О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Leo77, Лев, вот скажи свое мнение. На мой взгляд система с датчиком дождя в наших условиях, когда осадки обычно в пределах 5-10 мм может больше навредить, чем быть полезной. Просто сегодня осматривал газон - там серьезный недополив, как я понял из-за того, что датчик вырубает систему, стоить только упасть нескольким каплям. Или это тоже можно как-то регулировать, чтобы пока 25 мм не набралось, система не отключалась?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не думаю что это из-за датчика, если он стоит правильно. Ставим 3-6 мм осадков обычно. Вполне для хорошего ливня. Время высыхания примерно сутки.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот это меня и пугает. 3 литра на квадратный метр - и система вырублена. А надо 25. Мне не надо "высыхание - сутки",мне надо землю промочить на 5-10см, а для этого 3 литров не хватит. Я помню, как много лет назад поливал делянки "парадоксальным поливом" - полив только после дождя, а когда дождя не было - не поливал. Было очень показательно.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Датчик срабатывает не сразу, а с лагом, поэтому часто звонят клиенты и говорят, что идет дождь, и работает полив. Надо просто выставить время в соответствии с расходом зон.
  5. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Самый правильный полив- это полив в дождь.
  6. segwan
    segwan
    segwan
    Подскажите пожалуйста, правильно ли посчитал время работы для дождевателей каждой зоны
    полив в ставрополе, взял 30 литров на квадрат, или все таки 25?
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Расход дождевателей брали из паспортных данных? Если так, то лучше это перепроверить в реальных условиях замером вылитой воды, поставив баночку на газон, каждый миллиметр воды и будет литром на квадрат. Сейчас 30 литров точно не нужно, не та жара, но зависит от почвы, температуры, затененности. Поэтому лучше определиться опытным путем.
  8. segwan
    segwan
    segwan
    https://irrisketch.ru/ программка показала, ориентироваться на глубину 10-15 см? и подскажите раз в неделю или 2-3 раза? вот местные специалисты говорят через день, здесь читаю 1 раз в неделю.
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Ссылка ни к чему, там нет информации по вашему вопросу. 10-15 см промокания почвы имеете ввиду? 15 см будет хорошо. Но постоянно оценивать вы это не сможете. Смысл на это ориентироваться? Ориентируйтесь на расход воды и состояние газона.
    Местные специалисты? Есть специалисты, которым я доверяю и советы которых многократно были опробованы, в том числе и мною. Пробуйте разные варианты, найдите для себя верный. Газон, который поливают через день, имеет поверхностную корневую систему. Если его разом перевести на 1 раз в неделю, то даже при соблюдении нормы воды, он будет чахнуть пока корни не отрастут на достаточную глубину. Но газон, который поливали правильно, вполне проживет неделю без полива даже в сильную жару.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите плиз: Мособл, 2 зоны-мятлик 2,5 месяца и овсяница/мятлик- 3 нед. ...дождей не было недели 2, но и жары нет, земля вроде влажная, поливать не поливать (вот в чем вопрос:)])
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не поливать
  12. segwan
    segwan
    segwan
    подскажите, регионы рядышком,
    сделал автополив, посадил газон (овсяница тростникова старлет и овсяница красная красная реверент) сегодня в песок (привозной местный ставропольский), сколько раз в сутки поливать?
    на пульте поставил 3 раза в 5.00-12.00-19.00 по 5 минут. много или мало как думаете?
  13. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @segwan, Следите чтобы поверхность не пересыхала. Если стоит влажной, то нет повода для беспокойства. Для всходов много воды не нужно. Здесь работает правило - частота важнее объема, в отличии от взрослого газона. Если подсыхает то добавляйте ещё поливы, в 13:00, 15:00 и тд.
  14. segwan
    segwan
    segwan
    Подскажите, последнее время прям холодно до 10 градусов опускается температура, почва в которую посадил семена прям мокрая, нужно ограничить полив? поливаю утром и вечером по 5 минут
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @segwan, А поменять вечерний полив на дневной невозможно? Или оставить только дневной, утренний тоже убрать, если очень сыро?
