1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Неизвестная мечта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Коди, 07.09.10.
  1. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Автору огромный респект. Перерыл весь форумхаус в надежде найти фотоотчет по ККБ. Спасибо и Константину Тимошенко за его сайт делайсам. Читая эту тему прям себя представил... Хочу нынче тоже начать стройку по такой же технологии, однако сначала технологию КПКБ хочу обкатать на гараже... Даже делал пробные заливки из фракции 10-20. Хоть и холоднее чем у Кости с его 20-40, но думаю все же прочнее. По моим опытам оказалось, что плотность чистого керамзита 10-20 500 кг на куб. После пробной заливки взвесил блок и получилось 700 кг на куб. Цемента естественно понадобилось больше чем Костя рассчитывал. Но потом я попытался разбить блок! Ни в какое сравнение с тем же пенобетоном той же плотности! И согласен с тем что жб колонны лишние при деревянных перекрытиях, однако сам хочу жб перекрытия. Благодаря автору понял, что можно лить колонны в уже оставленные продухи в стене! Это как минимум сэкономит месяц работы, чем сначала выставлять опалубку под колонны! Большое спаибо за темУ!
    Еще такой вопрос. А как себя чувствуют дюбеля в такой стене? Мне кажется стоит применять длинные дюбеля для бОльшей площади соприкосновения.
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Не рассчитывал.
    На перемычку на самом деле не такая уж большая нагрузка приходится.
    Люди вон ставят 2 стальных уголка и этого хватает.
    У меня даже излишне мощные перемычки получились
    Спасибо за добрые слова!
    Сделать не дорого и добротно - вот цель.
    Я стараюсь. Не знаю уж как получается.
    Мешает недостаток опыта, а то и полное его отсутствие.
    Ну да, только нужно чтобы неонка стояла в выключателе.
    Я нашел подходящий выключатель.
    В нем 2 контакта собственно выключатель и 2 контакта неонка. Соединяй как хочешь.
    Наружные стены 40 см, внутренние - 20.
    Кубов ушло в соответствии с объемом стен.
    Сейчас уж не помню сколько точно.
    Я тоже загорелся от сайта Тимошенко.
    Да, из более мелкой фракции прочнее получается, но и расход цемента возрастает.
    Думаю что дюпеля чувствуют себя неважно.
    Надо что-то кумекать, как их закрепить.
    Мазайка в своей теме писал как он крепил дюпеля в в стене из керамических блоков.
    Надо обратиться за опытом. Мне как раз предстоит крепить всякую всячину на стены.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    2 контакта коммутируют провод с фазой, но можно к выключателю подвести третий провод с землей. К нему и подключить второй конец неонки через 100-200 кОм.
    Если сделать в стене отверстие диаметром побольше и вклеить в него деревянную пробку, то несущая способность шурупа должна возрасти, если я не ошибаюсь, пропорционально квадрату диаметра.
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Почти половина ступеней лестницы у меня крепилась к стенам.
    Местами шесть, местами- девять анкеров на ступень. Ходят люди разных весовых категорий без ограничений. Сверлил обычной дрелью отверстия 12 мм диаметром, забивал деревянные нагели длиной 100 мм. Нагели диаметром примерно 12,5 мм вбивались легкими ударами молотка с небольшим натягом (клей не использовал). В них вкручивались желтые саморезы 5х90 мм. Важно не разрушить слой штукатурки. Газовый котел висит на штатных дюбелях такого вида:
    Накопительный водонагреватель на 80 литров подвешивал с помощью таких рамных дюбелей:
    Конечно же, крепление хуже, чем в плотный бетон, но держится неплохо. Местами под неответственное соединение вообще просто гвоздь вбивал или обычный длинный саморез крутил прямо в стену. Керамзитобетон- не пеноблок, он значительно прочнее.
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Даже не верится...А стена какой толщины?
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    380 мм.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А что за уголки вы использовали (наряду с шурупами в стену) при креплении ступеней?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Самодельные уголки из черной стали толщиной 2 мм.
    Думаю, Коди не сильно нравится, что мы разводим балаган в его теме. Вопросы, адресованные мне, пишите в моем "монолите", хорошо? Полагаю, так будет правильно.
  9. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Я так и сделал, только без резистора.
    Сколько имел дело с деревянными пробками, всегда они со временем рассыхались со временем и выпадали.
    Приятно иметь дело со все понимающими людьми. ;)
    У меня стройку тормозят постоянно приезжающие гости.
    Но все равно я кое что успел за эти выходные.
    Застелил полы ковровой плиткой.
    Теперь, наконец, можно переезжать.
    Но мои - ни в какую...
    Пришлось отключить от старого дома электричество и баллон с газом.
    После этого процесс пошел...
