О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. sa4u
    sa4u
    sa4u
    Краснодар
    Если кому интересно. Использую дождеватель гардена аквазум 250\2. Поливаю из колодца, проблем нет, последнее время использую технику полива следующую, 15 мин полив 15 мин простой и так пока общее время полива будет 1,5 часа. Добиваюсь такой системы при помощи программируемой розетки, фото розетки прилогаю.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У нас в Подмосковье другой и нет) Трава не жалуется)
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Хлор летучий же. Поверхность бассейна большая. Не задержится хлор в воде.
    У нас в Москве водопроводная вода тоже хлорированная. Просто отстаиваешь в открытой ёмкости, через час уже можно поливать комнатные цветы. Ещё ни один избалованный экзот не загнулся, а уж трава и подавно
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Коллеги тема вся изучена, да и опыт какой никакой имеется. Остался вопрос по поливу:
    Дано: норма полива 20-25 литров на кв. м в неделю, которые нужно вылить за один-два раза.
    Вопрос:
    1. Если выливаем за два раза, то эти два раза должны быть рядом к примеру: в понедельник и потом во вторник либо целесообразнее разнести их: в среду и в субботу?
    2. Понятно, что норма полива для каждого климата своя, но более того наверное полив в мае, когда воздух у нас прогревается до 20-30 градусов и полив в июле, когда - 30-40 градусов должен быть разный. Да что там говорить, даже расположение участка влияет на объем полива. Участки газона, которые большую часть дня в тени деревьев у меня просят полива процентов на 30 меньше тех, что до самого вечера на солнце.
    20-25 литров это норма при какой температуре? И какой должна быть разница в поливе при 20-30 и при 30-40 градусах?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MisterS, главное - понять, для чего нужен редкий и обильный полив - чтобы влага проникала глубоко в грунт и сохранялась там, стимулируя развитие глубокой корневой системы. Разнося полив на разные дни Вы делаете неправильно.
    Где было про два раза? Можно поливать за несколько дней, но разные участки. Не нужно делить разовую норму на две части.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Некоторые ;) совсем не поливают - и ничего, даже продавать свой газон умудряются! Так что если Вам кажется, что поливать не нужно - можете спокойно не поливать. Но частый и не обильный полив принесет больше вреда, чем пользы.
  7. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Подскажите, стоит ли продолжать "заливать" только что взошедший газон?
    смесь DLF trifolium ascot universal 15 % овсяница красная измененная, 35 райграс пастбищный Эскваэр, 40 овсянца красная Максима, 10 мятлик луговой Геронимо. Почва - песок, так что после апокалиптичного ливня мелкие лужки стоят минуту и исчезают.
    Сейчас, спустя 2 недели травка вместе с сорняками повылезала, местами по 3-4 см. Стоит ли продолжать ежедневно поливать до первого покоса?
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Наверное сам додумал, прочитав это сообщение.
    На даче имею под автополив 300 кв. м газона емкость в три куба, то есть если опорожнить ее под ноль, то это всего лишь 10 л/кв.м. Но вода в деревне летом идет нестабильно, бывает напор слабый, бывает нет ее совсем до суток. И опустошив емкость, насос начинает мотать в холостую и выключится только когда дадут воду, если доживет. Но самая печаль в другом. Мой автополив имеет четыре зоны, причем четвертая зона обеспечивает полноценный полив трех предыдущих. То есть я не могу полноценно полить одну из зон в отдельности.
    Что посоветуете?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    купить еще одну емкость на 3 куба
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    отключить часть спринклеров четвертой зоны, поливать по одной зоне в день. Либо
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Купить не проблема, а вот установить... Из-за установки 3 кубового бака гараж на даче перестал быть въездным, если установить еще один, то он перестанет быть даже проходным)
    Отключить нельзя. В каждой зоне по два роторных дождевателя. Дождеватели четвертой зоны вращаются на 360 градусов и являются "ответными" для дождевателей 1, 2 и 3 зоны. Если их отключить, то получим неполноценный полив 1, 2 и 3 зоны.
    В общем ставим еще одну галочку в пользу переделки автополива. На выходных домашние уже косились на меня с подозрением, когда я выставил гарденовскую поливалку на газон)
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Целесообразнее два дня подряд. А режим устанавливается для каждой зоны? Тогда можно поливать 1+4, потом 2+4 и 3+4, но время полива 4 сократить.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MisterS, я вот сам почитал-почитал темы о автополиве - и купил два гарденовских дождевателя... Дешево (по сравнению с автополивом) и сердито!
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, буду пробовать.
    Да, возможности программирования полива широкие. Если я правильно понял, то имеете ввиду первый день 1+4, второй день 2+4, третий день 3+4?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MisterS, Ну да, именно так. Но режим, все равно, придется подбирать эмпирическим путем.
