Опять клоунада на фасадах ЭППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.09.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Отодрать STYRO 753 нереально, если речь об отдирании ЭППС.
    Ceresit CT85, в нее сетка, дюбеля, поверх просто еще раз CT85 уже без сетки? И потом клеим камень?
    Или поверх первого слоя пойдет та сетка, что на фото у меня? Т.е. оцинковка штукатурная?
    Ужасно, что технология нигде не описана, только догадываться и по форумам шастать. Человеку без доступа к сети вообще нерельно разобраться...
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я достаточно недавно обнаружил способ зашершавить XPS с помощью мойки высокого давления. В Вашем случае возможно. (кроме того у вас XPS уже профилированный, хотя предпочтителен со срезанным верхним слоем). Я вынужден был делать по гладкому, может и будет расплата, но пока не наступила (очень вадна непосредственно композиция - клей + финиш). Сетку необходмо будет утопить в клее. Надёжный очень ревниво относится к XPS на фасаде. Он - апологет ППС и церезита. Начиная отсюда, относитесь скептически ко всему, что он скажет.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Упс. Это как? Мойка высокого давления как может помочь? Не могу смекнуть как приспособить...
    Т.е. покоцав ЭППС можно утопить существующую сетку в клей, и все может быть не так плохо?
    Чтобы вы посоветовали сделать в данном случае? Не могу отыскать алгоритм, как будто забрался в лабиринт, и от множества вариантов начинаешь сходить с ума...
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Уж точно не снимать ЭППС. Мойка под высоким давлением разрывает корку на ЭППС. В Вашем случае можно попробовать, но можно и без. В конце концов у вас вообще плитка чи клинкер сверху. Требования при этом снижаются. Я бы ещё подумал о том чтобы сетку заменить на мелкоячеистую - искать стеклянную щелочностойкую. Её конечно можно бы и добавить поверх, но у вас и ЭППС рифлённый и другая сетка - уж больно толстый слой клея получается. Хотя...
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Т.е. снимаем сетку, на нее церезит 85й, стеклосетку штукатурную...
    такая подойдет?
    поверх церезит, дальше клеим плитку? эту сетку выбросить?
    откуда тогда куча фотографий на эту тему с такими сетками?
    Не полегчало от ответа. Тема что называется не раскрыта... :(
    ЭППС справа поштукатурен по сетке цемент песок ПВА. Держится штукатурка на сетке а не на ЭППС, так какие тогда могут быть проблемы?
    • user179912_pic37437_1277659298Поверх сетки будет наклеен камень, их него же будет сделана планка.jpg
    • это окна цокольного этажа в котором разместились тех. оборудование и постирочная. Там же полки д.jpg
  6. riselost
    riselost
    riselost
    И как вообще вариант прикрепить асбестцементные листы на болты к обвязке, низ их будет в земле... Сразу получаем основание, защищающее утеплитель и ровное само по себе...
    а на него клеим то, что нужно...
    ни штукатурки тебе, ни сеток... никакого гемороя?
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    можно. Не знаю будет ли клей без сетки деражться на плите.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    В теории асбестоцементный лист - это и есть что-то типа сетки заштукатуренной...
    только клей нужно будет брать с адгезией к кирпичу, бетону и т.п. Держать имхо должно...
    Из сети:
    Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских либо гофрированных листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20), низ листа заделывается в грунт.
    Немного теории:
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Из сети:
    Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных ... листов. Крепятся такие листы болтами в верхней части цоколя (не менее двух болтов М20),
    Странно, что советую всего 2 болта а не 4 болта М-30...
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Почему странно?
    И откуда вы взяли 4 болта М30? Листы то поди разные бывают, и по ширине, и по толщине, и по длинне...
    Я вообще планирую крепить листы 1.75 длинны и 56см ширины, толщина 8мм.
    На лист 6 болтов 80мм глубиной, толщиной 6мм, с шестиугольной шляпкой. (через каждые 30см) Лист стоит на земле, придерживается болтом... все должно быть ок.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    М20 - это болт с метрической резьбой диаметром 20мм
    Вот это и странно...
    Не забывайте о морозном пучении грунта зимой. Даже при хорошей отмостке возможны небольшие подвижки.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот итог
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292804/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292803/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292802/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292800/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292801/?page=25
    плюс отсутствие косынок, нахлёста и левый пластиковый уголок с ближайшего рынка... зима ещё не наступила, фасад ещё не красили
  13. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ребята, а можно ли к цоколю крепить ЦСП (цементно-стружечный лист) вместо ацеида (шифера плоского) к ЭППС, и на него потом клеить камень декоративный ?
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Я не против, но в ЦСП стружка - армирующее...
    Водопоглощение за 24 часа, %, не более 16 - а это много.
    Непонятно тогда, как на этих промежутках будет что то держаться и не отклеится ли...
    Это только мысли, сам присоединяюсь к вопросу...
    Может быть практика есть какая то?
  15. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, просто на участке уже закуплены листы ЦСП. Не хочется ацеид покупать, чтобы им ЭППС обшивать по фундаменту.
    Вроде ЦСП-листы морозостойкие... Мне кажется что ничего страшного что между ними будет зазор 5 мм (ведь затем в эти зазоры войдет слой клея, на который будет крепиться декоративный камень).
    Правильно я понимаю ?
