О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    В плане надежности не знаю, но прикупил себе aquazoom m от гардены,
    и что имею сказать:
    При одинаковом давлении охват у гардены меньше, да и поливает она более скучно, фазы длиннее, полосность ярче выражена... если бы брал не специально для участков где важна точность а не дальность - расстроился бы)
    А хозелок - прям гипнотизирует своей феерией, ритмичненько так вау-вау в разные стороны)
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На самом деле я его потом таки починил
    разобрать полностью не удалось (серая часть не вынимается из основного желтого корпуса)
    но я взял специальную силиконовую смазку (предназначена для смазывания пластика, погруженного в жидкость) и постарался во все щели покапать
    потом покрутил поливалку туда/сюда, она в итоге и заработала
    интересный отзыв
    я вот как раз думал осенью (на спаде цен) прикупить гардену - нужна будет на будущий сезон
    но теперь задумался
  3. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Вопрос в задачах. Если не надо именно аквазумить, а накрыть максимальную площадь, то можно взять ту же гардену просто аква, без зума, а если бить прицельно, то аналогов по настраиваемости потока я так и не нашел.
    Ну или если у вас насос выдает атмосфер 6 при производительности от 35 литров в минуту, то почему бы и нет.
    Если смущает полосность, то это не так уж сильно выражено, хотя и есть, но тут можно сдвинуть в процессе, или ветер в помощь. :)
    Это не то что бы недостатки, а конструктивные особенности (более тяжелая подвижная часть, чем у того же хозелока, другое передаточное число, трубки-сопла а не отверстия в трубе) возможно, кстати, что из-за более толстых отверстий с большей пропускной способностью она выливает больше воды за то же время что и хозелок, хоть и на меньшее расстояние.
    Надо больше данных, а из-за погоды я воспользовался ей всего один раз.
    Да и хозелоки эти бывают с разным количеством дырок, кстати, так что пока однозначно лишь про "фестивальность" можно сказать)
  4. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Еще вам пища для размышлений:
    Провел тесты на прокачку :)
    Тазик как на фото они набирают примерно одинаково, за 2 минуты, но гардена всеже чуть быстрее, секунд на десять где-то.
    Открытый щланг заполняет этот тазик за 1.10 примерно.
    Гардена - аквазум М - 16 дырок
    Хозелок - средний в линейке - 17 дырок
    Фото тазика и девайсов:
    (заодно чутка газона)
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо за вариант натурного тестирования. интересный опыт :super:
    я с раннего детства помню два точно таких же тазика
    они были у нас на даче еще до меня
    ностальгические фото)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вчера заметил, что мой шикарный газон стал слегка желтоватыми пятнами покрываться (а ведь полил накануне), значит пора вносить удобрения. Весенние не вносил до этого!
    У меня к вам вопрос - задумался установить автополив, но есть неприятность они закапывают трубы в землю, правда пишут, что снимают предварительно пласт газона и укладывают после монтажа обратно и через 2 покоса все следы исчезнут. По вашему мнению если заниматься этой процедурой то когда легче газону восстановиться - в начале лета (ну типа вегетация и корни срастутся и газон будет как одно целое), или лучше в начале осени чтобы к следующей весне газон восстановился (вдруг наоборот осенью травка такое не перенесет)?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Денис1235, Этот вопрос лучше переадресовать @Leo77,
    Он собаку съел на этом.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, но он продавец автополива он заинтересован предлагать свои услуги круглогодично, думал вы как не заинтересованное лицо поделитесь мнением.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Он, прежде всего, порядочный человек и хороший (думаю, лучший) специалист. Я его сто лет знаю.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Коллеги, какие есть минусы у полива просто шлангом, брошенным на землю с потоком 30л/мин? Из плюсов скорость.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Неравномерность распределения воды. Она быстро потечет ручейком куда-то, а в полуметре от ручейка будет сухо. Или Вы о чем-то другом?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да нет, особо не растекается, заливает ровно, но шланг надо перемещать конечно время от времени.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Имея не один год дело с шлангами и поливом, я плохо представляю, как одиночная струя достаточно большого расхода может заливать и пропитывать площадь ровно. Но раз у Вас так - то и проблемы нет.
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Завидую, у вас дармовая, наверное, раз такой полив можно позволить :)
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я так понимаю, скважина, а дальше - хоть залейся! Со скважиной одна проблема - если очень холодная вода, можно "застудить" корни при наливе из шланга. Конечно, такое редко случается, но мне доводилось видеть.
