Опять клоунада на фасадах ЭППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.09.10.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Все началось с поста 193
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя ЭППС применять на фасаде!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После обработки битумом ждёте не менее двух недель, чтоб выветрился спирт.
    Зашкуриваете ЭППС с двух сторон и клеите на СТ 84. Руками быстрее, за насадкой ехать нужно, а это время!
    Ниже делаете базу, но не ставите дюбеля, выше делаете базу и ставите дюбеля.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С балконов люди прыгают. Если себе делать, то в отмостку и на цоколь ЭППС не менее 250 КПа (Стироформ, Пеноплекс, Технониколь Карбон), на фасад ПСБ-С 25Ф, фасадную минвату 140-150 кг/м3.
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Прошу прощения, про базу и дюбеля не понял - чайник :) Базу как делать?
    Вот фото фунда, уровень земли будет от верха примерно в 30 см. Если насверлю дюбелей, кирдык будет гидроизоляции же. Я не прав? Или по верху фунда будет уже безопасно?
    Мимо "все инструменты" буду проезжать в течение пары недель еще не раз, так что можно и заехать. Что посоветуете купить? Чашечная щетка есть, не пойдет?
    Еще вопрос, извиняйте если не в тему. Сегодня проверил как нанесли праймер, гастарбайтеры не постарались, и вот что в итоге получилось местами.
    Что делать? Очистить шпателем сколько возможно по всему периметру, почистить щеткой сколько вычистят и наносить мастику по верху? Строители говорят, чтобы я не было перфекционистом и не переживал за такое, мол, все равно идеально вычистить невозможно и мастика с рубероидом сверху накроет все равно и будет нормально? Или все пропало?
    Заранее спасибо :):hello:
    На всякий случай вот моя ветка по строительству дома https://www.forumhouse.ru/threads/299457/page-8
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему такой низкий цоколь? Тем более у каркасника? Ниже 500мм не делают цоколя!
    Лучше ножовки с крупным зубом инструмента нет, будет лучшее качество подготовки основания!
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414917?page=0
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Делали по проекту, от ленты 3 блока = 60 см. После засыпки до верха цоколя останется примерно 30 см. 1 блок вверх еще бы не помешал, конечно. Но уже ничего не поделать.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если поверх базы сделать обмазочную цементную гидроизоляцию типа CR 166, то уже вода не пройдёт, но я всётаки не советую бить дюбеля выше уровня земли, а над ней можно спокойно!
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Вы имели ввиду ниже уровня земли? Описка?
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Ранее > Ниже делаете базу, но не ставите дюбеля,
    1. Базу делать ниже вертикального техноплекса? Это получится всего 5 см по вертикали от подошвы.
    2. Может я чего-то не понял, но получится 2 изоляции? Праймер+мастика и CR 166 по базе?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, спасибо за правильное замечание!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    CR 166 цементная обмазочная гидроизоляция по базовому армирующему слою, который делается поверх ЭППС.
  13. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Меня расстреляют за 2 гидроизоляции фундамента :) И я не смогу обосновать, почему так сделал)
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Что такое база теперь понял, спасибо. А с какого уровня ее начинать делать? Сразу над уровнем земли? CR 166, если не ошибаюсь, двухкомпонетная, совсем не дешевая. Хотел ее сделать сразу по блокам, но жаба задушила).
    офтоп. Церезит нравится, например CT 29 заделывал швы в кладке, которые плохо сделали рабочие - в итоге камень.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы немного не поняли.
    Доска между камнем !
    Крепили вот такой козырной штукой :um: этот крепеж рассчитан на 50кг
    И вот как получается готовый фасад !
