Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно на модель Fiskars L78 (112590) или на 112580?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Гардена сучкорез думаю купить, а то бензопила ветки лохматит и нож на косе тоже. Вчера у клиента ножом резали чуток можжевельник - тоже уже заюзанный советский сучкорез - срез не чистый а с закусываниями и оставлениями коры.
    С храповиком наверное гораздо лучше?
    Или есть удачные модели других брендов нормальных до 5-6 т. р с хорошим усилием и не совсем бытовой линейки, пользование редкое но нужно качество и эргономика.
  3. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Добрый день!
    Присматриваюсь вот к такому сучкорезу. Кто что может сказать, хорошего или плохого? Про сам инструмент и об этой фирме.
    Или может какой то аналог посоветуете?
    То что надо докупать ЗУ и АБ я вижу.
    Спасибо за ответы.
  4. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    От 6тыр надо уже нормальные бренды смотреть felco, Ars
    Для бытовых нужд на своем участке сгодится.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Аналогичный аппарат с питанием от сети я год назад подарил своему батюшке, воевать с ёлками. Впечатления сугубо положительные, включая зависть соседей.
    Но зачем вам аккумуляторный вариант? Неужели участок такой большой, что удлинитель не достаёт?
  6. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Участок небольшой. Почему аккумуляторный? У мужа много инструмента на АБ, дрель, шруповерт...вот решила, что и этот дивайс понравится. Рассматриваются его, как игрушку...
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Из популярных брендов сложно будет что-то в этом бюджете выбрать, посмотрите сучкорез Vesco T40 с ручками 60 или 80, как раз Ваш бюджет
  8. nike22
    nike22
    nike22
    Добрый день. Сосны 5-7 метров, как тут вот раньше спрашивали. Что лучше взять, чтобы подкоротить по высоте и далее поддерживать эту высоту. Взять фискарс upx86 или на какой то высоторес с электро пилой? Просто про первое смущают отзывы. Про второе не очень понятно как этим пилить вершины.
  9. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, если на дешевых (до 1000) сучкорезах ломается вот эта деталь, режущая часть, оно ремонту подлежит?
    Покупал такой в Оби, - хватило на два сезона интенсивной эксплуатации, - боролся с запущенной порослью вишни, такие бревна перекусывал, что неудивительно что в конечном итоге сломался. Потом купил аналогичный в магазине по пути, - хватило на .. совсе ничего, точно такая же поломка, и чек не сохранился, -отказываются менять. Деталь копеечная вроде, может можно где ее отдельно купить?
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Помогите определиться с механизмом сучкореза, пожалуйста. Выбираю сейчас между двумя равноценными по остальным параметрам:
    На одном "двухрычажный" механизм, на другом - храповик.
    Подскажите кто знает - какой из них требует меньшего раскрывания ручек для полного развода ножей?
    Чтобы в густых ветках легче было работать. Обычный механизм как у ножниц видел, не устраивает - там на какой угол ножи раскрываешь - на такой же угол надо ручки развести, в заросшей кроне это сложно.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В любом случае в густых ветвях нужно освобождать путь к нужным ветвям, тут механизм не имеет определяющего значения (на мой взгляд). Можно ещё приобрести сучкорез с рукоятками вполовину меньшей длины.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    в густых зарослях удобно орудовать высоторезом. До 40 мм перекусывает, не сказать, что легко, но перекусывает.
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Одна из задач - обрезка роз. Коих у жены туева туча...) Там чем длиннее тем лучше. Ну и хотелось бы универсальности - есть еще молоденькие яблони, вишни, груши... куда было бы неплохо дотягиваться телескопическим сучкорезом. Я достаю 240 см, плюс 100 сучкореза = 340. На какое то время хватило бы без лестницы.
    Ну если именно высоторез, т. е. всякие электрические и аккумуляторные варианты - не те задачи у меня. В те же розы им не влезешь. Традиционный штанговый с рычагом на веревке у меня есть - между побегами розы у земли рычаг постревает капитально. И бечевка вечно слетает с роликов, но это можно еще как то приспособиться, а вот неповоротливость его не исправишь. Видел один раз штанговый, похожий на сучкорез, но на бечеве, проходящей внутри ручки. Он компактный в месте реза как сучкорез. Но отзыв был не хороший, материал привода то ли пластик, то ли силумин и засомневался - хватит ли момента для реза на таком рычаге...Ну и если еще цены на них прикинуть, то соотношение цена-качество кажется не выигрышным. Вот, например:
    Вроде бы компактная головка... ну зачем там пластик? И не пойму за счет чего там усилие создается... да и цена 7 тыр не сильно радует... (
    Вот потому и задумался про сучкорез телескопический. Но у продавцов и в бесчисленных роликах нельзя увидеть насколько широко приходится раздвигать ручки для реза на 30 мм. Если более чем на 90 градусов, то вряд ли в кустах розы он поможет. А храповик вроде как должен уменьшать размах рычагов при работе...
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    именно таким пользуюсь уже не один год и при вертикальной обрезке, и при горизонтальной. А где там пластик? Иногда закусывает ветки. А при горизонтальной обрезке плюсом является то, что не надо лезть в "гущу событий", особенно, когда дело касается колючих кустов типа боярышника, барбариса, шиповников. Традиционные сучкорезы в хозяйстве тоже есть.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    При увеличении картинки мне показалось, что головка пластиковая.
    Ну вот и я решил начать с бюджетного варианта. Ладно, попробую любой из них, наверное все же на храповике.
    Всем спасибо!
