О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @C4ncer, и еще не забудьте написать, ЧТО именно вы хотите поливать, в каком объёме и как часто. Где брать будете дождевую воду, какой "дебет" у источника?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @C4ncer, Нет минусов. Всегда поливаем дождевой водой. Той, что упала с неба. А так, если собираете по 2 куба в неделю, то для полива 1 сотки хватит.
  3. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Здравствуйте. Не хватает напора для полива на участке газона, если включать сразу несколько распрыскивателей. Какой можно установить насос чтобы он создавал нужное давление?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Рулонный мятликовый газон постелен в позапрошлом году. Читая форум, понимаю что полив полезнее редкий и обильный, нежели частый но не обильный. Даже вот заметочку сохранил:
    Газон не следует поливать ежедневно. Хороший полив один - два раза в неделю будет стимулировать образование глубоких корней.
    • Обычно газонам требуется менее 25 литров в неделю на м2 даже при самых высоких температурах
    По информации от автополивщика нашего, одна форсунка выдаёт 0.5м3/ч. Можно взять эту цифру за ориентир? Зная площадь поливаемую и количество форсунок, какое время полива, количество поливов в неделю как подобрать ? Лето у нас с большим количеством солнца и малым количеством осадков, около 250мм за вегетацию (юг Алтайского края).
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    За ориентир для чего? Одна форсунка выдает указанный объем в час при каком давлении? А какое у вас по факту?
    В ваших цитатах четко не видно, что 25-30 литров недельных должны быть вылиты за один раз.
    Иначе, если решите поливать дважды в неделю по 10-15 литров, то получите фигню.
    Плюс дневное опрыскивание к этому необходимо.
    Ну и при необходимости делить на два полива, емнип, в теме было про поливать два дня подряд, а пять дней просушка.
  7. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Газон же постелен, предположу, что полив смонтирован и спроектирован с учетом орашения нужной площади. Дальше включаем воду, ставим консервную банку или другую емкость с плоским дном и одинаковым сечением по высоте, в разных частях газона. Ждем наполнения до 2.5 - 3 см в этих банках. Это будет ориентир по времени, за которое 2.5-3 куба на сотку вылили. Бонусом узнаете насколько неравномерно орашаете.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Не понял про размеры банки. Почему они важны? Я так понял что банка нужна для понимания того сколько мл попало на некую площадь газона
  9. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Какие размеры?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Про размеры банки в тексте ни слова. Речь шла о ровности банки, т е ровный цилиндр, чтобы точно высота воды в мм соответствовала количеству литров на метр квадратный.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Размеры не важны. Главное - форма с вертикальными стенками и плоское дно. Можно банку из под шпрот, а можно поддон метр на метр - результат будет одинаковый. Результат получается не в мл а в мм. 1 мм = 1 литр на метр квадратный.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    2.5 м3 в неделю, на сотку газона этого достаточно, при поливе раз в неделю? И раз в неделю это нормально, если взять за ориентир философию редкого полива, с целью загнать корни глубже?
  13. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    2.5-3 куба в неделю, за один полив, достаточно мятлику в Волгограде. Иногда, чтоб не грустил в июле, требуется добавить. Но это сразу ведь видно, что пить хочет. Например в 23 году ни разу не пришлось добавлять. Отлично себя чувствовал на разовом поливе.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В жару необходимо будет днем распылять воду, сбивать температуру. Если по разу в день по 2 литра на метр, то это ещё плюс 200*7=1400 литров в неделю на сотку.
    Но я бы сбрызгивал почаще намного. Тем более с автополивом. Частое сбрызгивание не даст быстро сохнуть почве.
    И потом, не всем и не всегда хватает 25 мм разово полить. Некоторым надо 30-35 мм, чтоб хорошо промочить.
  15. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Вот прям необходимо? Иначе что?
