О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Хорошо, забудем вообще про автополив. При поливе обычными дождевателями, (Гарденой к примеру, пользуюсь несколькими моделями несколько лет) тоже будут места, которые проливаются больше и те которые получают меньше воды. Вопрос: смириться с тем, что часть зон воды не дополучат и главное не допустить перелива там, где воды попадает больше?
  2. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А если перелив, так сказать, залповый, раз в неделю, от него будет вред? Я думал на форуме речь о том, когда он частый или я ошибался?
  3. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Вот и я о том же спрашиваю. И какой именно перелив (в полтора, два раза больше нормы к примеру)
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Никто не даст Вам однозначного ответа, многие вещи индивидуальны: тип почвы, точнее ее плотность, разуклонка, объем вносимых удобрений, частота полива, температура окружающей среды, почвы и пр. Много нюансов, точно одну скажу. По вашей схеме перелив в два раза, полезного в этом нет ни-че-го. Имеете риск начать выращивать грибы, будете вынуждены сократить полив и засушить края. И кстати в осциллирующих дождевателях нет такой неравномерности, в отличие от роторов, сектор полива скруглен, это да.
  5. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Согласен, что осцилирующие дождеватели меньше неравномерности дают. Но ведь и с автополивом как-то же живут люди и коммерческие объекты - поля футбольные, для гольфа и т. п. Все они роторами поливаются, а их как не расположи, все равно будет неравномерный полив.
    Мистер, я понял, что у вас есть мнение и вы его яростно имеете и спасибо вам за него.
    Оставим способы полива. Мне интересно знать насколько плох разовый перелив нормы раз в неделю - в полтора-два раза больше нормы. Почва не глина, не песок - суглинок наверное.
    Очень надеюсь услышать мнение профессионалов по газону.
  6. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Самое главное чтобы все зоны получали необходимый минимум. А если при этом какие-то зоны получат чуть больше это не страшно, если Вы поливаете раз в неделю. Как правило газону нужно 25 литров на метр в неделю. Если какие-то зоны летом получат 30 литров Вы думаете они загнуться?
    Но заметьте, это не в два раза больше, если в два раза больше то это безграмотный план автополива.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вы просто не хотите видеть, в моем предыдущем посте есть ответ. Пример с грибами. Если почва плотная и плохая разуклонка, будут лужи. Вымывание питательных веществ тоже имеет место. Я просто не хочу, чтобы мою ошибку повторили другие. У вас не будет возможности просто переставить поливалку.
    Кстати, будете на футболе, обратите внимание как там роторы перекрывают друг друга.
    П. с. я хочу положить грабли и раз в неделю наступать на них. Как думаете это сильно вредно?
    Я сделал что мог, извините если что. Надеюсь Вы все сделаете и будете получать удовольствие.
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Гляньте схему, там перелив в центре 100% от края.
  9. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Ребята привет, подскажите у меня в проекте 8 ротаторов mp 3000 на трубу 25 диаметра, хватит ли диаметра или надо 32 кидать?
    Также на второй линии 8 веерных дождевателей (двенашки) - опять же, хватит ли 25 трубы? Спасибо за ответ :)
  10. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Лучше 32мм проложить, с запасиком. Разница в цене за метр несущественна.
  11. Commodore005
    Commodore005
    Commodore005
    Уважаемые софорумники! Не подскажете по опыту сколько по времени должен идти дождь, чтобы выпала недельная норма воды? Я понимаю, что зависит от силы дождя. Но если не ливень, а умеренный дождик, то сколько?
  12. Commodore005
    Commodore005
    Commodore005
    Сам нашёл ответ на свой вопрос у уважаемого Sodmaster. Знаменитый принцип баночки!
  13. Artemioka
    Artemioka
    Artemioka
    Уважаемые форумчане, добрый день! Подскажите газонному неофиту, пжста, не нашел ответ на свой вопрос.
    07.07 посеял пробный кусочек газона. Пробный, т. к. сеял первый раз и был сомнения, что из всего этого получиться :) На 6 день увидел первый ростки.
    После посева и до сих пор поливаю 2 раза в день, утром и вечером. Сейчас высота 3-5 см.
    Вопрос такой. Когда переходить на более редкий полив и как определить, что уже пора? Это высота травы, первый покос, количество дней после всхода?
    Да, почва глинистая, полив дождевателем (скважина). Живем на ПМЖ, поэтому время на полив есть.
    Спасибо!
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Только методом научного тыка, попробуйте поливать через день и посмотрите как себя ведет
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Добрый день. Подскажите примерный расход воды на полив газона. Живу в ростовской обл.
