О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Лучше не разламывать отверстие и купить отдельный шестигранник.
  2. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    так шестигранник там или шлиц?
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    У меня шестигранник. Его можно крутить шлицом, наверное, если забить помощнее
  4. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Пробовал 3мм шестигранником и тонким шлицом, не нащупал(
    Pgp-04 модель
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Винт глубоко сидит, сантиметра 3, нужен длинный ключ
  6. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Умные люди подсказали - надо снять резиновую крышку с логотипом и станет видно. приеду на дачу в выхи, разберу)
  7. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Результат вскрытия - на pgp и pgp ultra радиус регулируется большой шлицевой. а вот болт крепления сопла ни 3мм, ни 2,5мм шестигранники не подошли, пришлось битой от компьютерного набора крутить
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Там вроде торкс должен быть
  9. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    да, он
  10. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    У Hunter на сайте указано -
    "Примечание. Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2."
    почему делить? если умножать надо?.. расход в 2р больше при 360 получается. или я не понимаю что?
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В единицу времени меньше. При 180 он второй заход делает через 10 сек (условно) а при 360 - через 20
  12. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Ну в пересчёте на часы и минуты если
  13. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    А с дальностью полива кто как решил вопрос, менял, сопла (у меня они красные - pgp-04), все бьют очень далеко и высоко.
    винт пробовать закрутить? чтобы ограничивал?
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Для уменьшения дальности я ставил другое сопло
  15. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Красные самые маленькие также бьют далеко и высоко. У вас какого цвета?
