1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Неизвестная мечта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Коди, 07.09.10.
  1. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Скоро будет...
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Коди, спасибо, есть что взять на вооружение:super:
    Понравился подход к устройству перемычек и армопояса.
    По вашей стройке пришел к окончательному решению выставлять опалубку как минимум на половину периметра стен, а не отдельными кубиками как у Тимошенко.
    Это, на мой взгляд значительно повысит скорость строительства.
    Хотел уточнить по армопоясу... там где между внешними щитами посередине стоит доска для разделения ККБ и армопояса...
    Так вот шпильки же тоже продеты через эту доску?
    Как убираете доску, когда внешний ККБ залит?
    Нужно снимать внешние щиты с одной стороны стены (т. е. делать разопалубку)?
    Или есть секрет которого не разглядел?
  3. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Может кому интересно будет цена керамзита у производителя в Калининграде
    фракция 5-10 - 1580 руб
    фракция 10-20 - 1220 руб
    фракция 20-40 - 1100 руб
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Да, шпилька идет насквозь.
    Никакого секрета здесь нет.
    Вынимаем все верхние шпильки.
    Поддеваем гвоздодером доску и вынимаем.
    Ставим верхние шпильки на место.
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Практически даром...
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Действительно можно вытащить только верхние шпильки... как я не догадался, спасибо!
    В 2010 г. уже хотел строить дом по такой технологии, но не сложилось. и тогда цены у этого производителя были такими
    фракция 5-10 1220руб.
    фракция 10-20 1100руб.
    фракция 20-40 1000руб.
    Удивительно, цена на самую ходовую фракцию 10-20 выросла всего на 120 руб. и это за 4 года:super:
    Действительно даром!
    Если я правильно смотрел по датам, то вторую половину дома до перекрытия Вы подняли за 3 месяца, работая только по выходным? Или даты постов не соответствуют?
    Хотелось бы хотя бы примерно понять, за сколько времени можно залить такой объем ККБ как у Вас имея 5 выходных в неделю. У меня такой рабочий график:|:
    Понимаю вопрос немного идиотский... но наверно Вы можете сказать навскидку +- 2недели
    Или тут просто 2 выходных - 3 месяца * 2 половинки = 6 месяцев
    5 выходных = 2,5 - 3 месяца
    Такая вот задачка для школьников с миллионом переменных :)]:aga:
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Даты постов не соответствуют, но идут с отставанием от фотографий примерно на 10 дней.
    Так что получается 3 месяца, в них кроме выходных 2 недели отпуска.
    Но работал без особого напряга. Много было дней отдыха.
    Например после заливки слоя целиком - день отдыха, чтобы цемент схватился.
    Вам можно будет чередовать.
    Одну половину залили - перешли на другую.
    К сожалению установка опалубки занимает столько же времени (если не больше) как и сама заливка.
    Это главный недостаток этой технологии.
  8. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Спасибо!
    Насколько понял по фото, при выставлении опалубки нижние шпильки продевали в нижний слой ККБ?
    У Вас высота опалубки 40 см? Тогда если продевали и такая высота, то 7 слоев не хватает...
    Если распилить лист ОСБ на 250*60... удобно будет переставлять опалубку и заливать одному?
    На форуме у Тимошенко больше обсуждали влагостойкую фанеру... как Вам использование ОСБ?
    8 мм толщины ОСБ не мало?
    Я на его форуме предлагал использовать такой вариант:
    шпилька + пластиковая труба (для жесткости и точности геометрии) + гофра сверху
    При распалубки гофра остается, трубки свободно вытаскиваются и используются заново
    Как Вам такой вариант?
  9. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Размеры щита 120см х 50см. Устанавливается с нахлестом на предыдущий слой в 10 см.
  10. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Одному заливать конечно неудобно.
    Желательно иметь помощника. При этом производительность вырастет более чем 2 раза.
    Никакой квалификации от помощника не требуется.
    Поднял ведро с керамзитом, высыпал, пришлепал мастерком - все.
  11. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    8 мм мало и 10 тоже мало без усиления. Желательно усилить бруском прикрученным по линии верхних отверстий для шпилек. С усилением и 8 будет нормально.
    Из фанеры и ОСБ выбрать что дешевле.
  12. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Интересная идея.
    Однако принципиального улучшения процесса нет.
    А более толстая гофра выйдет дороже.
  13. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    В Тюмени резко снижена цена на керамзит.
    https://vzkg.ru, реально купить еще ниже.
    Вид
    отгрузки
    Ед измер.
    20-40мм
    10-20мм
    5-10мм
    0-10мм (дробл.)
    0-5мм
    Навалом
    м3
    1100-00
    1200-00
    1300-00
    1300-00
    1300-00
    Мешки (0,04 м3)
    шт
    60-00
    60-00
    70-00
    70-00
    70-00
    МКР (0,9м3)
    шт
    1150-00
    1250-00
    1350-00
    1350-00
    1350-00
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Коди, у Вас же стены без утепления пока? только оштукатурены... Можете сделать какие то субъективные выводы о тепло-сопротивлении стен? Или дом еще не отапливается?
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    В эти выходные опробовал.
    При температуре за бортом минус 7 два электрических обогревателя суммарной мощностью 1,5 КВт поддерживали температуру в комнате +21 градус.
    Объем комнаты 67 куб. м. Площадь наружных стен 44 кв. м. из них 16 кв. м. тонкая стена толщиной 20 см.
    Потолок неутепленный, вместо двери занавеска.
    Даже не знаю как интерпретировать такой результат.
    Это хорошо, или плохо?
