Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вынес из кладовки сучкорез фирмы "Айнхелл", чтобы сфотографировать. Работает от розетки 220 В, и он с цепной пилой. Софткал в разложеннном и сложенном состоянии, длина у него хорошая. Есть гнездо для крепления к поясу, чтобы он упирался в ремень и становилось не так тяжело работать. Моё мнение - в любом случае с таким легче работать, чем с механическим! Высотный механический сучкорез работает по принципу секатора и там нужно применять значительное усилие, чтобы дёргать за бечёвку, перерубая ветку. Попробуй -ка одной укой удержать штангу, а другой рукой дёргать за верёвку. А цепной от 220 Вольт очень легко работает! Прикрепляю фото.
  2. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    На механических высоторезах Гардена и Фискарс за верёвку буквально дёргать не надо. Там на штанге ходит оттяжная втулка, за нее и приводится в действие механизм. Трос расположен внутри штанги.
    Я с вами не спорю, конечно электрическим и бензиновым инструментом работать легче. Но лично для меня, для моих потребностей - осенняя формирующая обрезка переросших за лето веток, этого вполне достаточно.
    Для высотных работ и опиливания толстых веток существуют мужчины;):hello:.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Именно так - если ветки не более определённой толщины и их можно перерубить механическим секаторным сучкорезом, то да. У меня механический на высоту 4 метра используется для относительно тонких веток, которые могут задеть провода. Никакой электросучкорез не дотянется на высоту 4 метра. Если же ветки толще, чем определённая возможностями секаторного сучкореза - то тут дело полохо, остаётся применять электрический и брать распил ветки пониже, в пределах доягаемости. Ну в конце концов со стремянок.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Для этих целей на штангу сломанной Гардены (тоже 4 м) закрепил пилу от Фискарса. Минусом является то, что плоскость пила нельзя изменить.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Приветствую. Подскажите, мо жет у кого есть такой кусторез. Использовал 2 года, без вопросов, режет до 50 мм ветки. Но вот дал порезать соседу, и обратно получил не полный комплект. Сосед соответственно не знает где потерялось... Думаю там внутри этой рамки должна быть пружинка и фиксироваться болтиком с гайкой? В таком виде он работает как обычный секатор, нет эффекта мощности. Помогите разобраться. Спасибо.
  6. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Здравствуйте, стою перед выбором электрического высокореза,
    если кто имеет, пожалуйста, поделитесь впечатлениями
    Или black-decker ps7525
    или ryobi rpp755e,
    или greenworks gps7220,
    или аккумуляторный bosch universal chainPole.
    Мне нравится первый, кто нибудь купил и пользовался?
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Отличие первого в списке black-decker ps7525 в лучшую сторону тем, что этот высокорез имеет регулировки своей головки, чего нет в других. Пильное полотно вместе с мотором поворачивается на определённый угол пр отношению к штанге - что может пригодиться в работе. Что касается мощности моторов - они примерно одинаковые. Но я бы взял тот, у которого можно изменить угол, то есть black-decker ps7525.
  8. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
  9. aspov
    aspov
    aspov
    Присмотритесь к Ryobi RP750450
    У него в комплект входит ещё и кусторез. У меня Ryobi давно, тогда кустореза не было, а очень бы пригодился туи стричь. Отдельно прикупить нельзя.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Видел в продаже аккумуляторные ножницы фирмы "Айнхелл" - всё зависит от качества ножей. Мять траву они начнут, если до этого на режущие поверхности будет попадаться земля и песок. Я даже не представляю, как точить такие лезвия. Единственное. что можно посоветовать - постоянно смазывать и бережно относиться к этому нежному инструменту.
  11. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Большое спасибо,
    אלכסנדר
    Александр из Израиля.
    Для меня новая фирма - айнхелл, посмотрю, потом.
    Пока купила фиркарс 82 (механический сучкорез), он не такой высокий, как 86
    и все же black-decker (что было в оби, другое надо заказывать)
    последний влезает в обычное авто по длине, еще надо бы проверить его, включается ли:)
    Видимо, смазывают лезвия от ножниц (у меня фикарс механические поржавели, т к не ухаживаю) маслом тем же что и для цепи в сучкорезе
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Смазывать электрические ножницы и кусторезы (просто обильно смоченной кистью для масляной краски) чуть ли не после каждой работы! Это важное знание и не всегда "лежит на поверхности".
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Напишу о результатах работы с сучкорезами
    1) механический фиркарс 82, очень легкий, расстояние между лезвиями не очень большое (у меня в тяжелом с двумя ручками расстояние между лезвиями больше),
    Удобно им пользоваться, т. к. кроме того, что легкий, он не длинный.
    2) электрический сучкорез black-decker ps7525
    Тяжелый, 4,9 кг, но вполне можно иногда его поднимать и срезать любую ветку.
    Не раздвигается, как купили, так и пользуетесь - высота с лезвием около 2 м,
    Им приятно срезать ветки - быстро, наклоном лезвия не пользовались.
    Покупками очень довольна.
    3) оказалось нужен кусторез на ручке, вот на следующий год присмотрюсь к электрическому телескопическому кусторезу или к Ryobi RP750450
    Всем спасибо
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Купил себе очередную китайскую игрушку. На это раз мини-пилу на штанге 3 м.., традиционно из Касторамы. Инструмент сделан очень качественно, Я бы сказал - по фирменному, гарнитура - Орегон, свеча - Чемпион, карб - Руксинг. Всё хорошо соединятся, в редукторах синяя смазка, пластик крепкий и без облоя, глушитель с нержавейки, двухслойный, похоже - с катализатором, никакого выхлопа и запаха нет, на смеси 1 к 40. Вокруг него на кожухе и бензобаке проложено много теплоизоляции. Крепёж номерной, гайки с пластиковыми вкладышами против откручивания, например на шпильках карба, который имеет метал. возд. заслонку... В общем всё сделано очень добротно и крепко. На трёх штангах инструмент достаточно увесистый, нужно иметь крепкие руки. Пока использовал как пилу, завалил засохший клён, который стоял в узом месте и ветками мог попортить сарай или туалет. Сначала отпилил на высоте 4 м. боковые большие ветки, а потом уже завалил его обычной пилой Олео937. Заводится и работает отлично, штанга крепкая и без люфтов. Конечно это не классическая пила, обороты совсем не те. Можно использовать ещё как триммер, имеется катушка высокого качества, и нож. А также как кусторез для мелкой поросли, хочу туи подравнять. Пока, что инструментом доволен, могу рекомендовать. Завод Санрей Пауэр Меканикл.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Фото. Движок 25сс.
