Опять клоунада на фасадах ЭППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.09.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так вроде уже ответил. Утеплять нужно ЭППС 100мм!
  2. Stazco
    Stazco
    Stazco
    деревня Большое Свинорье
    То есть холодную террасу вскрывать полы и утеплять - цоколь с обеих сторон снаружи, ИЗНУТРИ (зачем!?), и земля снаружи и изнутри?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не видел ваш дом, не видел проект.
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Сколько весит этот планкин? Может этот профиль пустить поверх камня, забурить в стык между камнями и притянуть пластиковыми грибами со стеклопластиковыми гвоздями для теплоизоляции ? И дюбеля и буры на 40 см в продаже есть
    Если не выдержат, то шпилька на 8мм (в продаже кусками по 2м.), а вместо дюбеля- цанговая часть от анкера. Дырку запениваете. И ничего снимать не надо.
  5. Stazco
    Stazco
    Stazco
    Клееный брус 20 см, с двумя террасами на сплошной 40 см мелкозаглубленной (на 15 см) ленте с шестиметровыми заливными сваями через каждые 1,5 м. У ленты естественно по периметру отапливаемой части дома есть перекрытия. Между полами и землей 30 см. Периметр с террасами 13 на 11 м.
    Холодные террасы две:
    а) на верхнем фото широкая (3м) под крышей, только косые дожди
    б) на нижнем фото - узкая (1,3 м), без крыши - то есть там все осадки
    Суть вопроса - утепляю отмостку и цоколь:
    1) Цоколь - надо ли утеплять ленту внутри террасы по периметру отапливаемой части дома?
    2) Цоколь - надо ли утеплять ленту снаружи террас?
    3) Цоколь - надо ли утеплять внешнюю ленту террас изнутри? Введь эта часть ленты всё равно холодная будет, подогреву же неоткуда взяться. А если не утеплить внешнюю ленту террас, утеплив периметр теплой части дома - не разорвет ли ленту из-за разницы температурных режимов ленты?
    4) Отмостка - надо ли утеплять ленту вокруг террас, или достаточно водоотведения?
    5) Отмостка - надо ли утеплять землю внутри террас, и если да - то как - просто положив плиты на землю, или закопав их как в отмостке?
    6) Мокрая узкая терраса - как вообще с ней быть? Не сделав ничего там будет болото, которое выпучит утепленный по цоколю и отмостке фундамент. Утеплив землю внутри эппс воде некуда будет деваться, опять болото! Вижу пока вариант с утеплением цоколя по теплому контуру дома, укладка внутри террасы сплошняком эппс (там всего 90 см ширина), и потом, года через 2 - настил покрытия террасы, пирог которого будет на 100% отводить воду. Заморочка жуткая - на период простоя надо как то воду оттуда отводить, как то стелить поверху пленки или внизу, как то выводя воду в продухи. Плюс само по себе решение с отведением воды в постоянном пироге - мыслей ноль, кроме навороченной декинг системы в этом форуме, которое врядли возможно при ширине всего в 90 см
    Please help!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На такие вопросы обычно отвечает проект, нужно чтоб не было пучения грунта под домом.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для разрядки напряженности
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если нет мозгов, то дешевле газетой обклеить ЭППС.
    ЭППС выполняет свою главную функцию и не отвалился от фасада.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно не отвалится, с таким то количеством дюбелей, а вот на ЭППС штукатурка держаться не будет, хоть с мозгами, хоть без мозгов!
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    По штукатурке согласен, мы же с тобой проводили эксперементы - для ЭППС на фасаде существуют другие виды установки и отделки.
  11. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по технологии крепления ЭППС на цоколь. Блоки обмазаны праймером, потом будут обмазываться битумной мастикой. Куплена пена Ceresit CT84 для приклеивания к битумным основаниям.
    1. Я с двух сторон шкурю ЭППС, и на засохшую мастику церезитом приклеиваю?
    2. Чем лучше автоматизировать ошкуривание эппса? Видел видео, где какой-то самодельной насадкой на болгарку зачищали. Может какую-нибудь щетку чашечную?
    3. ЭППС будет частично ниже нуля + сантиметров 40 выше нуля. Клею только на пену CT84, грибки не использую?
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @ОлегЛьвович,
    Откуда вы такие категоричные цифры берете? В чертежах @al185, успешно применяется ПСБ25 толщиной в 50мм
  13. al185
    al185
    al185
    Для цоколя не так.
    В чертежах Доросел и прочих шведов не хуже ПСБС-50ВК (EPS200) 100мм.
    В моих рекомендациях и личном опыте минимум ПСБС-35ГОСТ (гарантированный). 50мм получается только верх вертикального накось срезанного борта УШП. Для лент стандартно 100мм.
    Расчетные рекомендации Утепление. Для МО!
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я отмостку имел ввиду, точно видел псб закапывают
  15. al185
    al185
    al185
    Для отмостки практикую и 25...
    2775229 (858×987)
    #12
    Но при чем тут фасады?
