О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. progosha
    progosha
    progosha
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста по поливу газона. Как часто и какой объем на полив. Трава - мятлик. Почва - суглинок. Регион - Краснодар.
    Я видел на форуме рекомендации, но может кто-нибудь подскажет с учетом региона? Неделька-две и в тени будет 36-38 градусов.
  2. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Я тоже из Краснодара! Поливаю раз в три дня по половине от нормы 25л/м2 газона. Мне кажется, что надо больше. У меня трещины местами имеются.
  3. progosha
    progosha
    progosha
    Будем слушать умные советы вместе).
  4. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    На своём газоне из мятлика перестал поливать по расписанию. Бросаю шланг на газон и поливаю очень много, пока земля под ногами не будет ходить ходуном (втыкал трубку на 16, входит легко на 50+см), а потом смотрю по состоянию самой травы. Когда трава хочет пить она становится темнее и лист как бы сворачивается пополам, вот тогда снова поливаю.
  5. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Товарищи, мэтры помогите разобраться.
    Сорри за много слов (постарался подробно изложить).
    Идеальные условия, которых хочется добиться - 20 литров на метр квадратный в неделю.
    Регион - Ленинградская область. Бывает жарко (немного правда недели 3-4 максимум), бывает холодно, бывает пекло (немного правда 3-4 недели максимум), бывают дожди.
    Прочитав мнения уяснил, что желательно данный объём выливать за раз или если не выходит - в течение смежных дней.
    Пока хочу разбивать данный объём на несколько не смежных дней на неделе по причине того, что ранее полив был очень скудный, и как понимаю на полив 1 раз в неделю резко переходить не совсем правильно.
    Другая причина - отсутсвие достаточного дебета колодца. Вода берётся из колодца. Эта же вода и используется на домашние нужды. Выкопать на полив отдельную скважину - не вариант - от 100 и более метров копать надо и то качество воды плохое (ржавая). Выкопать колодец - тоже не вариант, качество воды очень плохое, если воду не очищать, то на столбах забора остаются ржавые полосы (вид крайне отстойный, уже получил негативный опыт)
    В связи с этим - имею для полива емкость 1500 литров. Туда вода поступает очищенная (без железа), такая же самая что и дома из крана течёт (после всех фильтров). Дебет наполнения такой емкости - сутки, то есть если в 18 часов ее опустошить, то к 18 часам завтрашнего дня она как раз наполнится. То есть считаю, что на сутки даётся 1300-1350 литров (оставляю запас ещё на дне литров 200, так как забор не у самого днища емкости)
    К сожалению, имею то что имею, и уйти от этого скорее всего не получится - копать отдельно скважину или колодец для полива с учетом, что эту воду ещё придётся очищать фильтрами - просто нереально.
    Соотвественно общий возможный объём воды для полива на неделю-9100-9500 литров
    Установил Автополив, разделён на 4 зоны:
    1 зона - зона «Огород» 61 кв м (6 грядок морковь клубника лук и тд, 5 туй, цветочки и газон). По норме объём в неделю - около 1200 литров.
    2 зона - зона «У бани» 73 кв м (малина, пара сосен, дёрен белый, две клумбы с горными соснами, туями, можжевельниками, цветочками). По норме объём в неделю - около 1460 литров.
    3 зона - зона «Вдоль заборов» 110 кв м (газон, 5 туй, цветочки и 3 клумбы с туями можжевельниками горными соснами и цветочками). По норме объём в неделю - около 2200 литров.
    4 зона - зона «Газон» 330 кв м (газон, 3 сирени, 1 сосна и цветочки - 95 процентов тут газон). По норме объём в неделю - около 6600 литров.
    Насчёт растений (туй, деревьев, можжевельников, горных сосен) - тут буду все равно разик в неделю дополнительно леечкой под корень проливать (небольшой запас на это в системе все же имеется, на мое количество растений - это литров 500 в неделю + Автополив также воду будет давать этим растениям).
    Хочу поливать так:
    -Понедельник в 19 часов - полив зоны «Огород» и зоны «У бани» 1300-1350 литров
    -Четверг в 19 часов - полив зоны «Огород» и зоны «У бани» 1300-1350 литров
    -Вторник в 19 часов - полив зоны «Вдоль заборов» 1100 литров
    -Пятница в 19 часов - полив зоны «Вдоль заборов» 1100 литров
    -Среда в 19 часов - полив зоны «Газон» 1300-1350 литров
    -Суббота в 19 часов - полив зоны «Газон» 1300-1350 литров
    -Воскресенье в 19 часов - полив зоны «Газон» 1300-1350 литров
    Итого:
    -Зона «Огород» получает положенную норму в неделю (20 литров на метр квадратный)
    -Зона «У бани» получает положенную норму в неделю (20 литров на метр квадратный)
    -Зона «Вдоль заборов» получает положенную норму в неделю (20 литров на метр квадратный)
    -Зона «Газон» НЕ получает положенную норму в неделю (20 литров на метр квадратный). Выходит около 12 литров на метр квадратный.
