О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @oasis, у нас роса вечером тоже выпадает, хоть и не весь вег. период.
    Конечно, если бы увидел проблемы как у @Gleentvein, перешел бы на утро, тем более спец. для этого емкости для воды поставил на 3 куба, как раз на три сотки.
    На сл. утро после полива трава сухая. Более того, на теневой части (точнее полутень от дома, после 12 час.) овсяница кр. чувствует себя лучше.
    Ну и понимаю, что как не пляши, такого газона как у @Gleentvein, не добиться. :)
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @oasis, Вы как-то сложно выражаете свою мысль. Я так поняла, что Вы считаете что трава пьет воду прерывисто, в зависимости от времени суток? Или Вы о чем-то другом? Можете точнее изъясниться? Или я опять ЧЮ потеряла и Ваши посты совсем о другом?
  3. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Мне казалось, я достаточно четко выражаю свою мысль. Хотя могу и попроще:
    У растений, вследствие иссушающего действия атмосферы, запасы воды постоянно расходуются на физиологическое испарение — транспирацию. Всасывание воды корнями, подъем её к испаряющей поверхности листьев и транспирация — неразрывно связанные между собой основные процессы водного обмена. Существует два механизма поглощения воды растениями. Активное поглощение происходит под действием т. н. корневого давления — осмотического давления, развиваемого в живых клетках корней. Этот механизм имеет большее значение для медленно транспирирующих растений, хорошо снабжаемых водой, в основном травянистых. Про деревья, коротко- потеря воды от транспирации превышает уровень активного поглощения, что вызывает пассивное поглощение воды растением, механизм которого определяется тем, что вода, заключённая в тонкие капилляры проводящей системы и обладающая большой силой молекулярного сцепления, движется в растении по градиенту водного потенциала (от высокого — в почве к низкому — в атмосфере).
    Но самое главное: Потребление воды в растениях тесно связано с фотосинтезом, поскольку отдача воды на транспирацию регулируется системой устьиц (при недостатке воды устьица закрываются), через которые осуществляется также поступление в растение С02. Иными словами, -если грубо, нет света, нет фотосинтеза- вода не нужна ! Или по другому- нет воды, нет СО2, нет фотосинтеза хотя и светло.
    Я надеюсь в этот раз получилось не сложно и Вы все поняли.
    Если так, зачем поливать вечером (и терять часть этой воды на испарение в течении 12 часов !), если газон начнет потреблять эту воду только утром ? Кто докажет, что объем этого испарения (не через устьица, а с поверхности !) меньше, чем при поливе в жару ?
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вы все таки упорно не хотите меня слышать. Расскажу такой пример: раньше я поливал рано утром, с восходом солнца и почти каждый день. То есть по "феншую" делал все правильно, так как полив совпадал с естественным циклом травы. И вместе с тем после выходных, не придавая значения времени каждую неделю в одном и том же месте сливал на газон детский бассейн - когда днем в жару, когда вечером перед отъездом. Но именно на этом месте газон чувствовал себя лучше всего.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @oasis, @prudist, спасибо, это все мне известно. Но также мне известно и то, что транспирация идет, пусть и с разной интенсивностью, в любое время суток. Ее скорость зависит от температуры и относительной влажности воздуха, но полного прекращения во время вегетационного сезона нет, транспирация в той или иной степени идет всегда. Соответственно не бывает так что днем корни сосут воду, ночью - нет или наоборот. И корни тянут воду из почвы также постоянно, пусть, возможно, и с разной интенсивностью. А также мне известно, что при поливе сухая почва не моментально пропитывается водой на всю глубину залегания корней. На это уходит определенное время, разное в зависимости от плотности почвы, ее начальной влажности, механического состава и так далее. Это я не раз наблюдала лично в своем саду. Из этих 2 положений мне видится тот вывод, что трава не человек, который захотел пить - выпил стакан воды и дальше не пьет несколько часов пока опять не захочет. У травы это почти постоянный процесс. Поэтому не принципиально, в какое время суток начать увлажнять почву - в любом случае пропитывание ее толщи водой будет идти гораздо дольше чем непосредственно процесс полива, а потребление (особенно если взять рекомендуемый режим полив а - не каждый день а через определенные интервалы) корнями тоже будет постоянно, хоть и с колебаниями интенсивности.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я рассуждаю совсем просто. Если правильный полив 1 раз в неделю, то +/- 12 часов особой роли не играют.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MisterS, Вы не поняли. Это у @oasis, шутки такие.
