1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Неизвестная мечта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Коди, 07.09.10.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Эх такое кашпо для цветов загубили. Дерево было знатное лет 40-50, моей 20 а она в половину меньше.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Да нет, в первом теперь тюльпаны растут, а во втором продолжают жить муравьи.
    Они выжили в катаклизме.
    Еще фотки конца сезона 2011.
    Панорама
    Один кадр из панорамы
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Вы рыбалкой увлекаетесь? Уж больно место подходящее.
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Как-то нет...
    Но и тех кто увлекается стало значительно меньше.
    Рыбы стало мало.
    В прошлом году погорел компьютер и с ним пропал проект домика.
    Пришлось рисовать заново.
    Вот что имеем на сегодняшний день:
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Помнится имеем половину:aga: и неоконченный рассказ, что на сегодняшний день.
  6. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Имеем на сегодняшний день - это про нарисованное.
    Нарисовано пока тоже не все.
    На этот год планы сделать в построенной половине электрику и потолок первого этажа.
    После этого - снос старого дома и строительство второй половины.
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    За прошедшие выходные на втором этаже была проложена электропроводка.
    Теперь в мучительных размышлениях о конструкции потолка на первом этаже.
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Красиво как по линеечке. Потолок я думаю должен поддерживать общий замысел всей отделки. У меня с верху в низ, пол второго этажа доска шпунтовка 44мм-пергамин-утеплитель 10мм- пергамин- вагонка потолка первого этажа
  9. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Нет я не про пирог.
    В мечтах хотелось на первом этаже "каменный" потолок. Ну то есть чтобы выглядел как каменный.
    Ну а на мансарде само собой деревянный.
    "Каменный" потолок по деревянным балкам это только гипсокартон.
    Это и дорого и трудоемко.
    Решил делать с МДФ панелями.
    Но потом еще подумал... МДФ панели конечно практично но выглядят как банальные доски.
    В таком случае проще сразу отделать например имитацией бруса, да покрасить белой краской.
    Но может все-таки гипсокартон?
    Вот и все - круг замкнулся и выхода пока нет :faq:
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Еще можно стекломагнезиевый лист или ЦСП
  11. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Это принципиально от гипсокартона не отличатся.
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Может и не отличаться только ЦСП влаги не боится, второй в реалии не видела, у вас же первое время в доме отопления не будет по этому надо что то что не сильно реагирует на влагу и перепад температур.
  13. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Придется более подробно объяснить.
    Ситуация следующая:
    Если решаю делать из гипсокартона, то на данном этапе достаточно сделать черновой потолок из обрезной дюймовки.
    Доски в наличии есть.
    Получается, что на данный момент выигрываем время и деньги для основной задачи - строительства 2-й половины.
    Потолок доделать можно будет позднее, когда весь дом будет построен.
    В итоге затраты денег и времени выйдут больше.
    Если же делать деревянный потолок, то нужно покупать имитацию бруса.
    Чтобы крепить ее на потолке время потребуется побольше.
    Получается сейчас проигрываем во времени и деньгах, но зато проблема потолка будет решена полностью.
    Вот блин!
    Начинал писать, был почти уверен, что надо делать деревянный потолок.
    Написал, опять начал сомневаться. Может все-же гипсокартон? :faq:
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А нужен ли потолок вообще? может тогда вообще не делать постелить на верху только пол и строить вторую половину.
  15. Sanhome
    Sanhome
    Sanhome
    Ростов-на-Дону
    На самом деле гипсокартон не так уж и дорого, особенно если брать потолочный 8-мм.
    По деревянным балкам, а насколько я понял, у Вас деревянные балки, можно не заморачиваться с установкой аллюминиевых направляющих.
    Уровень всё равно надо будет выводить и это можно сделать во время установки поперечных деревянных реек.
    Кстати, а шаг балок в Вашем доме каков?
    Ну, ещё в зависимости от высоты балок и планируемой конструкции перекрытия (я имею в виду "пирог") можно сделать дизайн потолков довольно интересным: Нижняя часть балок остаётся видимой сантиметров на 7-8, грунтуется и лакируется, а пространство между балками зашивается, шпатлюется, ну а дальше хотите обои под покраску, хотите просто сразу покраска эмульсией. Смотрится неплохо, пришить направляющие для ГКЛ на деревянные балки сбоку - вообще не проблема.
    Но опять-же на вкус и цвет все фломастеры разные. Да и Жаба с Мечтой, что на это скажут?
    Под грунтовкой имел в виду пройтись морилкой, чтобы придать дереву приятный цвет.
