Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Так как в одно сообщение помещается только шесть фото, остальные размещаю здесь. Для устойчивости пользуюсь сразу двумя стремянками под каждую ногу отдельная. Секатор "Товиа" тоже на трёхметровой телескопической штанге. Провода опутаны ветками дерева, в любой момент может оборвать. Такая сегодня была работа, освободить провода и ветки вывезти на тротуар, чтобы их забрали. По понедельникам ходит манипулятор и собирает всё.
    Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.43.56_c6193d35.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.44.10_80219f6a.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.44.27_d4862e8f.jpg Изображение WhatsApp 2024-12-02 в 16.44.46_e1311b06.jpg
  2. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Так устойчивее? Ноги не разъезжаются? Всегда считал, что для ТБ обе ноги должны стоять на стремянке.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Более того, у мен ятри комплекта таких стремянок разной высоты для работ на разной высоте. На фото присутствует красная телескопическая штанга от "Вольфсгартен", закреплена на дюралевой крестовине для новогодней ёлки. Прежде чем взбираться на стремянки, я прыгаю на нижних ступеньках, чтобы ножки впились в землю. На асфальте поворачиваю стремянки до тех пор, пока они прочно не встанут, не шатаясь. Под устойчивостью я понимаю ситуацию, когда ноги расставлены шире, что даёт возможность поддерживать равновесие. Если бы я обеими ногами стоял на одной стремянке приличной высоты, то вероятность падения была бы выше. Так как центр тяжести тела вместе с инструментом всё же находится выше, чем хотелось бы. Расставляя ноги, мы увеличиваем площадь своей опоры, компенсируя относительно высокий центр тяжести.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Использую под лестницу krause вот такую площадку. А что касается опор то есть специвльные ножи для крепления на грунте, или удлинители опор для неровной поверхности тоже использую.
    https://ozon.ru/t/NE7mkz8
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtyri-na-bokoviny-2-sht-krause-121400-673470/
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/udlinitel-bokoviny-krause-122292-673510/
    Думаю, что две лестницы под две ноги хуже, чем правильно подогнанная одна.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Речь -то не о лестнице идёт, упираемой в стену. А о стремянках, когда никаких стен вокруг нет, но подняться на высоту надо. А штыри по ссылке посмотрел, очень качественные. Мой опыт с использованием двух стремянок и опоры в виде штанги, закреплённой в подставке под ёлку проверен годами. Главное в этом деле обеспечить гарантированную "нешаткость" стремянок. Нужно втыкать их в землю ножками а на плитке или асфальте всё время переставлять под разными углами, пока каждая ножка у каждой стремянки твёрдо не упрётся в поверхность. В любом случае работы на высоте опасны и грозят падением. Лучше всего их избегать.