    Оазиса шибко умный, однако. Чукча много понимать нет. Однако чукча думать - трава он живой. Чукча смотреть - вода пить просить - чукча вода трава давать. Вечер трава мягкий - чукча вода давать - утром трава крепкий стоит, как оленя писька на важенку осенью. Много вода - трава плохой. Много вода - трава дышать нет. Тогда чукча вода давать нет - трава дышать. Чукча умный профессор говорил - чукча много слов не знать. "Осмос" "тургор" "темновая фаза фотосинтеза" "цикл трикарбоновых кислот" "эвапотранспирационный коэффициент" - профессор шибко умный была как Оазис. Чукча думать много нет - чукча олень кормить трава растить.
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Sodmaster, действительно чукча умный однако:
    Эти вещи гораздо важнее, чем разница между утренним и другим поливом.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Утренний полив или вечерний...а если льёт сутки и не одни, 3 месяца подряд, ежедневно и не просто дождь, а ливень, и не 3 см в банке, а полная тачка за 3 дня, а что если тройная норма осадков в месяц,...как дальше жить? А если температура при этом 10-15 днём и 5-10 ночью все лето. Вот я его при этом холю и лелею, а он желтеет зараза. А в городе дикий, сам по себе растёт-ничего себе, зелененький, здоровьем пышет.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sodmaster, а ответьте чукче, что наука говорит о временах года.
    Осень это же не когда первое сентября, а когда среднесуточная (или дневная/ночная) температура не выше скольки? Ну и про весну, если можно.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Ttt777ttt, Да как-то никогда не заостряли внимание на временах года. Есть два момента, которые важны: продолжительность безморозного периода и сумма эффективных температур. На основании анализа этих параметров мы выбираем сорта и культуры. По сути, мы солидарны с ЖКХ - когда одну-две недели среднесуточная температура ниже 10 - значит, можно думать об отпуске.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Sodmaster, уважаемый, подтвердите или опровергните мои расчеты, пожалуйста.
    В стадии монтажа автополив на площади 4 сотки.
    Планирую сажать газон.
    Две ветки автополива с расходом 2,2 м3 в час каждая.
    Исходя из Ваших рекомендаций (полив раз в неделю при норме 20л/м2) получаю:
    объем разового (недельного) полива = 400х20=8000 литров.
    При заявленном расходе нужно поливать ориентировочно по два часа каждой веткой, итого 4 часа в неделю.
    Все ли верно?
    Насторожило столь продолжительный полив одной веткой. Все пишут про 15-30 полива одной веткой при расходе около 2-2,5 кубов в час.
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @pdp000, это смотря какая система полива (тип дождевателей, количество дождевателей, размер сопла, ну и насос). Т. е. расход в разы отличаться может. Если зона на веерных дождевателях то больше расход получится (на меньшем давлении работают и соответственно с большим суммарным расходом), если зона на роторных то меньше. На ротаторах еще меньше. У меня одна из зон (на веерных) за 20 мин может 20 л/м получить. А две друге (на роторных) чтобы также промочиться поливаются около часа.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Возможно, имеется в виду ежедневный полив. Тогда то на то и выходит. 2 раза в день по 15 минут 7 дней - 3,5 часа. Американские специалисты категорически против ежедневного полива небольшими дозами. Считают, что лучше всю недельную норму вылить за один или два смежных дня.
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Sodmaster, если у меня верхние 8 см речной песок и регион жаркий и засушливый мне лучше на 2-х разовый (2 НЕ смежных дня в неделю) ориентироваться и выливать по половине?
