О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Ищу замену импульсному дождевателю. Надо, чтобы покрывал диаметр 30 метров.
    Если роторный, то какой цена-качество посоветуете?
    И выше фотки монтажа на полипропилен. Можно источник или инструкцию как собрать?
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Диаметр 30 метров получится, если давление от 3-3,5 бар.
    Роторный посоветую, которые выше описывал - K Rain RPS75, Hunter PGP- ADJ, у них при установке максимальной форсунки #8 при давлении 3,5 бар будет диаметр круга около 30 м и при давлении 4,5 бар 32 м
    Инструкция:
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    а на 15 м они подойдут?
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Очень полезное видео!
    Вопрос по роторному разбрызгивателю. На видео Orbit 55662 Voyager II Professional с внешней резьбой. Hunter PGP- ADJ тоже с внешней резьбой или надо покупать переходник? На картинках на сайте производителя ее не видно.
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    На дождевателях для автополива внутренняя резьба, в видео у него он установлен через переходник. Можете сразу впаять другую муфту с внешней резьбой, если будете использовать только ротор
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Конечно. Там в наборе 12 разных форсунок с разным радиусом и выливом воды, на 15 м диаметра просто поставите форсунку #2 и все.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Прочитал в отзывах на озоне, что нужен спец ключ для замены форсунок. Это действительно так? Где его купить ? Или можно ли его заменить чем-то подручным?
  8. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Спец ключ - это шестигранник 3 мм для разблокировки сопла с одной стороны и с другой т-образный ключик, чтобы поднимать форсунку из корпуса, когда нет давления - можно будет просто поддеть отверткой и загнутым шилом. А если при первоначальной установке, то можно просто пальцем вытолкнуть снизу форсунку.
    Отдельно есть иногда, но чаще он просто в комплекте к коробке форсунок
    https://rain-hunter.ru/catalog/dozhdevateli_i_sprinklery/aksessuary_dlya_dozhdevateley_i_sprinklerov/hunter_172000sp_klyuch_dlya_nastroyki_sektora_i_radiusa_poliva_u_rotornykh_dozhdevateley.html
    https://systempoliva.ru/product/klyuch_hunter_k_rotoram/
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Спасибо большое за информацию и видео.
    Очень интересно.
    Заинтересовал Hunter PGP - судя по отзывам отличный вариант. Но вижу что они есть разных моделей.
    Можно к вам в ЛС постучаться, хотел бы получить пару подсказок по выбору модели?
  10. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Пишите, конечно. Мне кажется, проще здесь, информация может пригодиться другим. На самом деле для организации такого дождевателя там достаточно PGP-ADJ, все подвиды и модели отличаются наличием обратного клапана, чтобы остатки воды после выключения сливались из дождевателя в магистраль - защита от перемерзания, если человек на зиму забыл провоздушить систему. Или типоразмер, чтобы можно было заменить в существующем автополиве. Например, у вас K Rain mini, она сломалась, вы ее выкрутили, идете в магазин за новой, а там только Hunter PGP—ADJ, а у нее диаметр отверстия 3/4, а не 1/2 и высота другая, будет торчать из земли. Для этого Hunter выпускает другую модель PGJ с резьбой 1/2, чтобы вы могли с k rain на их дождеватели перейти не перекапывая ничего
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Что есть: участок 42*30 метров, из которого почти 8,5 соток основного газона (от дома и направо на плане).
    Ну за минусом пары площадок и пары грядок допустим 8 соток получится.
    Для полива использую воду из реки: её много, она теплая, дебет позволяет поливать часами в нужном газону объеме. Насос достаточно мощный.
    План участка:
    Голубая линия по границе, это как раз водная магистраль, с несколькими водорозетками.
    Красные вертикальные линии на газоне, это отметки для масштаба - по 10 метров каждая.
    Автополив я сразу не сделал, а теперь нужно весь газон снова перекопать ради него, чего совсем не хочется. Возможно я когда-то решусь на это, но сомневаюсь что сейчас.
    Ранее я поливал газон дождевателями Гардена кругового радиуса (Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00). Хорошо, но расстраивает что углы всё время не пролитыми остаются.
    Сейчас я купил дождеватели Гардена маятникового типа (Осциллирующий дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00).
    Удобно то, что они покрывают прямоугольник, и проливают его равномерно и хорошо.
    Но для моей площади они очень маленькие оказались.
    Примерно вот так они поливают (ставлю их два сразу):
    То есть что бы пролить всё нужно часто ходить и переставлять их (раз двадцать примерно на эту площадь).
    В упоминаемых вами приборах меня впечатлила равномерность полива и достаточно большой радиус.
    Получается (исходя из ТТХ) можно поставить дождеватель допустим в угол, и большим сектором пролить газон и посадки, примерно вот так:
    А при необходимости поставить его же в центр и пролить вот так (для примера нарисовал два дождевателя):
    В общем что мне хотелось бы: поставить дождеватель (и), включить полив и просто спокойно подождать пока будет пролита большая площадь. Потом переставить.
    То есть сократить количество перемещений дождевателей по участку с десятков до единиц (ну это в идеале).
    Вопрос:
    а) я вообще в своем уме? (в ту ли сторону думаю)
    ну в смысле может есть какой-то более простой и легкий план действий.
    б) какие дождеватели оптимально подойдут под описанную мной задачу, учитывая указанные мной размеры?
  12. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    можно ли напрямую увязать плохую зимовку газона с недополивом в летний сезон?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Бывает даже, что имеет место обратная зависимость. Но плохая зимовка легко коррелирует с плохим развитием корневой системы. Вопрос вдогонку: ежедневный полив по 3 литра или один раз в неделю 20 литров - что считать недополивом?
  14. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    ежедневный полив невозможен. Только да, раз в неделю. Остальное время дожди, туманы, просто пасмурная погода сделают свое дело.
    Если при посадке не задумывались над плотностью земли кроме как верхний слой 5-7см, газон уже взошел и его даже косили уже, то можно ли заставить газон глубоким (раз в неделю) поливом уходить корнями в глубину, разрастаться?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы сказал, недопустим.
