Опять клоунада на фасадах ЭППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.09.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посчитал
    Так и есть. Влага в утеплителе.
    Данные блока ставил для Ytong 500
    ППС не менял
    а вот для 400 мм картинка другая, хотя по влагонакоплению все в пределах допуска.
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вы не могли бы посчитать толщину ПСБсФа для 30см ГББ дабы не было влагонакопления, я не умею пользоваться этим калькулятором? По памяти это менее 7см.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не будет конденсата. Этого уже достаточно.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Есть еще один фасад ;)
    пока без фото (через пару дней выложу)
    суть проблемы !
    надо закрепить каркас под планкин (это декор местами !)
    и так ! дом монолит облеплин эппс аж 20см и обложен камнем с заливкой !
    от эппс до лицевой части камня 50-80мм при толщине камня 30мм остольное раствор !
    в местах где должно быть дерево тоже эппс :(
    начальник стройки как то уболтал тех надзор оставить эту желтую радость покрыв ее супер негорючей краской !
    ну да ладно, на их совести :(
    проблема с креплением каркаса (алюминиевый профиль) мостики холода !
    есть пару фирм фишер. муго с проф крепежом но ценник на крепеж :(
    может есть варианты?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может содрать и сделать по-человечески?
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы про весь фасад или только про те места где планкин?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про всё.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Камень снимать не дадут уже готов :(
    Там где планкин и то уперлись ! Только эппс :(
    Так выглядет примыкание камень -эппс
    Как крепить направляющие к бетону в данном конкретном случае ? :(
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проезжал мимо занятного домика. Черт с ним с ЭППС. Они все равно его просто так в щель запихивают. Работать он или не будет, или наоборот разрушит здание побыстрее.
    Самое интересное решение по связыванию облицовки. Прямые подвесы от ГКЛ DSC_03361.jpg каждый 15 ряд на расстоянии от 0,5 м до 2 метров.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    image.jpg Камень уже отшкурили !
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видел эти чертежи не так давно. Не хочу комментировать халтуру.
  12. Stazco
    Stazco
    Stazco
    деревня Большое Свинорье
    Цитировать сообщение с фото не получилось, попробую так:
    На фото видно, как форумчанин Mastadont утепляет цоколь холодной террасы, а также делает утепление отмостки террасы (на фото из его поста на стр 3 видно что сверху мембраны он положит ещё слой утеплителя, это плюс к тому что лежит под мембраной).
    Вопрос к форумчанам и к самому Mastadontу:
    1) зачем утеплять цоколь холодной террасы? По логике его тогда придется утеплить изнутри, да ещё и сверху?
    2) утепление отместки террасы и себе планирую, но ведь тогда надо и изнутри террасы утеплить землю у ленты фундамента?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе и отмостке только качественный ЭППС Технониколь Карбон, Стироформ, Пеноплекс не менее 250КПа!
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    и пенопласт сойдет
  15. Stazco
    Stazco
    Stazco
    Это я уже усвоил, так и сделаю, спасибо (у товарища похоже на пенопласт)
    А можно хотя бы на вскидку мнение профессионала о моей дилеме насчет утепления цоколя и отмостки холодной террасы, суть вопросов в моём посте?
