О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    К сожалению эксперимент потерпел фиаско, тк не получилось запихнуть в ведро два дождевателя, да еще чтобы они не брызгали во все стороны. Вернулся к поливу площадей дождевателями и потом по периметру и углам проливаю шлангом.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Маятниковые дождеватели это хорошо, практично и эстетично, но как же они блин задолбали клиниться в крайних положениях. Нонейм служат год, ну может два. Гардена радовала, служила 3 или 4 года, даже забыл когда ее покупал. Думал наконец то счастье. А сейчас и у нее началось. Клинит в одном положении и льет в одно место. :mad:
    В сельхоз в основном импульсными поливают поля. Видимо не зря так?
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Есть такое. Смешаешь крайние положения на 1-2 деления и не клинит. Потом опять клинит иногда. Потом зиму отдохнет и не следующий год не клинит. Лучше роторных дождевателей не встречал. Можно спаять из пропилена для него подставку с быстросъемом и использовать как мобильный. Их сейчас стали выпускать в мобильном варианте с подставкой от Grinda. Импульсные тарахтят сильно и нет так равномерно покрывают, сравнивали мерными баночками в разных зонах полива.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если началось, то это всё. Что не делай, заклинит в самый неподходящий момент. Пробовал разбирать, промывать, смазывать - ничего не помогает. Точную причину что сними происходит не удалось выяснить. Вроде всё целое, но не работает.
    Какая модель? Их много разных. Дешевые пластиковые вращалки пробовал, не понравилось совсем. Ну то есть красиво конечно, но льют кольцами и много под себя.
    Может что то подороже проверенное рабостоспособное есть?
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Те роторы, которые используются для автополива, Hunter PGP, Rain Bird 5000, K rain RPS75 или K5. Варится подставка из полипропилена и в нее вкручивается дождеватель, а с другой стороны быстросъем для шланга, радиус до 15 метров.
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Если говорить о равномерности, то роторы K rain, Rain Bird, Hunter льют супер равномерно. Визуально кажется, что большая часть воды стреляется вдаль, но если проверить мерными баночками в разных местах, то видно равномерность вплоть до 1 мм уровня воды. Форсунки в них очень точно выверены
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Супер идея! :hndshk:
    Такие давно в планах, но как обычно не хватает времени всё изучить, проект сделать, трубы закопать. А так можно взять один поиграться, а там дальше понятней уже будет и попроще.
  8. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    В автополиве их используют с перекрытием друг друга, так как в районе метра около себя они почти не проливают. Доливаете из шланга?
  9. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Они отлично доливают даже в 10 см от форсунки. Мы их, наверное, тысяч 5 уже устанавливали разных и почти каждый раз призодится демонтрировать неверующим, что распыл идеальный от начала и до конца, достаем пару десятков банок мерных, ставим произвольно в разных точках с разной удаленностью, через два часа собираем банки и ставим их рядом. И везде миллиметр в миллиметр, а у клиента челюсть свисает.
  10. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    А сопло стандартное или с низким углом?
  11. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Без разницы. С низким углом просто ставится в качестве защиты от ветра, или низкая струя может попадать под качель, например. Но у форсунок с низким углом радиусы меньше. Равномерность одинаковая.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не помню, был ли ранее ответ на такой вопрос: для получения необходимой нормы 20мм, нужно поливать зону, допустим, 4 часа (условно). Есть 2 зоны полива. как лучше, сразу 4 часа выливать в одну (луж не образуется при этом), потом следующую или чередовать два часа первую, потом 2 часа вторую, потом опять два часа первую, потом опять вторую...
    С учетом того, что лето, жара (будет +36 и выше)
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Pichuga, Вопрос интересный. По идее, логичнее второй вариант - обе зоны окажутся примерно в равных условиях. А не так, что первая с 4 до 8, а вторая с 8 до 12. Хотя, мы, конечно, так поливать не можем. Поставили пушку на одну позицию, потом перетащили на другую позицию.
    А жара? Ну что ж такого? Жара, она и в Африке - жара.
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Чередовать, конечно, логичнее (сейчас так и делаю, благо автополив позволяет), но...
    Вопрос был скорее в том, что будет ли почва достаточно пропитываться вглубь, если чередовать зоны? Или пока будет поливаться следующая, предыдущая уже начнет подсыхать и надо на это поправку делать, рассчитывая необходимую норму полива?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Pichuga, Я примерно про то же думал. Если для одной зоны 4 часа хватит, то другую придется поливать часов 5 при той же норме? Какая разница?
