Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так он пилой тут и не работал.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Мой опыт поодсказывает, что на случай заклинивания пильного полотна высотореза всегда иметь рядом кривую ножовку для суков с раздвижной штангой типа "вольфгарденовской". Не раз меня спасала. Ну а со стремянки высоторезом тоже бывает есть смысл работать, (а лучше с двух, по стремянке под каждую ногу) так как высоторез под более удобным углом располагается к распилу и мекньше вероятность зажатия.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    SkrewFix в Англии давно торгует товарами, похожими или аналогичными номенклатуре B&Q, который ближайший родственник Касторамы.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, вот - получил я вчера на Новой Почте сей чудо-девайс, именуемый "Высоторез Винзор":
    Высоторез Винзор - коробка.JPG - вот в такой глянцевой коробке из жесткого картона упакован.
    Внутри - сам агрегат, устанавливаемый на штангу мотокосы с шиной и цепью (шина - Винзор, цепь - получизель "Zhuang"):
    Высоторез Винзор - содержимое коробки.JPG - на фото сам пильный агрегат в сборе. В коробке, естественно, все идет в разобранном виде - это я вчера не удержался, собрал и даже опробовал его. Проверил подачу масла на пильную гарнитуру и, собственно - как это чудо техники работает? Отпилил пару сухих веток на старой большой абрикосе, которая, по ходу, в этом году имеет шансы засохнуть совсем :( - мне понравилось. Надо сказать, пилит этот агрегат шустрее моей одноручки - возможно, сказывается бОльшая мощность 43сс движка моей мотокосы, а может ещё какие факторы влияют :nono:
    Полный комплект для переоборудования мотокосы в высоторез выглядит так:
    Высоторез Винзор - комплект.JPG - стандартный "руль" мотокосы снимается, вместо него ставится вот эта рукоятка газа со своим тросом и проводами, а над ней на штангу натягивается розовая мягкая накладка - видимо, для удобного хвата за саму штангу, так как других рукояток нет, а одной рукой мотокосу весом 9 кг не удержишь :close: Я проводил тестовое пиление со стандартным рулем - весьма неудобно, это не траву косить, однако... :no:
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Когда пилил клён, то держался за бублик. На трёх секциях инструмент весьма увесистый.
    И сколько стоит эта насадка? В долларах.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По сегодняшнему курсу - 25 долларов :)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В принципе - не дорого, по вашей работе обязательно пригодится. Вот только снимать-ставить руль будет утомительно, надо иметь второй триммер. именно под пилу. А шина по углу не регулируется? У меня поворачивается на 90гр.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я именно так и сделал - насадку кустореза навсегда установил на второй триммер, поменяв руль на раздельные ручки, установленные на штангу через свои хомуты. И расположил ручки так, чтобы обеспечить работу в вертикальной плоскости (стричь бока живых изгородей) А с пильным полотном уже есть родной высоторез.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    К сожалению, не регулируется :( Это пока единственный момент, который немного портит общее впечатление от девайса.
    Пока не возникало мысли о втором триммере чисто под пилу. Может, со временем, когда освоюсь и пойму - эта штука незаменима - тогда подумаю :) И скорее всего, если понадобиться, возьму точно такой же триммер, так как этот доказал уже свою надежность и безотказность - даже соседский ФС-55 и то ломается регулярно по весне (не заводится и везется в сервис Штиля, а недавно завелся и... задрал поршневую на прошлогодней смеси - и опять в сервис :)]). Покупали мы свои триммерА одновременно - весной 2018 года... Мой ни разу не путешествовал по мастерским, несмотря на то, что чистокровный китаец :super: (правда, ТМ зарегистрирована в Хорватии :aga:), а кошу я не только дома, а и на основной работе, соседям (двое имеют электротриммеры, но регулярно обращаются, мотивируя недостатком мощности собственных агрегатов), знакомым и вообще сторонним людям... Но честное слово - косить я не люблю... :no: Считаю это не особо полезным занятием, от которого некуда деваться, так как иначе зарастет все вокруг до неприличия. Вот попилить что-нибудь - другое дело :)]
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я тоже, тупое занятие. Поэтому и купил две газонокосилки, имея два триммера, а сейчас ещё и третий появился в виде этого мультитула. Косит нормально, лёгкий, стартер под рукой, не надо выламывать руку за спину, когда он висит на сбруе.
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Подскажите, пожалуйста, что взять для женских рук с аккумулятором или электроприводом для спиливания суков около 5-7 см на высоте 3-4 метров? Что-то совсем не могут разобраться в высоторезах.
    Реально найти что-то не супертяжелое, до 3-4 кг?
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Прочитала последние страницы темы. Если смотреть в сторону сучкорезов, какую максимальную толщину ветки можно отрезать? Какая длина у Fiskars UP 84 и UP 86 и можно ли их еще удлинить покупкой дополнительной насадки?
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    В интернете есть их длина.
    У меня который поменьше, годится для кустарника где не толстые ветки.
    Электрич удобен для деревьев, тяжелый, но иногда можно поднять, смотрите не на фирму, а по весу для элеетрич
    Это посмотрите,
    Я о нем думаю на следующий год
  14. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    А в сторону вот этого стоит смотреть?
    Высоторез электрический (от сети) BLACK+DECKER PS7525
    Вес 3,5 кг. Цена норм.
  15. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    @Дачная-фея, я купила такой в Оби,
    Тяжел для меня, вес 3,9, но я не сильная, без удлинения.
    Рабочий ловко с ним, то есть использовала рано летом, нормально, крепенький, ловкий инструмент, я довольна, поднять если надо смогу.
    Там, в Оби, был подлинее с удлинением и чуть легче, фирма малоизвестная, думала о нем,
    НО единственно удлинение смущает- не сломается ли, не станет ли гнуться?
    А теперь может еще куплю через год, если будет возможность
    Ryobi RP750450, так как у меня " косы" на деревьях, их возможно можно ловко обрезать разом кусторезом (дополнительная опция).
