Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Диковинная - да, пока. Но чтобы "не нужная", это вряд ли. Удобство работы по обрезке этих денег стоит.
    А вот по моделям не подскажу, параметры у всех трёх примерно одинаковые, единственное, на что нужно обратить внимание, это удобство поворота "головы" с шиной. Довольно часто её наклон приходится менять, и лучше, если для этого не нужен будет ключ, а есть какой-то барашек, или фиксатор.
    Оно не принципиально, но тем не менее...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    фискарс практически без альтернативы.
    Телескопический садовый сучкорез Fiskars UP86 115560
    модель с артикулом 13697767 от артикула 15392898?
    Наличие/отсутствие пилы для сучков.
  3. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Альтернативы много. Фискарсом не отрезать высокие и мощные старые засохшие ветки толщиной 50-100 мм, а при помощи Риоби750 (электрический высоторез) элементарно. на собственном практическом опыте. каждому инструменту свое поле.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Он короче на 1,3 метра
    Мелкие ветки резать неудобно.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Кстати. Вот тут сравнение инструментов Фискарса и Гардены. Т. к. я пользовался и тем, и другим, могу сказать, что почти всё в этом видео правда. А неправда в том, что головка Гардены не разбирается. Разбирается и довольно просто. Но. в моем случае перетерся тросик. Заменить нечем. Вернее придется здорово колхозить, чтобы зарядить новый тросик в обойму. И да, у Гардены ремкомплекты не предусмотрены.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я пилу Фискарс закрепил на штанге от сломанной Гардены. Хоть 50, хоть 100 мм можно отпилить. Но вот когда ствол 100 мм в диаметре начнет падать с высоты 5 м станет страшно. И да. Отпилил летом 2017 г у ёлки макушку на высоте около 6 м. Диаметр 60-70 мм. Катилась она знатно.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это точно.
    Снизу такое лучше не пилить.
    Потому что вес спиленного даже без листвы может быть больше 50 кг.
    На переднем плане как раз такая верхушка метров на 5.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Тросовая пила. Веревку перекинул через ветку. Привязал пилу. И стой с боку ширкай.
  9. akr62
    akr62
    akr62
    Выбираю:
    - FLEXO TRIM EAS 750 F (от фирмы IKRA Mogatec)
    - GREENWORKS GPS7220
    - Ryobi RPP750S
    В хозяйстве нет ни одной вещи этих фирм. Понимаю, что всё Китай, но сейчас, все чаще, Китай-Китаю рознь. Отзывов в инете очень мало, видать штука какая-то диковинная :) или не нужная :)[/QUOTE]
    Вчера купил Ryobi RPP755Е. Планирую на вых. опробовать. По результатам отпишусь с фото.
  10. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @akr62, купите про запас трансмиссионного масла для смазки цепи. в упаковке лежит пузырек грамм 100. также нужен хороший удлинитель из кабеля с жилами 0,75 мм, а не провода марки пвс.
  11. akr62
    akr62
    akr62
    Спасибо за совет. По маслу для смазки цепи имею своё мнение: много лет на цепных пилах (электро-
    и бензо-) использую остатки от замены масла ДВС на авто. Спец. масло - просто маркетинг
    (развод на деньги).
    Масло в комплекте, на мой взгляд, слишком жидкое.
  12. akr62
    akr62
    akr62
    Теперь непосредственно по инструменту Ryobi RPP755Е и работе с ним.
    1. Собрал три части довольно быстро и без особых проблем.
    2. Имеется неприятный люфт в местах соединений. Особенно это чувствительно, когда
    поднимаешь всю эту махину и пытаешься контролировать подводку к месту спила ветки.
    3. Необходимо очень тщательно настроить ремень с упорной "чашкой". Иначе контролировать
    процесс спила практически невозможно. И, всё равно, левая рука сильно устаёт.
    4. Пилит действительно хорошо. Не хуже цепной электропилы. Пытаться давить не надо,
    достаточно собственного веса инструмента.
    Мои выводы: инструмент для мужчин с сильными руками, пролезать в густую крону
    яблони очень сложно (свободные ветки на комфортной высоте пилить не трудно).
    Получить удовольствие, от работы с этим инструментом, не удалось. Применение
    по крайней необходимости, когда нет других способов, более нам привычных.
    Использовать короткий вариант (без средней части) пока не пробовал.
    Думаю будет совсем другая картина.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, вот и мне сегодня подарили GREENWORKS GPS7220. (жуть, как понравился чехол, куда это всё убирается. Аки охотник с чехлом с ружьем, за спиной :)) Поеду на дачу - отпишусь обязательно. Посмотрю- получу ли я удовольствие или нет ? :) Правда, не шибко хорошо понимаю, что есть такое "другие, способы, более привычные..." на высоте в 3 с лишкой метра. Последние лет 15-20, такие "привычные" способы, даже и не искал :) Посему - работы выше крыши. Глянем, расскажем... (расходников: удлинитель, масло- этого добра в достатке)
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Попробовал в работе свой подарок. Фото не делал, ничего нового в них не увидите. Впечатления - двоякие. Первый вывод - машина, однозначно, только для мужских рук. Нормальная женщина поднять и работать под наклоном этой штукой, не сможет. Ремень, крепление сделаны, имхо, на «лишь бы было». В нем будет смысл, если одно крепление будет у нижней ручки, вторая будет ближе к средней части. При существующем варианте поднимать, наклонять - удовольствия маловато. Что касается использования, то тут получил полное удовольствие. Положил на ветку и вжик...ветки нет. Хочешь по частям, хочешь у основания всю ветку отрезай. За какие- то полчаса убрал все, что хотел. Больше время потратил перетаскивать всю кучу отрезанного.
    Если смириться с некоторой неудобностью махания и держания этой «удочки», то вещь классная. Возможно, что еще не приспособился, ведь это был первый опыт.
    Люфта нет никакого, разбирается-собирается на раз-два. Масленка на 80 мл, конечно маловата, минут на 10 работы. Но, не критично. Небольшая баночка с крышкой, грамм на 200 легко решает проблему быстрой дозаправки. В целом - вещь, для меня, полезная.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Добрый день.
    Возник такой вопрос - на участке было спилено порядка 30 достаточно тонких стволов старой черемухи, причем половина уже пролежала год, а вторая - свежая. Вывозить не планируется, надо чем-нибудь распилить.
    Бензопилой мелкие веточки обрезать и тонкие стволы (до 5 см в диаметре) - бесполезно, по мелких веточкам - как из пушки по воробьям. Из придуманных вариантов - легкая ручная циркулярка (на грани акробатики, имхо), приобретение дешевой одноразовой сабельной пилы (какой мощности надо?) или может что еще предложите (кроме измельчителя).
    Вручную ножовкой как-то не айс все это переработать. Спасибо.
