Ищем электрогенератор на 50-200 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aek, 07.09.10.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Вариантов море, только нет среди них дешёвых и долговечных.
    Ветряк с генератором от Запора, ГЭС от водяной колонки с тем же генератором, солнечная батарея, инвертор+ аккумулятор из дома или из собственной машины, термоэлектрогенератор или элемент Пельтье.
  2. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    Попадался мне армейский генератор для питания раций. На 250 ватт. Бензиновый. Видел у мужика лет 10 назад. Работал очень тихо.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно двигатель стирлинга приспособить к генератору. Вот только как насчет продажи сказать не могу. Пока они дорогие, а сделать самому возможно только если есть токарный станок и токарь с руками откуда надо.
  4. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
  5. МаксНемо
    МаксНемо
    МаксНемо
    Или например MINI-ECOBOY на 50 ватт того же автора. Там и чертежи есть в автокаде h t t p : // w w w . n m r i .go.jp/eng/khirata/stirling/minieco/drawinge. htm
  6. ptr1
    ptr1
    ptr1
    h t t p : / / w w w. ve-ingenieure. de/projekt_st05g_cnc_engl.html
    Тут 500 w двигатель стирлинга.
    Я с ними связался:
    Комплект отливок стоит 2 000 евро
    Комплект для полной сборки двигателя стоит 5 300 евро
    Готовый двигатель 13 800 евро
    И это без доставки. А вес будет более 20 кг, т.е. еще 500-550 евро потянет. Вы же не захотите обычной почтой такой ценный груз отправлять? А захотите гарантий, чтобы с номером отслеживания и все такое. Цены в евро, обращаю внимание, не в долларах!
    Короче, - это вообще неподъемно! Если на рубли готовый двигатель переводить, то это по курсу 40 будет 552 000 рублей!
    Но там и чертежи в автокаде есть. Разного качества 150-330 евро.
    А для Вас за сколько приемлемо было бы купить двигатель на 100 вт? а на 500 вт? За сколько вы бы взяли, а то, может, мне кажется, что это дорого, а на самом деле нормально?
  7. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Инвертор 12 В -> 220 В + автомобиль с автозапуском по напряжению аккумулятора.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Живу в частном доме, электричества в поселке нет уже лет двадцать.
    Потребители энергии в доме примерно те же что перечислил автор темы, ну кроме мощного насоса. Вечером ваттметр на щите показывает как раз около 200 ватт потребляемой мощности. Используется генератор Fubag TI700 (до него был Kipor KGE980Tc), переведенный на газ из баллонов, никель-кадмиевый аккумулятор - девять банок 90а/ч и инвертор 12/220в. Все это работает уже четвертый год без проблем.
    Есть еще ветряк и солнечные батареи, но они лишь немного помогают экономить газ летом, ну и ветряк является неплохим украшением пейзажа.
    А для электроинструмента есть еще один четырехкиловаттный генератор, который заводится редко (и тоже кормится газом).
    P.S. Пишу это письмо с компа, который питается от вышеописанной энергосистемы. Пока народ говорит что это "невозможно" - я пользуюсь и доволен.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Доброй ночи Вам и с Новым Годом. Раз Вы на форуме, значит эл.энергия еще есть.
  10. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Для мощностей 50-100 Вт можно присмотреться к металло-воздушным батареям.Типа фонарика СВЭЛ или аналогичное что-то в москве и подмосковье можно в магазинах туристических и рыбболовных принадлежностей купить. Стоимость киловатта электроэнергии не дороже бензогенератора, топливо-магниевые пластины, которые мало весят и хранить можно где угодно. Впараллель с аккумуляторами отлично работаетпрямо в жилом помещении может находиться. В сухом состоянии со слитым электролитом саморазряд 0. В качестве электролита раствор поваренной соли, а продукты реакции достаточно нейтральны к окружающей среде. Батарейка на 12 вольт и емкостью примерно 150 А*ч стоила 2 года назад 8500р. Ресурс самой батареи 5000-6000 часов при максимальной мощности.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А можно, пожалуйста, поподробнее?
  12. NicK71
    NicK71
    NicK71
    Ural
    forumhouse.ru/forum33/thread64302.html
    powerportal.ru/user_tovar_1171_5872.html
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Для термобатарей Пельтье дрова, пропан или бензин замучаетесь жечь. Летом вообще упаритесь эти 25-50 Вт получать в жару. Так что либо аккумуляторы, либо Солнечные батареи, либо Металло-воздушные батареи. Термобатареи выгодны для постоянных нагрузок типа станций катодной защиты, станций- газоанализаторов на газопроводах. Они не любят частого циклирования. Мощные термобатареи с приемлемым кпд стоят прилично и имеют гарантию всего на 500-800 циклов запуска-останова.
    Про металло-воздушные батареи
    mozyrtur.info/publ/6-1-0-330
    melochy.ru/cgi-bin/gelios/site/aaa/aaa.pl?N=1248&s=imagWindow
    Не греются, не воняют, если водой из лужи или болота не заправлять.
  14. nickbur
    nickbur
    nickbur
    При временных аварийных отключениях электросети спасает блок резервного питания, работающий от АКБ 12v, с инвертером 150-500 вт.
    Он автоматически включает насос АОГВ, есть порт подключения для ПК, розетка на 220v.
    Время работы без подзарядки до 24ч.
  15. NicK71
    NicK71
    NicK71
    Ural
    Металл-воздушные батареи - химический источник тока и не являются электрогенератором, в строгом смысле этого слова.
    На термоблок производитель даёт гарантию 10 лет, ограничения на количество термоциклов, как в древних моделях, аля термокотелок, в паспорте не указано.
    КПД Пельтье 4%
    25вт*25=625вт теплового потока, и если для вас сложно обеспечить киловатный источник тепла, то тогда да, это устройство, не для вас.
    Для экономии опила в печи, керосина в солярогазе или пропана в инфракрасной горелке
    можно в безоблачные дни нагрев производить солнечной печью.
    solarcooking.wikia.com/wiki/Category:Solar_cooker_designs
