1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Неизвестная мечта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Коди, 07.09.10.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А стекла у вас пулезащитные в полметра толщиной или такие же плиты в рамы вместо стекол вставили? :aga:
  2. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Маша-Паша, друже, в славном Самаре-городе не раз бывал, мёд-пиво пил! Интересный город, на островах-столбах Стеньки Разина пива доброго, самарского, попил...будь добрее, славный человек! Мать моя из Крупского, нонече- поселок Новосёлки, может слыхал? ;):hndshk: Русь сильна людьми и добротой, верю - не злой ты человек!
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    АлексКубань, мы в Самаре не злые - мы веселые. А Вы слишком мнительный - и пиво в большых количествах тоже врежно для здоровья:)]:)]:)]
  4. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    То верно - умеренность пользительна для организьма! :aga:
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тоды извиняюсь, не понять мне тонкий Самарский юмор :)]
    К слову, про шурупы:
    Стараюсь после покупки всю упаковку намочить в насыщенном мыльном растворе, и дать высохнуть.
    После этого они и крутятся легче, и не скрипят при завинчивании. Особенно длинные. :um: :hello:
  6. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Объем казалось бы небольшой - всего около 4 кубов.
    Заливали часов 6. Залили за один раз.
    Обязанности? Я на замесе, а пацаны развозили бетон на тачке и вибрировали вибратором.
    На вибраторе работали вдвоем, один с булавой, другой с приводом, одному не удобно.
    По прошлому опыту знаю, что самое трудоемкое это вибрирование бетона.
    Теперь, с вибратором это дело прошло в легкую.
    Я позволил себе сделать смесь пожестче, с минимальным добавлением воды.
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Ну ладно, вернемся к нашим баранам.
    Меня тут не было 2 недели - взял отпуск.
    Правда за это время сделал позорно мало.
    То погода мешала, то понаехавшие гости, то просто недостаток энтузиазма.
    Долго ли, коротко, но выровнял верх фундамента и снял опалубку.
  8. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Далее, выгреб песок из-под ростверка.
  9. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Поскольку старая опалубка по большей части поломалась и износилась, то остро встал вопрос о приобретении подходящего листового материала на новую опалубку.
    Как оказалось, случайно доставшиеся мне в прошлый раз древесно-цементные плиты были очень подходящим материалом. Ничего подобного в этот раз купить не удалось. Поблизости нашлись лишь 8 мм фанера и 8 мм OSB. Фанера мне показалась жидковатой для этого дела, поэтому было принято не бюджетное решение купить листы OSB.
    Далее последовало весьма нудное занятие по изготовлению опалубки, в течении которого не раз возникала мысль, а не проще было бы просто класть блоки?
    В этот раз решил изготовить опалубку на весь периметр стен.
  10. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    На ростверк были положены 2 слоя рубероида и кладочная сетка. Кладочная сетка для того, чтобы не трескался низ стены при неравномерной осадке свай.
    Начало установки опалубки:
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Коди, я что то не пойму:
    Зачем сетка ? Не доверяете ростверку ? С правильным рстверком усадки не будет ВООБЩЕ ! Или отдельный угол сядет, и потянет весь дом. НО кучей ! :)]
    Зачем руберойд ?
    Считаю, что Хансенс не прав. (имхо),
    "Скрипач не нужен"
    Руберойд - бумага + испаряющийся битум. Имеет свойство давать усадку.
    Чем хуже жидкое стекло с цементом смешанное ?
    Осиби 8 - тонкО, Себе ставлю 12, и то считаю слабым при стяжках 60 х 60.
    Я на этом же этапе. Сегодня - завтра (если поленюсь то послезавтра) в своей теме выложу мои изыскания. Заходи ! :hndshk:
  12. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Ростверк достаточно гибкий и потому требует более жесткой стены.
    Во первых он прогибается между сваями и при этом низ стены начинает работать на растяжение.
    Кроме того, под сваями может оказаться грунт разной плотности.
    Там где под сваей окажется менее плотный грунт стена тоже будет работать на растяжение и как следствие - трещины. Сетка для того, чтобы низ стены стал более жестким. В этом случае во первых не будет трещин, а во вторых нагрузка будет распределятся на сваи с более плотным грунтом.
    Для гидроизоляции естественно...
    Считаю что это бюджетное и вполне достаточное решение.
  13. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Тратить много времени на поиск каждого отдельного материала а потом на доставку это нереально, тем более что тут затеяли ремонт дороги и пробки жуткие.
  14. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    А это работа над ошибками.
    В этот раз я решил жестко не соединять угловые щиты опалубки.
    Соединение шнуровкой. Это позволяет отрегулировать положение щитов независимо друг от друга.
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Как я понял, немногие внимательно смотрят на фотографии и упускают из вида некоторые детали.
    Поэтому поясняю, что для защиты шпилек от бетона использую пластиковую гофру - кабель канал на 16 мм.
    Для того чтобы выдержать расстояние между щитами ставлю доски - распорки.
    При установке первого ряда опалубки необходимо выдержать расстояние между щитами и в нижней части.
    Доски там не поставишь, поэтому там применил жесткие пластиковые трубки - кабель каналы на 16 мм.
