1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Полезные ссылки и прочее
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SB3, 07.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» и -нг ;)
    http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/17.php
    Вернусь к клеммам Ваго и к разным штучкам :)
    http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050043.4-2000/gost_r_50043.4-2000.pdf
    http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050043.3-2000/gost_r_50043.3-2000.pdf
    http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2050043.2-92/gost_r_50043.2-92.pdf
    ! http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051686.1-2000/gost_r_51686.1-2000.pdf
    Посмотрите картинки хотя бы :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз о ТТ ( хотя есть мнение о 2В, вместо 25В)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Снова про УЗО - бесконечная тема похоже :)
    ВЫБОР ТИПА И ПАРАМЕТРОВ УЗО и другое.
    https://www.pogaranet.ru/qa/390.html
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ссылки не пишу, лучше в поисковиках ищите)
    ---ГОСТ Р 50669-94 (Последнее изменение: 15.10.2001 типа действует)
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Электроснабжение и электробезопасность мобильных
    (инвентарных) зданий из металла или с металлическим
    каркасом для уличной торговли и бытового
    обслуживания населения.
    Очень познавательно в плане расчетов заземления по ТТ для таких зданий.
    ---ГОСТ Р МЭК 61140-2000
    Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.
    Очень хорошо написан, доходчиво вроде) И рассмотрены аварийные ситуация в разных системах.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Прекрасная картиночка Ваго 222 серии, если ещё изучить сообщение 56, то способы соединения или по закону :) где строго положено определенным способом, или уж личные предпочтения - паять и т.п.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Снова отметились наши авторы) Всё о том же - ТТ, TN, т.п. :) (на случай возможных неточностей полезно сопоставить с сообщением 50).
    Статья в журнале "Автоматика, связь, информатика", №12, 2002 г.
    Сравнительный анализ режима нейтрали электрических сетей 0,4 кВ.
    https://rostovrailway.narod.ru/statia.htm
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Сертификаты для NYM, ВВГ, (NYM и ВВГ вроде как равнозначны, ВВГнг - для осознания разницы. Надо учитывать, что выданы конкретному заводу, что могут делать другие - надо у них и смотреть).
    И ещё оттуда же:
    Диапазон температур эксплуатации: от +40°С до -30°С - NYM.
    Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - вроде все виды ВВГ.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
    КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    ГОСТ 10434-82(вроде как действует).
    https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9662/index.htm
    ГОСТ 21130-75 УДК 621.316.996+62—777.4:006.354 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. ЗАЖИМЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗНАКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    http://www.artinc.ru/lib/gost/gost2113075/gost2113075.pdf
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Наконец-то "народ" сподобился нарисовать фундаментный заземлитель.Но это не всё) Хотя бы "идей" не будет по типу "приварюсь к торчащей арматуре и ок".
    1 элемент системы заземления, 2 шина уравнивания потенциалов, 3 антикоррозионные ленты, 4 провода, 5 соединительные клеммы
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. SB3
    SB3
    SB3
    К вопросу о 4,5кА.
    Всё, что имеет такую цифру и меньше в маркировке брать нельзя принципиально.
    Фрагменты взяты из файла CompacktHome-ua 2007 в формате PDF - это для тех, кто возможно будет искать его в инете.
    На что стоит обратить внимание.
    1. На маркировку УЗО (электромеханическое) в целом и на схему подключения в частности - без разницы (это так- для ознакомления, лучше делать как принято) где "ввод-вывод" и где L , N.
    2. На втором скриншоте на фразу "*на рынке Украины только 6000" - улавливаете мысль, не забывая, что речь о каталоге 2007 года ;) ?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Как пример, что такое заземление менее 4Ом круглый год ( конечно что-то не учитывается), но для наглядности.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Появились светорегуляторы для регулируемых энергосберегающих ламп и светодиодов.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, уже было...
    http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/index.htm
    НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Автор: доктор технических наук, профессор Карякин Рудольф Николаевич
    Нормы относятся к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ и выше. Настоящее 3-е издание Норм, являясь технологическим дополнением главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок (ПУЭ), соответствует требованиям стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК): 60364-5-54-2001: Earthing arrangements protective conductors and equipotential bonding и 61024-1-2001: Protection of structures against fire, explosion and life hazards (Lightning Protection).
    По сравнению с предыдущим 2-м изданием объем книги увеличен более чем вдвое за счет добавления новых нормативных материалов.
    Книга адресована инженерам (электротехникам, электроэнергетикам, электромонтажникам, строителям), мастерам, бригадирам, техникам, рабочим-электромонтажникам, связанным с проектированием, монтажом, испытаниями, сертификацией, энергонадзором, ремонтом, реконструкцией и эксплуатацией электроустановок.
