Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Melared, что входит в комплект? на сайте непонятно написано
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сам мотор с 1/2 разборной штанги, кусторез, высоторез, триммер с косильной головкой и ножом, удлинительная штанга для любой насадки, сбруя, ключи, емкость для топлива.
    Защитный кожух триммера состоит из двух частей, большой для катушки и маленький для ножа.
    Вот еще фото:
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пролил маслом все штанги, попробовал с косильной головкой, шума нет:victory:. Штатный нож четырех лопастной снял и положил до лучших времен из-за плохой балансировки:(. Поставил 12-ти зубый Штилевский, но не пробовал пока. Посадочное 25,4 мм, подходит от Штиля, Пармы и т. д. с диаметром 230 мм если что:).
  4. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Здравствуйте, всех с праздниками! Поделюсь своим "опытом", может кому пригодится.
    Купил в магазине высоторез Greenworks G40PSF в дополнение к уже имеющемуся 40-вольтовому инструменту. Дома распаковал, собрал, поставил аккумулятор, нажал курок, - а не работает! Проверил правильность сборки штанги - все ОК, неисправен сам инструмент. Запланировал назавтра возврат в магазин, а тем временем мультиметром проверил напряжение на контактах штанги при нажатии курка, - 40 В есть. Затем проверил сопротивление между контактами головной части штанги (где находится двигатель), и вот она неисправность - цепь в обрыве. Поскольку здесь применен простейший щеточный двигатель, причина может быть только одна: зависание щеток. Внимательно осмотрев через вентиляционные щели щеточные узлы увидел, что на одной щетке прижимная пружина смещена к краю щетки и лежит на щеткодержателе, не прижимая щетку к коллектору. Тонкой отверткой поставил ее на место и высоторез заработал, решил пола не сдавать. Не блещут здесь китайские братья качеством сборки, надолго ли хвати этого девайса... Весной попробую в деле.
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Доброй ночи, уважаемые форумчане! Выбираю сучкорез для огорода. Подскажите, пожалуйста, что лучше?
    1) Fiskars smart fit
    Телескопический (665-915 мм)
    Страну производителя не нашел.
    Цена 4737
    5FCC5C08-4227-44D2-A135-162EEACA4CE1.jpeg AC554069-4596-43C5-B996-66EF1E8EFC46.jpeg F6D2581B-5213-4490-B1EC-1E7DEC5652D2.jpeg ECA06387-8EEC-4E25-9DF3-E7ACF1744F69.jpeg
    2) Gardena TeleCut
    Телескопический (650-900 мм)
    Сделано в Германии. 25 лет гарантии.
    Цена 4780.
    06ADA072-0BD6-49D0-95CB-D5396A39E744.jpeg 8B8797CB-DDB1-4115-AAA6-F87176C7293B.jpeg C82F5DB5-833B-42ED-B4EF-B7C006506844.jpeg
  6. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    olfagp,
    Где эти сучкорезы можно купить?
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    У меня и секаторы, и сучкорезы, и высоторезы - всй Фискарс..., просто супер. Гарденой не пользовался.
  9. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    На Фискарсы есть в продаже запчасти. На Гардена запчастей не встречал .
  10. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Всем привет! Обломил зуб на Fiskars L74, подскажите есть где-нибудь в продаже рукоять, а то новый стоит космос сейчас.
  11. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Посоветуйте простенький, но добротный сучкорез для яблонь/сиреней и т. п. на даче, чтобы пожилому человеку было удобно справляться. Ну и цена до 1000, например
  12. kanol
    kanol
    kanol
    @Dmitry_Th, посоветую сходить в магазин, посмотреть цены, а потом зададите вопрос из того сигмента который потяните. Но думаю в той цене, вам в руки даже будет противно брать. Удачи.
  13. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Сейчас есть вот такой, но у него сильно болтаются половинки относительно друг друга:
    Это как-то можно исправить?
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Не знаю. Трудно по телевизору зубы ремонтировать.)
  15. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Может это всем известный "говноинструмент" и лечить его бесполезно?
