Что необходимо для замены двигателя мотокультиватора крот на китайский лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем chertviktor, 07.09.10.
  1. Raptop
    Raptop
    Raptop
    Волгоград
    Привет кротовцам . Купил лифановский двигатель с алюминевым шкифком ..грееться этот шкиф хоть яишницу жарь .ремень сгорает и после каждой фатерки приходиться менять ... сейчас снял алюминевый и хочу расточить свой старый стальной у них диаметр вала разный . Но не в этом суть я хотелбы поинтересоваться и по возможности попросить размеры отверстий на станине крота под двиг лифан. Если можно с фото и поподробнее . Так как я его собрал практически из металолома то у меня нет заводских пружин на сцепление ремня (там стоят 2 пружины),да и магазин этим не богат , вопрос возможно ли с какой нибудь другой техники постовить аналогичные ?
  2. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Имеется старый Крот, достался от отца. Им пропахали может сотку, потом что-то случилось с двигателем, его разобрали и всё, лет десять лежал. Теперь он у меня ;) и я думаю поставить на него новый двигатель. Сначала хотел Hondy, но цена великовата, подобрал Champion китайского производства 6 л. с., в три раза дешевле 4-х сильной Хонды - думаю подойдёт. Новую тему не открываю, название этой полностью соответствует задуманному. :aga:
    В общем буду монтировать, продолжу писать. Двигатель пока только на картинке из инета. Крот разодраный в гараже в деревне.
    Видимо картинка у вас не соответствует формату допустимому на форуме.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чемпиона могу похвалить. Пока не слышал ни одной жалобы на эти двигатели. От их импортёра информация о рекламациям (полученная по неофициальным каналам;)) тоже весьма удовлетворительная.
  4. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Теперь главное его "неправильно" собрать ;)
    Если есть выход на токаря, лучше не искать шкивы в магазине, а проточить родной, и ещё на вал движка понадобится проставыш длинной 13 мм.
  5. DiManChik75
    DiManChik75
    DiManChik75
    Карелия
    Добрый день, живая ли ветка? Очень нужна помощь. Что имеем: Крот ОМ на его раму установил Лифан 168F-2. Вопрос подскажите где в интернете можно заказать ремень, шкив (желательно не аллюминий), тросик газа с ручкой от китайских кротов. Заранее благодарен.
  6. Zaushitsin
    Zaushitsin
    Zaushitsin
    Сургут
  7. Den55is
    Den55is
    Den55is
    ОМСК
    Привет! Я на свой Крот поставил ДВС Лифан 6.5. Пересверлил несколько отверстий, шкив купил на рынке, ремень свой с одним ручьем, только ручки надо перевернуть, как скажем у бычка, рогами вперед, так легче управлять.
    С приветом.
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    1. Двигатель 6,0лс 179см3 диам. 19мм шпонка 15,72кг
    2. Двигатель 6,5лс 196см3 диам. 20мм шпонка, 19,5кг
    Присматриваю Чампиона на Крота МК-01, что помимо движка мне еще купить? и какой лучше взять 1 или 2 ?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Antip99, Без разницы. если только фрезеровка и окучивание то и 4л.с. вполне хватает.
    Как менять и что необходимо читайте в теме про крота. Там все расписано с фотками.
    Если есть возможность расточить шкив от 2-х тактника лучше расточить чем покупать новый шкив
  10. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    У меня стоит 6,5 л. с. тежеловат для крота, постоянно норовит зарыться.
    Думаю что 4л.с вполне ему будет достаточно, и он полегче будет.
  11. Димсон1977
    Димсон1977
    Димсон1977
    Ногинск
    Постоянно рвет ремень. вот думаю приобрести новый шкиф железный и специальный кронштейн.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не проще расточить старый шкив и сделать проставыш толщиной (у меня на Гринфильде ПРО-4 толщина проставыша 12мм) а успокоитель ремняможно и из сварочного электрода согнуть.
  13. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
