Ищем электрогенератор на 50-200 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aek, 07.09.10.
  1. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    ddim, вы насчитали время работы одного комплекта анодов в 20 часов, а реально время наработки 5000 часов. Вот и получается что батарея расчитана на перезаряд анодов 250 раз! Их военные очень любят бурхуйские, а последнее время и наши. Буржуи не дураки, да и наши вслед за ними фигню не повторяют.
    Бензогенераторы на 500 Вт действительно стоят очень дешево. За 3,5-4,5 тысяч рублей можно купить такой аппарат, но они двухтактные и их ресурс ограничен несколькими сотнями часов. Непрерывно сутками они не могут молотить. Поэтому лучше их применять в связке генератор- аккумулятор- инвертор. Генератор в старт-стоповом режиме может год и протянет при использовании периодическом по выходным и праздникам.
  2. mdecor
    mdecor
    mdecor
    Бердичев
    Это школьный курс физики, подобрать оптимальный материал в качестве расходного электрода и сделать из старых корпусов кислотных АБ на любую необходимую мощность и напряжение (в пределах разумного).
    На такую роль напрашиваеться цинк, из него очень много деталей автомобиля сделано (практически со свалки) и легко плавиться для придания формы электродов. Напряжение на банке около 1-1.5В, точнее надо посмотреть ;)
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Замечу, что инверторный генератор Fubag TI700 стоит 10 тыс руб и имеет реальную долговременную мощность порядка 300 ватт, что вполне подходит под поставленную задачу. А если переделать его на питание газом из баллона, как это сделал я, то получается вполне "дачная" электростанция. Шумит мало, ест мало, и инфраструктура доставки баллонного газа обычно хорошо налажена в местах массового скопления дачников. А если добавить в систему никель-кадмиевый аккумулятор от троллейбуса(надо всего девять банок от него), инвертор 300вт от MeanWell и правильный зарядник (Орион PW415 или Кулон 715d) - то получаем систему круглосуточного энергоснабжения, соответствующую дачным потребностям. Даже маленький термоэлектрический холодильник можно попробовать от нее питать.
  4. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Чисто генератор без привода можно сделать, раскручивая электродвигатель от старой стиральной машины. Подключается легко, схема есть, сам не пробывал.
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Значит, термогенератор ПЕЛЬЕ реально не даёт свои 25 ватт реально?
    (температура на печьке металлической Термофор Огонь-батарея в режиме долгого горения не очень высокая, а с кпд 4%... - не даст даже 25 ватт?
  6. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Последнее время предпочитаю жить в деревне в лесу 30 км от города. Беда в том что предыдущих два засушливых года с пожарами в лесу стоит много сухостоя и при сильном ветре он рвет то и дело провода.
    У меня в доме твердотопливный котел и система отопления с циркуляционным насосом. В качестве резервного питания имею генератор Кипор 2 квт, два аккумулятора по 60 А. ч и инвертор на 1,2 квт с чистым синусом потому как асинхроник цирк. насоса от модифицированной синусойды цокает, греется и не крутит. Последний раз эл. энергию отключали на 2 дня аккумуляторы естественно израсходовал пришлось заводить генератор 2 квт питать им насос 40 вт (из пушки по воробьям) и чтоб как то сгладить паралельно заряжал аккумулятор благо в генераторе есть выход на зарядку 12 вольтного аккумулятора. Вот хотелось бы иметь термо-преобразователь мощностью 150-200 вт ведь котел все равно топишь а первый сегмент дымохода из нержавейки ф 150 мм нагревается очень сильно более 100 гр. Подскажите пожалуйста как можно снимать эту энергию ? Температуру могу замерить поточнее.
  7. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
  8. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Скажите пожалуйста какая температура на выходе дымохода от дровяного котла?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    От режима отчень сильно зависит. От чуть выше сотни на минимальном, лишь бы вода в трубе не конденсировалась, дочуть ли не трех сотен на "форсаже" и/или если дровами топят изначально угольный котел с маленьким теплообменником.
  10. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Я купил пирометр в суботу померяю
  11. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Померяю на 70 градусах и на 95 носителя
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Имейте в виду что китайские бесконтактные пирометры могут давать заметную ошибку в зависимости от свойств поверхности которую меряют. Черная/блестящая труба покажет по-разному. А насколько - знают только китайцы.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что не только китайские, но и любые бесконтактные, т. к. от блестяшки отражается ИК излучение. Я проверял на своем брендовом Raytek, не китайском, естественно, так и есть.
