Ищем электрогенератор на 50-200 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aek, 07.09.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Обьясните мне про химические акки. Я так понимаю, это как одноразовые батареи. Зарядил реактивами и они столько -то выдадут до износа? Если так, то это было бы идеальное решение лично для меня.
  2. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Да, это одноразовые батареи. Жалко, что подробностей мало.
  3. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    Пипец! Как без света так долго ? а как же остальные и бабульки ?
  4. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А власть это как-то не волнует...
  5. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    а если подумать и соорудить щелочную батарею (медный и железный пруток) типа + и - ??
    или тагда уж солнечная энергия ФЭС-SPS150
    ФЭС-SPS150
    общая мощность ФЭ панелей 150Вт
    АКБ 2х100Aч
    Контроллер 8A/24v
    инвертор 300Вт
    Энергоемкость системы ≤ 2кВт
    Эффективность работы 0,5 кВт.ч. за солнечный день (в зависимости от региона)
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Блин ..власти ..волнует.
    Я служил недалеко от Москвы в 82-84 годах , так заехали в одну деревню , электричества нет вообще , местные говорят до войны было . немецкие танки в 1941 столбы поломали и 1983 еще не починили(сейчас не знаю как ) Вот тогда мы и задумались ...электрофикация всей страны ... блин.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Как же теоретики с Пельтье надоели. В одной из веток один человек уже убедился в низком кпд и дороговизне генератора на Пельтье. Поэксплуатируйте вживую и оптимизма поубавится. Чем выше температура нагрева рабочего тела от горелки, тем меньше кпд горелки получается. 4% для Пельтье просто везение, которое реализуется в стационарном генераторе непрерывного действия. КПД котлов потому высокий что вода там нагревается до 65-70 градусов, а модулям Пельтье надо 160-180.
    Металло-воздушные батареи можно перезарядить в зависимости от качества от нескольких десятков до нескольких сотен раз. Расходуется только металлический анод и электролит. После растворения анода на 2/3 его заменяют вместе с заменой электролита и промывкой батареи водой. Новый анод воткнули и залили электролит и дальше продолжаем получать от него электроэнергию. Это не одноразовые батарейки. Читайте внимательно.
  8. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Так к слову.По Пелье.Теоритически
    Газ.конвектор Тотход.157-180гр.
    Может кто прикручивал?
  9. NicK71
    NicK71
    NicK71
    Ural
    Тему ту разумеется читал, там человек лишь убедился, что Пельтье не силовой источник питания, как ему было надо.
    При этом там не рассматривается ситуация, когда после сжигания биогаза теплоотвод идет в отапливаемое помещение, т.е. когенерация.
    Пельтье действительно преобразователь тепла в электричество с низким КПД и основная его ценность это многолетняя надежность при длительном термоцикле и (или) "дармовое" топливо.
  10. ddim
    ddim
    ddim
    Не вводите читателей в заблуждение!
    Батарея хорошая, но она выдаст 150Ач и сдуется. И что такое максимальная мощность?
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    ddim, это вы не вводите читателей в заблуждение. Если что-то ни разу в жизни реально руками не щупали и вживую не видели, то свои умозрительные заключения не выкладывайте как последнюю истину.
    150 А*ч - это емкость расходуемых анодов. Аноды можно махнуть как минимум раз 15-20 при неизменных параметрах батареи. Просто при большем количестве циклов максимальная отдаваемая мощность батареи падает. Мощность, а соответственно и ток, отдаваемые батареей существенно меньше емкости батареи. Батарея на 12 В и 150 А*ч номинальную мощность имеет в 70 Вт и максимальную в 90 Вт. Ну и еще электролит раза 2 придется сменить за время выработки одного комплекта анодов.
    Я эти батареи не рекламирую и не продаю. Я их одно время изучал на предмет батарей для электропривода типа электроскутеров, но туда они не годятся ввиду малых удельных мощностей. Здесь они подходят как идин из альтернативных вариантов.
    Про температуру газов и рабочую температуру элементов Пельтье. КПД горелки тем выше, чем больше разность температур у газов горелки и теплообменника модуля. При температуре газов в 180 градусов модуль разогреется до 160 максимум при целиковом медном теплообменнике с БААльшущей эффективной площадью поверхности.
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Вкладывайте скорее фотки системы! Интересно же!
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    На фото - мой первый Kipor KGE980Tc, был запущен в эксплуатацию в начале мая 2007 года, сдох в конце 2009, намолотив три с хвостиком тысячи моточасов.
    Причем сдох не по износу ЦПГ, а из-за развалившейся пластмассовой шестеренки в приводе клапанов. Если бы не это - мог бы отработать еще пару тысяч точно судя по состоянию цилиндра и поршня. Увы - запчасти к этим моторчикам практически недоставаемы - имейте это в виду.
    Газовый дозатор сделан из обычного редуктора от большого баллона и установлен непосредственно на движке. Как его делать - я уже писал тут на форуме.
    Вот тут еще несколько фото выкладывал
    http : // radiokot . ru/forum/viewtopic.php?p=127022#p127022
  14. ddim
    ddim
    ddim
    Не нужно надувать щеки! Я в жизни ни разу аккум не видел или батарейку?! :)
    Вы говорите о количестве перезарядов или о смене анодов?! Если о смене анодов, то 15-20 анодов входят в заявленную вами цену батареи?
    Если 90 Вт, то это 90Вт/12В = 7.5А и получается 150 Ач/7.5А = 20 ч до полного разряда.
    И где же ваши 5000 часов?
    Интересный аппарат! На сколько часов хватало газового баллона? Что за двигатель стоит?
    Как я понимаю, это самодельный газовый генератор?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Существуют...Обычный бензогенератор с мощностью до 1 квт стОит дешевле велосипеда. Выход и на 220 и на 12 Вольт.