    В последующем Зоны Огород, У бани, Вдоль заборов - модно перевести на полив в смежные дни (2 дня полив, 5 отдых).
    Но вот зона Газон - немного беспокоит. Во-первых, полив идёт не в 1-2 дня (а 3 дня надо при любом раскладе). Тут вижу варианты:
    -смириться и оставить как есть (так как и дождик бывает все-таки, дополнение)
    -немного забрать с других зон, но тогда полив зоны Газон будет 4 дня в неделю (ограничен 1500 литров)
    -докупить емкость и поливать зону газон за 2 дня того же объёма, что и указан выше
    -докупить емкость, немного забрать с других зон (полив сделать 3000 литров, день отдых 3000 литров, в смежные дни никак - дебета не хватит за сутки накачать 3000 литров
    покритикуйте
  6. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Форумчане, выручайте
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @urist-shiganov, Простите, вникнуть действительно сложно. Поэтому я немного о другом. Когда я выращивал газон в Питере, то мы его поливали в лучшем случае 3-4 раза за сезон. Скажите пожалуйста, через какое время после обильного полива газон теряет лоск? Через какое время появляются сухие серо-зеленые пятна, где лист как будто скручен в трубочку?
    И ещё. Когда искали поля под газон, я встречался с агрономами в разных хозяйствах. Вот при одной встрече я спросил: "А где у вас вода?" Агроном радостно:"Нет! У нас тут воды нет! Я в любую погоду на поле заезжаю! Даже не беспокойтесь, с водой все в порядке!"
    Сдается мне, что Вы ищете черную кошку в темной комнате, а ее там нет.
  8. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Спасибо за отклик.
    Автополив установил неделю назад.
    До этого поливал в ручную - гарденовскими поливалками (переставлял через каждые 10 мин). Вручную поливал с мая до момента установки Автополива - раза 3 максимум. Соответственно полив был очень скудный, от слова совсем. На газон в 330 квадратов выливалось за 1 раз ну максимум литров 700-800. В целом и общем газон всегда в том состоянии как на фото (прикрепляю).
    То есть говорить о том, что трава где-то была выжжена пятном - нет, такого почти не было, даже при таком эпизодическом поливе.
    Был один момент в этом году, когда стояла жара дня 3-4 по 30 градусов в тени - в эти дни в 3х местах появились высохшие зоны (затлел газон по сути). Пролил эти места точечно, плюс гарденовскими поливалками немного полил всю площадь - газон отошёл и все вернулось обратно, как на фото.
    Поэтому вроде как лоск газон и не теряет. С другой стороны - является ли это лоском на фото?) что в таком состоянии всегда.
    Сухие серо-зелёные пятна - вроде не наблюдал.
    По поводу сырости почвы (у меня кстати суглинок, глина) - сейчас с женой туи садим, почва влажная, не сухая как минимум на штык лопаты так точно (фото прилагаю).
    То есть вы имеете ввиду, что наш климат в этом плане щадящий? Ну не получается у меня обильного полива зоны Газон в 330 кв метров за раз (максимум на такой объём 1300 литров за раз
    Я сделал много ошибок с газоном по не знанию:
    - по нормальному не убрал сухую траву весной. Хоть и проходился верикутером, но все равно сухой много осталось (на фото ее видно). До этого вообще полтора года не обращал внимания на сухую траву.
    - слишком низко стриг газон, причём с момента посадки и до недавнего времени. Не давал нормально порости. Стриг на высоту 3 см...
    - 2021 год выпал в принципе, не было на участке практически.
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Все же у вас климат достаточно влажный. Ради интереса посмотрел данные с метеостанции - у вас в июле выпало 45 мм осадков, т. е с таким объемом газон можно в принципе не поливать. Норма по влаге естественным образом выполнена.
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А ошибки то в чем? Я вот тоже войлок не прочесываю и стригу еще короче.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @urist-shiganov, А про удобрение спросить не хотите? С водой, как я понял, проблем вообще нет.
  12. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    То есть чисто опрыскивание в жаркие дни, будет достаточно?
    Ещё подскажите, так понимаю от программатора лучше отказаться - и запускать полив в ручном режиме по ситуации?
  13. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Конечно хочу. По весне внесли удобрение Фертика весна-лето.
    На этом все(
  14. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    В том, что он как-то плохо растёт, точнее неравномерно. Пучки овсяницы растут быстрее, образуют кочки - вот светлые пятна на фото это как раз они. Плюс вижу много сухой травы старой вперемешку с зелёной - ее тоже на фото видно.
    А хочется - как на фото, как у форумчан)
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Мне кажется, что да. Вообще у вас не тот регион, где автополив обязателен. Легко и без него можно обойтись.
