Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не нужно нажимать - так и трудно, и закусывает. Сперва тоже так же на своëм 40-вольтовом - нажимал. Потом приловчился: просто нижний упор пилы под ветку подставляю в нужном направлении спила, без нажима, давлю на гашетку и пила сама легко ветку спиливает.
    Цепь орегоновская не должна быстро тупиться. Масло лью специальное ценное для пил, немного тягучее такое, "сопливистое". Расход у него небольшой и поступает хорошо, отверстия пока не забивались ни разу.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я повсюду отверстия позабивал, воспользовавшись непроверенным маслом неизвестного происхождения. Пока красное масло от коробки передач было-всё было хорошо. Дал сосед. Как кончилось, стал фигнёй заниматься. Оказалось что маслопроводы в пилах нежнее, чем мне представлялось. Продуть пока не получается, нужно какие то переходники под компрессор мастерить.
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Глупости не надо говорить, пжлста. Кетайцкими цепями принципиально не пользуюсь, но даже фирменная не всегда идеально острая. Или вы после каждого часа работы бежите подтачивать? А ветки зачастую свободно болтаются в воздухе, нужно создать какое-то усилие, чтобы цепь начала пилить. При потяжке вниз это легко, а если пытаться давить вбок трёхметровый дрын. ну-ну :)]
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Зажимает полотно, если ветка тяжёлая и толстая, а оператор неправильно его расположил. У меня цепи 10 дюймов для высотореза в блистерах для "Гринворкса". Тупятся не сразу. Но удобнее точить сразу две, если уж доставать станок для заточки цепей. У меня аккумуляторный "Эйнхелл". Один раз зажало высоторез на мощном дереве тогда я волновался, так как мимо пролегала дорога и ходили городские автобусы. Атобусники сразу же позвонили в полицию приехали помогали мне раскидать ветки - не штрафовали а вошли в положение и просто помогли лично. Так что подстраховаться высотной ручной пилкой нужно, если работаешь в критически важных местах. И для боллее верной ориентации полотна я порой пользуюсь двумя высокими стремянками, по одной под каждую ногу. Беру опору в виде длинной паки, кнец которой закреплён в подставке под новогоднюю ёлку. Опираешься на эту вертикальную палку, лезешь на стремянки и пила уже под более надёжным углом. Скоро предстоит высводождать кабели со столба от заросших веток в приморском городке рядом - пофотографирую как и что. У нас кабели все в изоляции, хоть высоковольтные хоть низковольтные. Но всё равно соблюдаешь все меры предосторожности.
  5. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вообще не имею привычки точить цепи. Всегда были хорошие цепи... На штиле стояла цепь с твёрдосплавом, поэтому даже о землю не тупилась, случайно с ней соприкоснувшись... На Милке вообще супер цепь, их собственная... И надо понять, что я заготовками не занимался, а только садом ну и соседям помогал, поэтому цепи всегда работали у меня отменно.
    Повторюсь, тонкие веточки высоторезом я не опиливаю, т. к. это мазахизм... Для этого у меня есть другой инструмент, который делает такие процедуры с лёгкостью... Повторюсь, для опиливания деревьев у меня имеется 9 инструментов, чтобы не догонять болтающиеся веточки.
    Если Вы своим дрыном уматываетесь, то у меня под рукой весь необходимый инвентарь, чтобы не делать "поддяжки" или "натяжки".
    И, чесс сказать, я просто не могу понять, как можно упереть высоторез в болтающуюся веточку? :aga:
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Видимо, у вас слишком тепличные условия для ваших 9 инструментов.
    Попробуйте вырезать нужную ветку в переплетёной шипастой кроне боярышника так, чтобы давить штангу вбок. Соседние ветки тупо не дадут наклонить штангу, хоть у вас там милковская цепь будет, хоть из золота и брульянтов :)] А вот просунуть сучкорез с наклонной шиной между веток и потом на себя потянуть - запросто.
    ЗЫ: озвучили бы свои неоднократно упоминаемые «9 инструментов». Непосредственно для работе на высоте - что-то я не могу догадаться, чтоб столько аккумуляторного инструмента в принципе набралось.
    У меня в этом году появилась ещё насадка-кусторез на триммер, поворотная. Как раз для тонких частых веточек, типа рябины. Взял к ней аж две рьёбевских штанги-удлинителя (не уверен, так можно или нет). Но пока опробовал только в коротком варианте, на высоте не работал.
    Ну, секаторы акуумуляторные есть, это понятно. Я в своё время пожадничал средней длины рьёбевский брать, а сейчас выбор совсем никакой стал. Короткий брать смысла особо не вижу.
    Сабельная пила на штанге? Ну не знаю, по мне так нафиг не нужна. Если простой сабелькой я опиливаю большинство плодововыгодных веток ради чистого спила рядом со стволом, то этой… :nono:
    А что ещё бывает для работы на высоте, какие новинки прогресса я пропустил?
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Для работы на высоте бывают аккумуляторные ножницы - то есть полотно состоит из ходящих вдоль друг друга притёрных ножей. Эти ножницы также называют кусторезами, как и кусторезы с полотном, на котром установлена пильная цепь. У Гринворкса есть кроме обычного кустореза и высотные варианты. Но я перестал использовать функцию наклона режущей части по отношению к штанге, закрепив её навсегда в горизонтальной плоскости. Слабые защёлки, во время работы это полотно самопроизвольно сваливается, считаю этот момент конструктивно недоработанным у "Гринворкса". Таким кусторезом на длинной штанге со стремянок обрабатываются торцы живых изгородей прежде всего. А изгороди бывают и три метра высотой.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Так я про такой кусторез выше и написал, вот такая насадка от Рьёби
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasadka-kustorez-expand-it-ryobi-rxaht01-5132002796-806859/
    Кстати, может быть, эрудиты ответят вот на такой вопрос. На кусторезе и насадке с ножом (которые я покупал в виде насадок, пардон за тавтологию), есть интересные разъёмы у стыка штанги. Вот такие. Там внутри явно медные штырьевые контакты.
