О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Может, такая и была у Маска в детстве? Идея-то такая же. Посмотрите на посадку Falcon - один в один.
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вполне возможно, кстати) Явно в их краях такие игрушки были давно
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну только как игрушка для детей) Запуск ракет, посадка на космодром. Или авария из-за сильного порыва космического ветра... Побегать под фонтаном от реактивной струи.
    Хотя эти моменты важнее непосредственного полива газона)
  5. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    -Подойдет ли такой режим полива для Краснодара?
    - если это рекомендация для 1,5 сотки, соответственно 2.5 - 3 куба на сотку будет достаточно?
    -Если емкость кубовая, скорость наполнения не очень высокая, думаю если поливать по 1,5 куба с интервалом в час эффект будет тот же? т е нужный объем воды вылить получится за те же три часа.
    Грунт суглинок. Вода нормално уйдет?
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Хотел кинуть загадку в тему «что с газоном?», но не буду мучать людей :victory:
    Наглядный пример условности норм полива:
    Имеем темную полосу на на газоне, фото августовское
    Газон поливается летом по норме 30-35 мм раз в 7-10 дней
    Справа возле лопаты в земле дождеватель. Дерево выросло и чем толще ствол, тем больше с годами перекрывает струю дождевателя, тем дальше от ствола - тем шире «мертвая зона». Итого в «мертвой зоне газон значительно темнее (мятлик Аркадиа). В «мертвой зоне» никаких 25 мм осадков в неделю и быть не может - там только влага от капилярного подъема сбоку. При том что газон по плотности в этом месте не уступает основному, а даже лучше (только в самом краю подсушен). В мертвой зоне азот не вымывается и с учетом сохранения азота эффект лучше. А в жару его не дашь особо
    с противоположной стороны вид со стороны позиции дождевателя
    и крупным планом контраст
    Так что на взрослом газоне выбирайте - лить и вымывать азот, или хорошо сушить и сохранять азот
  7. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    ну так-то капилярный подъем с пролитых участков имеет место быть, и земля все равно увлажняется, но не столь агрессивно. Если не поливать весь газон - откуда браться влаге, если нет осадков? Роса?
    В этом году у нас дождь был в мае, июле и сентябре, итого три. Температуры до 40. Вода в водопроводе после 16.00, с минерализацией 2400+, еси 1400+.
    В итоге, при поливе раз в 3 дня по 20 мм газона с каждым разом становилось хуже.
    Перешел на полив раз в неделю, но 50 мм (почвы - тяжелый суглинок), стало визуально лучше, но появились участки соломы).
    Сейчас поливаю раз в неделю 50-70 мм, температуры +6-+10 ночь, до 27 днем, солома стала прорастать новыми побегами.
    Вот и думаю, как его лучше полить, чтоб баланс)
  8. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @Olegdn, а Вы газон косите в травосборник?
  9. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    весной/летом нет. Сейчас - через раз примерно (на участке розы и деревья, листву собираю попутно).
    и перед планируемой обработкрй тоже с травосборником (чтоб аативную площадь листа не засорять, я в это верю).
    А так в 90% без травосборника.
  10. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Ну да, в дальнем пятачке неплохо так просушился, похоже так и засох зеленым)
    Тоже есть кусок в дождевой тени за стволом. Завтра сфоткаю.
  11. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    С телефона не видно региона, но цифрами очень впечатлён, этож сколько воды на сотку надо влить... на ум приходят африканские дети...
  12. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    в африке климат лучше. и бананы. и нормальный песок на земле.
    а эту штуку, которая у нас по недоразумению почвой зовется, промочить хотя бы на 10 см очень непросто.
    Кстати, утвержденная норма потребления на полив у нас 12л/м2 в сутки.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А можно какую нибудь подтверждающую бумажку? Интересуюсь не ради сарказма, а для себя, проектирую много, поэтому стараюсь следить за всеми регламентирующими документами. Вот например для Москвы есть замечательный документ, пункт 4.2- содержания газона https://docs.cntd.ru/document/3638729
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Подозреваю, что это норматив потребления воды на полив при централизованном водоснабжении при отсутствии учёта. Поищите для своего региона.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А что изменит в норме полива учет? Мы например ставим узлы учета и датчики потока и это никак не влияет на норму, только на стоимость содержания. Для своего региона я все знаю, меня интересует именно документ, для расчета норм ТЗ как правило ссылается нас СП 31.13330.2021
