяницы, возможно это природные их цвета, профессионалы подскажут совместимы ли они. Возможно в уровне почвы дело, там где ямка газон выше скашивается, следовательно зеленее, а там где кочка там всегда будет бледнее и соломенного цвета
  8. Anastasia1981
    Anastasia1981
    Anastasia1981
    Вот сорт на пачках не написан. Советов на форуме начиталась, а выбора в Беларуси особо нет по монотравам, купила то, что было Screenshot_2019-07-01-23-13-36-741_com.android.chrome.png Screenshot_2019-07-01-23-15-58-633_com.android.chrome.png
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    На цвет в Вашем случае могут влиять либо сорта трав, либо неравномерное внесение удобрений, если Вы их вносите.
  10. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Вот такую простую приспособу соорудил для учета количества воды при поливе. Дёшево и сердито! Работает.
  11. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Обратный клапан после счётчика, чтобы на всякий случай.
  12. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по вопросу расчета нормы при автополиве.
    Проект сделан, но вот с нормами никак не могу разобраться. Т. к. дождеватели стоят с перекрытием зон, то получается, что на разные зоны будет в час выливаться разное количество воды.
    К примеру на моей схеме. В час одна зона получит только половину нормы недельной - 14 мм, а другая получит двойную норму - 56 мм. И как в таком случае настроить полив? Ориентироваться так, чтобы не было перелива? Но тогда некоторые зоны воды будут хронически недополучать...
    Темы тут все прочитал и как я понял, перелив хуже недолива. Так что все-таки, переесть или недоспать? Или вообще забить и не париться?)
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    По автополиву переходите в соответствующую тему, ссылка выше на этой странице. Эту схему выбросьте. Дождеватели должны быть расставлены таким способом, чтобы каждому сантиметру доставалось равное количество воды, для этого ротор должен добивать до другого ротора, который в свою очередь будет добивать до него. Они должны перекрывать друг друга.
  14. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Дело в том, что эту схему одобрили мэтры автополива из соответствующей темы. (Если вдруг Вы предложите лучше, рассмотрю с интересом и благодарностью). Дождеватели тут расставлены так, что они максимально друг друга перекрывают. Можно конечно извращаться и на участке 8 на 10 метров налепить хоть 30 дождевателей, но и в таком варианте будут зоны в центре проливаться больше чем по краям, хоть возьмите за основу схему расположения квадратом, хоть треугольником. В связи с этим и мой вопрос: на какие цифры ориентироваться при поливе, на максимальные осадки в центральных зонах, чтобы избежать перелива?
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Korovlad, Я не мэтр автополива и не сижу в той теме, но 10 лет имею автополив, сконструированный "мэтрами" и тоже тогда слышал: "не, ну можно сделать побольше дождевателей, но это будет почти в два раза дороже, а так нормально в целом и поливать хорошо будет". В итоге использую автополив просто как дополнение к обычным дождевателям, когда ну совсем нет возможности и времени. При автополиве у подножья ротора имею высушенную в камень почву при вполне влажной середине, но у меня эта середина условно в три раза больше, чем у вас. Еще раз: согните два указательных пальца в полукруг, а теперь совместите их друг за другом - вот так должны лить роторы друг на друга.
    В остальном непонятна цель визита в данную тему, если мэтры уже все одобрили. Делайте.
    Только запомните слова "осциллирующий дождеватель", пригодятся.
