Генератор. Мерцание ламп
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем EugenySG, 07.09.10.
  1. Ded747
    Ded747
    Ded747
    Электросталь
    Посмотрите внимательно на осциллограмму. Амплитуда положительной полуволны отличается от отрицательной. Это и вызывает мерцание в 25 Гц, заметное глазу. Причина в альтернаторе.
  2. Atom-66
    Atom-66
    Atom-66
    Всем добрый день! Купил генератор "FOGO" на 2.2кв., электромашинка СИНКРО, наработка часа три всего и тоже заметил при любой нагрузке мерцает свет на лампах накаливания и очень заметно на металлогалогеновой лампе 250вт. В уличном светильнике. Может после обкатки пройдет? Чет опасаюсь к котлу настеннику "Протерм Пантера" подключать (питается через стаб "Теплоком"). Хотя генератор брал его для работы и резерва.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На али есть интересный инвертор. Должен подойти.
    К нему еще нужен мост соответствующей мощности.
    Там правда конструктор, но есть и готовое изделие.
    Есть и на 3000 Вт.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Prorab 2800. Тоже лампы мерцают, но если загрузить хотя бы 500 Вт резистивной нагрузкой, мерцание исчезает. Чем можно подрегулировать?