    Вот так они выглядят (обведено красным)
    Ответной части разъёма ни на одном из двух моих триммеров нет. И на их штатных насадках с катушками для лески таких разъёмов тоже нет.
    Зато посмотрел - на сетевых триммерах Рьёби ответные части разъёмов идут в обязательном порядке и к ним идёт провод.
    Что это и зачем? Какое-то заземление или страховка от повреждения кабеля? Как это может работать? Мотор в любом случае только вверху, все насадки приводятся механически через вал.
    У других производителей такое встречается?
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Первый раз вижу и слышу про такие разъёмы. Хотя сами насадки я тоже покупал под "Гринворкс" и все представленные на скринах у меня есть. Не хватает на скринах куьтиваторной насадки только и эдгеровской.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У Рьёби есть (но нет в наличии) ещё культиватор, снегоуборщик и щётка для подметания. Это на ВИ.
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/nasadki-na-trimmery-3207/ryobi-785/
    Впрочем, вна пиндосщине всё, кроме щётки, есть в наличии, и кромкорез тоже. И дуйка другая уже. На европейский рынок всегда старьё возят)
    https://www.ryobitools.com/products/outdoor/string-trimmers-and-edgers/trimmer-attachments
    Но мне ничего больше не надо, кроме имеющегося.
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    А что, деревья обрезаются только на высоте? У меня были сформированы все кроны в плодовых деревьях, их высота была максимум 3,5 метра. Только грецкий орех был огромный и с ним были проблемы, т. к. приходилось подставлять лестницу (она у меня 3-х секционная, 12 ступенек в каждой секции).
    Я где-то написал, что инструмент весь аккумуляторный? К примеру, телескопический сучкорез и телескопическая пила Фискарс..., ну и т. д.
    Такая милковская насадка у меня тоже имеется, 50 см длина..., легко справляется с ветками до 2,5 см... Если случайно на проволку попадает, которую перекусить не может, то мгновенно останавливается движок.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Кому надо лёгкий некитайский сучкорез - на ВИ сейчас хороший скидос на 204-ю Макиту (комплект с зарядкой и 3-амперником).
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/pila-tsepnaya-akkumulyatornaya-makita-lxt-bl-18v5-70-vt-8-20-sm-3-8-1-1-mm-24-m-s-xpt-bl1830b-dc18rc-duc204rf-13046009/
    Я такую взял летом (с кэшбеками и промокодом на ММ вышло на рупь дороже нынешней цены, но там таких вариантов давно нет), много пользовался, очень доволен. Нааамного шустрее пилит, чем DUC101, одной рукой работать без проблем, хотя в качестве женского варианта всё же 101 или 150 получше будет, имхо.
    Движок не сказать чтоб сильно мощный, если сильно давить при пилении чего-то сухого диаметром 10 см и больше - срабатывает защита. Но при некотором навыке можно пилить что угодно.
    Не очень нравится электронная кнопка разблокировки, а также то, что пила шибко вумная - иногда после перегрузки начинает что-то там себе придумывать и менять режимы.
    Но в общем и целом - годнота, и скорость цепи 24 м/с просто прекрасна.
    Со штатной батарейкой работает не хуже, чем с 5-амперником, но по времени есессно поменьше.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Вчера видел его в одном гигантском магазине, где широко представлена "Макита". Это деревня Ярка. Только цену не посмотрел. Там море магазинов, заточены под посещение покупателями со всей страны. Вроде как местный Лас Вегас:)
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    В конце лета купил цепную аккумуляторную пилу Интерскол ПЦ4-12. Полный комплект, +2 имеющихся в хозяйстве шуруповертов Минимакс с точно такими же аккумуляторами - хоть запились. Буквально с первых резов веток этим аппаратом вылез косяк инженеров ИСа - а нету упора для обрезаемых веток, вообще нет, и работа живо напоминает попытки отпилить ногу страусу, который вопит и вырывается. Отсутствие системы смазки пильной гарнитуры. да фиг с нею, флакон из-под перекиси водорода с носиком и маслом, как бы не затруднительно. Но пилить-то неудобно! Склеил и приклеил к корпусу самодельный упор, посмотрим, как он себя покажет.
    А пилить ещё много. Тот же манчьжурский орех, бесстыдно разросшийся на воле и своими ветвями нагло скребущий по крыше соседской беседки, не к месту посаженый куст рябины, точно под кабелем ввода в дом, требует кардинальной обрезки, пара -тройка молодых дубов, посаженые по принципу "потом пересадим"(никто потом пересаживать, само собой, не собирался). И тут мелькает реклама совершенно чудовищной пилы Worx... Задумался... Поискал отзывы - негусто...Заказал. В пункте выдачи заказов ВИ был фуррор - никто такого ещё не видел вживую. Сетевой гибрид Чужого и цепной пилы. Посмотрю, как себя это чудище покажет в работе, "соседи будут довольны":))
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Решил заново сфотографировать высотный кусторез, один из самых первых выпусков Гринворкса, когда он складывался гармошкой. Длина практически три метра.
    Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.42.06_3b8f1a06.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.42.31_71ef29ea.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.42.48_a05f68b6.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.43.03_6123b70f.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.43.19_4109b3b9.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.43.38_5544809e.jpg
