Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Действительно более, чем 2. 60 представить кусторез невозможно. Они все примерно такой длины, не больше. Однако гнаться за длиной - не дело, всё равно лучше пользоваться стремянками во время пилки веток на высоте, чтобы уменьшить угол реза по отношению к земле. А слишком длииный кусторез в таком случае будет просто не удержать. У меня например он сначала опирается на ветку, пока идёт распиливание, а потом вместе со спиленной веткой стремится упасть вниз, да так, что едле удерживаешь. Зато нет опасности зажатия пильного полотна - это главное.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Возможно, 100 см разница между длиной штанги сучкореза и макс рабочей высотой. Плохой перевод? Там похоже и с толщиной реза ошибка -16 мм это о чем?
  3. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    В описании по вашей ссылке указано 260 см. Может, конечно, уже и исправили.
    У меня такой. Рулеткой не измерял, но 3.60 там точно нет.
    Про толщину реза - наверное ошибка. Я пилил ветки дуба толщиной сантиметров 5-6. Толще пока не пилил.
    Очень удобно, что всю пильную часть можно наклонять под углом к штанге (как раз, чтобы не закусило), а можно выпрямить в одну линию со штангой.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Похоже имели ввиду ширину пропила в 1.6 мм. Ничего больше в голову не приходит, а толщина сучьев ограничивается шириной шины.
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    На официальном сайте и было изначально правильно указано 2.60, а в интернет-магазинах почти везде с ошибкой пишут, что он 3.60.
    Ну я в итоге помучившись в дополнение к длинному Fiskars U86 для веток до 3 см заказала
    Bosch UniversalChainPole 06008B3100 для толстых сучьев. Эх, гулять так гулять, надо ж когда-то деревья в порядок привести.
    Можете подсказать, там ведь масло надо периодически заливать? Нужны еще масло и масленка?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю, надеюсь будет служить верой и правдой! Да, там заправка 60 мл масла для цепей. Можно купить в любом магазине с садовой техникой. Я использую вот такое для бензопилы husquarna Трансмиссионное масло Liqui Moly "Bio Sage-Kettenoil", для цепей бензопил, 1 л. Дорогое, но для моих маленьких обьемов нематериально. Неплохая инструкция по bosch c картинками
    https://club.dns-shop.ru/review/t-256-drugie-instrumentyi/51335-obzor-akkumulyatornogo-vyisotoreza-bosch-universalchainpole-18-06/
  7. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Отличный обзор, спасибо.
    А на сколько хватает масла? Лучше наверное сразу заказать дополнительный литр, ведь в комплекте всего 60 мл.
  8. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Масло для цепи можно использовать абсолютно любое. Осталось от заправки какой-то техники - туда его. Можно даже отработку, но отработкой не хочется деревья пачкать.
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    А кто как выходит из положения с замазыванием высотных срезов? Не замазываете или есть хитрый способ?
  10. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Я не замазываю. Само зарастает. И на дубе, и на яблонях. На "некультурных" деревьях (ольха, ива, берёза и пр.) так вообще всё равно.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Масло для цепи должно иметь особую вязкость. С одной стороны оно не должно быстро стекать с цепи, с другой, не должно быть слишком густым при понижении температуры. Лучше использовать марку масла, указанную производителем ИМХО. Техника сейчас пошла дорогая и купить литр спецмасла которого хватит на 15 заправок за 500 руб...это не те деньги...
  12. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Можно и так. Мне просто лень искать. Для бензопилы когда-то купил пятилитровку самой дешёвой "минералки", которая попалась. В сучкорез тоже её залил. У бензопилы поступление масла проверяется просто - кончик шины напротив какой-то чистой поверхности размещаешь, и даёшь "газу". Если капли масла полетели - всё нормально. У сучкореза пока так не пробовал, но если цепь в масле, уровень в бачке при работе уменьшается - всё нормально. Да и нагрузки на сучкорез совсем не такие как на бензопилу. :hello:
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    В моём случае произошло засорение протока для поступление масла к цепи из бачка. Что делать? Разбирать? Не стал, а перед каждой работой обильно обмазываю цепь кисточкой, смоченной в масле. На мой взгляд, цепным кусторезом мы работаем в гораздо меньших объёмах, чем цепной пилой. Вот с пилой у меня всё нормально, масло поступает как положено. Если залиать масло в кусторез, то надо следить, чтобы не произошёл перелив. И после работы размещать кусторез так. чтобы крышка бачка для масла располагалась вверху, иначе масло будет выливаться через маленькое отверстие в крышке, которое сделано для поступления воздуха.
    Продают в тюбиках некую субстанцию, напоминающую глину. Лучше конечно срез замазывать! Хотя всё зависит от породы дерева - насколько оно справляется с возможной инфекцией, кторая может поступить через срез.
  14. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    "Продают в тюбиках некую субстанцию, напоминающую глину."
    Садовый вар,
    у нас продается в маленьких лодочках
  15. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Я имела ввиду как замазывать на высоте, а не чем.
