1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Неизвестная мечта
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Коди, 07.09.10.
  1. sema4
    sema4
    sema4
    Тюмень
    Отлично, еще раз понял, что буду делать стены по этой технологии. :hello:
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    вроде не плохо
    Может где выше пропустил...у Вас фракция 10-20?
  3. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    По разному бывало...
    В основном фракция 10-20.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Коди, огромное спасибо за тему:super:. Очень вдохновила подобная технология. Если возможно, как практик, прокомментируйте такой пирог стены (изнутри - наружу): 40см. лкб (легкий керамзитобетон), 20 см утеплитель (думаю- псб 25 или опилки, или керамзит чистый), 10см (возможно ли:faq:) или 15см лкб (штукатурить легко).? Чем лучше связать стены? Выдержит ли мягкий двп, если им разграничить слои стен лкб? Может ли несущая стена из лкб быть менее 40см? Может ли внешняя стена из лкб быть 15см (лучше, если 10см) - в смысле - реально ли ее засыпать? Извините за столько много вопросов:|:. Еще раз благодарю за Ваш труд, в том числе и за ведение темы:hello:.
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Вообще-то основная идея использования такого материала - получение однородной однослойной стены. Крупнопористый керамзитобетон это по сути "самонесущий" "утеплитель". В кавычках, потому, что не очень самонесущий и не очень утеплитель. Это достаточно компромиссный материал.
    В ваших условиях 40 см такой стены это то что надо и по прочности и теплосопротивлению.
    Если же вы обязательно хотите многослойную стену, с утеплителем, то и используйте соответствующие материалы: в качестве утеплителя - утеплитель без кавычек, а для несущих стен - нормальный бетон или керамзитобетонные блоки.
    Вот как-то так я думаю...
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Как раз в моих условиях утеплитель необходим (Украина). А лкб привлекает множеством плюсов, и если соединить Вашу технологию, технологию xanchez (без армирования заливки - нет железной сетки, быстрота заливки) и
    Bars2fast (несъемная опалубка из влагостойкого гипсокартона) - я могу получить быстровозводимое (относительно), выполняемое любым рабочим (в части заливки), высокотехнологичное (если продумать опалубку), готовое под чистовую отделку внутри, снаружи - останется только штукатурка и покраска (не надо делать дорогостоящие крепежи для ваты, или каркас для опилок, или дорогостоящий мокрый фасад для ПСБ), экологичное, противопожарное здание! :|: И очень! теплое:super:. И все же, может подскажете по моим вопросам
    ?:love:
  7. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Для связи внутренней и внешней стен из ККБ как-то затруднительно предложить хорошее решение.
    В голову приходит только дорожная сетка из стекловолокна, например как вот здесь: https://www.ti-se.ru/techtise/
    ДВП будет слабовато.
    Что такое несущая стена? Какую нагрузку она должна нести? Какая у нее высота? и т. д.
    Разве можно без каких либо расчетов сказать что-то конкретное об абстрактной стене?
    Или вы мне готовы поверить просто на слово?
    Такие тонкие стены не пробовал делать.
    Для них лучше использовать керамзит фракции 5-10.
    Засыпать наверное получится, но каков будет результат не могу сказать ничего определенного.
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы делали тонкие стены. Внутренние перегородки в бане. 10 см. Делали из мелкого керамзита. Не понравилось. Неудобно уплотнять. Трудно выставить ровно опалубку. Да и результат хлипкое впечатление производит. Стены в бане 25 см. Это отлично, а 10 - не понравилось.
  9. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Коди, а как делали выемки для балок перекрытия? и чем крепили балки
  10. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Изначально планировалось при заливке делать вставки из пенопласта.
    Однако до реализации дело не дошло.
    Поэтому просто вырубил перфоратором.
  11. pavel999
    pavel999
    pavel999
    Здравствуйте Коди ! Хотелось бы уточнить по пластификатору в инете продают жидкий сп-1 в 10л. канистрах сколько пластификатора добавлять в миллилитрах? Спасибо!
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  13. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    В соответствии с инструкцией https://www.polyplast-un.ru/products/stroitelnaya-otrasl/dobavki-dlya-betonov/superplastifikatoryi.html
    Рекомендуемый диапазон дозировок добавки «ПОЛИПЛАСТ СП-1» составляет 0,4 — 0,8%, при использовании в качестве водоредуцирующей добавки 0,6-0,8% от массы вяжущего в пересчете на сухое вещество.
    Я добавлял 200 мл самодельного раствора на 10 кг цемента на один замес.
    В 200 мл раствора получалось 60 г сухого пластификатора, или 0,6% от цемента.
    Заводской раствор немного более концентрированный.
    Можете пересчитать требуемый объем под ваши условия по таблице из инструкции.
  14. pavel999
    pavel999
    pavel999
    Спасибо ! Коди а вы пробовали без пластификатора ? Как отличалась смесь ? И повлияло ли это на качество сцепки между гранулами ?
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Пробовал.
    При том же количестве воды керамзит остается практически сухим.
