1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Полезные ссылки и прочее
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SB3, 07.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Чуть-чуть картинок про заземление) Чтобы в одном месте были)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Коротко о целесообразности УЗО, взято из доков Шнайдера.
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Прога для расчета контура заземления
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где ж его потырить то? :faq:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Не успел ответить. Да там тоже есть. Можно было и вложить, но в ПДФе (что-то качество картинки фиговое, разрешение маленькое), а здесь только ВОРД вкладывается.
    (Все действующие ГОСТы 50571 одним архивом в формате *.RAR - https://www.consultelectro.ru/page/50571 - но без вышеуказанного).
    Есть приложение "Е" о Токах высших гармоник, где, наверное, поясняют - Почему отгарают нулевые проводники? Правда это приложение для четырёх и пятипроводки. А у меня в старом доме нуль отгорел в счётчике (220В), зачЭм так? Есть в доме бесперебойник для ПК (на 1500Вт), может и в сети 220В импульсные источники питания виноваты, когда горят нули.
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. SB3
    SB3
    SB3
    За точность информации ответственности не несу :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно!
    Пример 1. Торцовочная пила 2200Вт, номинальный ток 10А. Включается в обычную розетку, автомат 16А. Примем кратность пускового тока 6.4, длительность 2 секунды (красные линии на графике). Пусковой ток 6.4*10=64А - 4 номинала автомата. Как видим, точка пересечения находится на кривой срабатывания автоматов типа С и D по перегрузке. Есть вероятность, что автомат выдержит - это начальные значения диапазона срабатывания. Тип Z сработает по короткому замыканию, тип В аналогично, но с вероятностью 50%. Вывод - достаточно автомата типа С, тип D никаких преимуществ не даёт. Замечание: Не может производиться оборудование с обычной вилкой, требующее для пуска автомат номиналом более 16А и типом "выше" С (если тип D не оговорен в паспорте оборудования).
    Пример 2. Сколько ламп накаливания с кратностью пускового тока 10 можно одновременно включить при защите линии автоматом В10? Как видно, длительность пускового тока ламп (0.05-0.3с) целиком расположена в области реакции автоматов всех типов на короткое замыкание. Для автомата В10 это 30А (жёлтые линии), следовательно допустимый номинальный ток ламп будет 3А, что соответствует 660Вт. Замечание: Одновременное включение вполне возможно после восстановления питания, прерванного, например, из-за скачка напряжения.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Для особо фанатеющих)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Пока попалось
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Как должна выглядеть коробочка с Wago, если уж используются)
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Класс. И всё удовольствие меньше 300 рублей.