    Ура! В первый раз ночевали в новом доме, а также завтракали обедали и ужинали.
    Сделал еще одно большое дело. - закупил утеплителя и досок для мансарды.
    на потолок хотел имитацию бруса, но ее в продаже не оказалось.
    Можно было купить половые доски, но жаба проявила бдительность и не дала.
    Пришлось ограничиться банальной вагонкой :(
    Зато момент покупки блокхауса на наклонную часть мансарды она прозевала. :)]
    Когда очнулась - было уже поздно. :)]
    Теперь зато у меня головная боль как крепить все это хозяйство. :faq:
    В эти выхи будет нашествие гостей, в том числе из других городов.
    Вместе с аборигенами соберется человек 20.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Отличная ТЕМА !
    Автору огромный респект и уважение ! МОЛОДЕЦ !
    И написано интересно и толково :)
    Спасибо !
    Сразу вопросы: А нужны ли перемычки над окнами ? (мне кажется они лишние).
    У себя для перекрытия пола планирую использовать минимальное количество и толщину лаг. Для этого лаги снизу сразу подшить фанерой (или стружечной плитой) с помощью саморезов. Нигде не смог найти подобного расчёта для усиленных фанерой лаг. Вам не попадался такой ?
  11. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Можно и без перемычек, но тогда нужно делать арочный проем.
    Если верх проема прямой, то он работает на растяжение. Камень хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение, именно поэтому в перемычках используют железобетон, в котором нагрузку на растяжение берет на себя арматура.
    Идея использовать подшивку потолка для усиления лаг конечно интересная, но трудно реализуемая и экономически невыгодная. В противном случае это решение имело бы частое применение.
    Какой у вас пролет? Какое расстояние между лагами планируете?
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо.
    НО: (сужу по себе) Если есть армопояс, какое может быть растяжение ? Разве армированную плиту не тянет то же? Не проще бросить пару прутов в керамзитобетон ? Залив раствором песка\цемента.
    Не ругайте если что - я только учусь :flag:
    Почему трудно реализуемая ? Здесь как раз всё просто, кроме расчётов :). И вид снаружи приличный, если всё подогнать, то и парится с обналичкой не придётся. Только вот не знаю как поведёт себя фанера \ плита при разной влажности :(
    в промежутки между лагами засыпать крошку пенопласта (дешевле), сверху - прижать полом.
    Думал ставить 50\150, с шагом прим. 50 см., пролёт менее 4 м. (с учётом бетонных перемычек)
    Всё когда то бывает в первый раз :) (про тисэ тоже недавно не слышали :))
    Сам так думал, но у Вас убедился что прав, про закладку лаг, и зазор в стенах между ними. Спасибо !
    Отличная, познавательная тема !
    :super:
  13. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Так и сделано.
    Собственно отдельно перемычки как таковой нет.
    Армирован низ стены над оконным проемом.
    Залито слоем керамзитобетона с песком.
    По фото это видно.
    Для того, чтобы фанера на себя взяла часть нагрузки, она должна быть на всю длину балки, т. е. 4 метра и быть единым целым с балкой. Т. е. надо сажать ее на клей и стягивать большим количеством саморезов. Причем просто саморезов может оказаться недостаточно. При прогибе балки ее нижняя часть работает на растяжение и это усилие растяжения она должна передать фанере. Усилие на стыке фанеры и балки будет превышать нагрузку на саму балку (причем в несколько раз). От этого либо саморезы сломаются, либо древесина в месте контакта с саморезами промнется и фанера будет проскальзывать по балке и конечно никакой нагрузки на себя не возьмет.
    Почему не эковатой? Где взять крошку пенопласта?
    Вот он-лайн считалка балок https://prakt-rem.narod.ru/raschet/raschet_balok.html.
    По ней если взять пролет 4 метра получаются балки 200х100 с шагом 600 при прочих параметрах по умолчанию.
    Если хочется заморочиться, то можно сделать тавровую балку в виде перевернутой буквы "Т" из 2 досок 150х50. Соединить на клею со шкантами, сделанными из черенков для лопаты и стянутыми саморезами. Вроде здесь на форуме была такая тема. Только при таком пролете смысла нет.
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    :|: Прошу прощения :|:
    Думал брать 2.44, ставить на жидкие гвозди, со смещением. Объехав ближайшие лесопилки видел только на 150 брус \ доску. В одном месте был брус 200х200, но мне такой не надо - весь винтом и в трещинах, как слоёный пирог.
    Есть у нас заводик - продают такие шарики, стоят копейки. Из них знакомый знакомого за сезон дачу построил в 2 этажа.
    http://www.zhitov.ru/fundament/
    Тут лучше (может кому пригодится) .
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Тут не лучше, тут совсем другое.
    Тут всего лишь расчет количества материала.
