Опять клоунада на фасадах ЭППС
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.09.10.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Этот индивидуй, который лезет в любую свободную дырку, даже не подозревая каким он оттуда вылезит - весь в дерьме или ещё хуже в чём.
    Остальное коментировать по тексту я не буду, это чистая экономика и на свойства материала никак не отражается.
    Моя задача показать людям, что ЭППС возможно применять при определённых навыках и квалификации на любых фасадах.
    А "страшилками" надёжного про ЭППС пусть пугает "дурачков" с толстыми кошельками.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    М не очень жаль, что Вы по своей глупости и незнанию погубили свой дом, утеплили фасад ЭППС. Но если сделали себе плохо, то не нужно желать другим повторения Ваших ошибок!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Этот индивидум, как вы выразились, знает тему не поверхностно как вы, а от и до. И к слову он действительно в свое время, возвращался в бытовку после рабочего дня, весь в растворе, но никак не в дерьме.
    Сколько вы сделали фасадов за свою жизнь? Чем вы вообще занимались по жизни, если не секрет? Водитель? Охраник в супермаркете? Или еще какая нибудь никчемная работа?
    Дело даже не в надежном, вы утвержаете, что "ЭППС возможно применять при определённых навыках и квалификации на любых фасадах.", так подтвердите свои доводы ссылками на нормативные документы, не стоит включать "петровича".
    И здесь, лажа полная! Я выше давал вам расчет, штукатурного фасада по ЭППС, все прозрачно и доходчиво.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если ассинизатор возвращается, в бытовку весь в говне -это не говорит о его высоком
    профессионализме.
    Из основных специальностей - Главный механик Машиностроительного завода, Мастер Спорта СССР по мотокроссу.
    Так же как и Вы не сможете доказать обратного нормативными документами.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое отношение это имеет к фасадам?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Круто, я вот тоже в машинах и механизмах любитель поковыряться. По форумам профильным похаживаю, видеоролики смотрю, тихонько и скромно, дабы не выглядить идиотом со своими примитивными познаниями в тех же самых автомобилях.
    Почему не смогу? Легко! https://www.ceresit.ru/upload/STO.pdf Страница 3, первый абзац.
    Не поленюсь, перепечатаю цитату.
    "Пенополистирольная плита - теплоизоляционный материал (в виде плит) из вспененного полистирола с модифицирующими добавками. Пблиты из суспензионного пенополистирола предназначены для уствройства теплоизоляции стен фасадов. Плиты из экструдированного пенополистирола предназначены для теплоизоляции фундамента, цоколя и фрагментов стен с условиями эксплуатации при прямом воздействии воды и снега (примыкание стен к отмостке, перекрытию балкона, террасы)."
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @nadegniy, @ОлегЛьвович, профи подскажите пожалуйста!
    Я строю дом из ГБ с небольшим бюджетом:( подробно в моей теме.
    Фасад собираюсь утеплить и за штукатурить.
    Для утепления я заказал псб25ф но привезли псб35 с извинениями и по цене псб25ф.
    В итоге у меня на фасад теперь псб35 !
    И еще на отмостку и цоколь я УЖЕ установил псб35 как быть ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде можно, на отмостке и цоколе нельзя! Какая толщина?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    По 50мм и там и там
    Отместку можно поменять (пока только песком присыпал)
    А вот цоколь (у меня это 700 мм над отмосткой) тут проблема приклеен на мастику и грибы! Может с верху еще приклеить эппс ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде 50мм нельзя!
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Чего людей пугаете, ситуацию можно выправить гидроизоляцией стен (только с бетонными всё будет нормально) и вентиляцией.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не сможете. Сделать полную пароизоляцию изнутри -не реально!
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня ГБ 375мм и отопление воздушное (постоянная циркуляция воздуха в помещении)
    Был бы газ вообще не утеплял дом!
    И в проекте утепление 50мм!
    Почему нельзя?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите зону конденсации в блоке под пенополистиролом, выпадет конденсат, влага, пенополистирол не даст влаге выйти. Поэтому либо утепляйтесь минплитой, у неё высокая паропроницаемость, либо ПСБ-С 25Ф 120 мм!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @nadegniy, уточните про эппс на цоколь: цоколь.png
    1. можно так сделать - граница эппс и минваты чуть выше уровня пола
    2. эппс зайдет на газобетон где-то на 300мм
    3. как подготовить поверхности плиты и газобетона перед приклейкой эппс (грунтовать не надо?)
    4. 2-й арм слой наносить сразу на мокрый 1-й или подождать
    5. на 2-й арм слой нужна ГИ CR166 или необязательна
    6. как практически определить, что мой будущий алевролитовый сланец будет меньше 44 кг/кв м
    Danke schon!
