О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Сократить периодичность полива. В лес по грибы ходят после обильных и частых дождей. Поганки только начало, при ежедневном поливе в теплое время полезут другие грибковые и инфекционные проблемы
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    hunter pgp- adj
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Тогда что-то не так. Если у вас на 12 сопле у PGP-ADJ радиус меньше, чем на 10 и 11, значит поток воды недостаточен, потому что у 12 сопла радиус больше, чем у 10 и 11, но нужен больший поток воды
    4,5 бар давление сохраняется после включения полива? Или это давление в закрытой магистрали? Но судя по высоте струи (очень низкая) либо реальное давление ниже, либо производительность насоса/магистрали низкая. У меня на 9 сопле струя гораздо выше, при чем давление 3,5
    Вообще таблица радиусов производителей Hunter, K rain, Rain Bird полностью соответствует реалиям, это проверено лично нами несколько тысяч раз. Это таблица для красных форсунок
    https://www.hunterindustries.com/node/410
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сейчас настроено ежедневно все зоны по 20 минут в 5 утра. Оставить ежедневно по 10 минут или полив через день по 20 минут?
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    а сектор чем отрегулировать у PGP-04 Ultra?
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    На реле давления минимальное 4,5 и режим полива.
    Возможно, что есть потери - магистраль метров 150 от насоса.
  7. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Полив должен быть редким, но обильным. В Москве сейчас нет жары, исключите вы ежедневные мелкие замачивания верхнего слоя почвы.
    Кстати, сколько у вас сейчас выливается воды за 20 минут на квадратный метр?
  8. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    А какие мозги есть на Али?
  9. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Вот эти на 8 каналов очень часто сейчас ставим, раза в три-четыре дешевле аналогов от Хантер. По софту для телефона они лучше Хантера или Rain Bird
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5uWBZox
    вот 8 зон WiFi за 6,5 тысяч
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FtlBZm7
    4 зоны с wifi за 5 тысяч
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=1OlBZWs
  10. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Потери при такой магистрали огромные, особенно на узких диаметрах. У вас кстати похоже шланг 1/2 подключен, не разобрать точно, попробуйте шлангом 3/4. Реле срабатывает при падении ниже 4,5, но это не гарантирует, что насос после падения успевает нагнать снова 4,5 бар. Для 12 форсунки на давлении 4,5 бар нужен поток около 45 л/мин, это немного, но есть насосы, которые не вытягивают столько при такой магистрали. Либо для эксперимента попробовать давление на реле выше
  11. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Угол? Плоской отверткой
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    От точки ввода до газона ПНД труба, далее шланг 50 метров 3/4.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    ПНД сколько метров и какого диаметра? 50 метров 3/4 шланга - очень плохо...
    Есть перепад высот от насоса до газона (точки полива)? Какой?
    На вскидку... 32 ПНД самое то была бы.
    И давление нужно мерить не у точки подачи, а на дождевателе. По-другому вы свои потери при такой солянке не подсчитаете
    У вас хорошо, если 1.5 атмосферы до дождевателя доходит...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Расчет был такой при установке автополива.
    Настроили 10мин в сутки, я сам исправил на 20мин в сутки чтобы грунт стал влажным и вот поперли поганки. Сейчас 4 из 7 дней сделал без полива, а 3 дня полив по 10 минут (потому что на этой недели много дождей), когда дожди прекратятся оставлю 3 дня из 7 дней и полив 20 минут.
  15. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Это вы новаторством занимаетесь, да? Изобретаете свою систему полива? Или расход воды оптимизируете? В Волгограде летом газон отлично живет с одним поливом в неделю. 2.5-3 куба на сотку. Если месяц +36 - максимум с двумя. Зачем эти спрыскивания по 20 мин три раза в неделю?
