Заслонка в трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nataliw, 08.09.10.
  1. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    А Вы за всех 99% отвечаете?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Прямоточную печь...даже десять задвижек не спасут... тепло всё равно выдует
  3. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Что значит прямоточную? Извините за вопрос?
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Прямоточная печь - это когда она топится напрямую,... попросту печь без дымоходов, просты по конструкции, которые сможет сложить и не печник.. костер и сверху куча кирпичей.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    С 2003 года все стали "в законе", поскольку СНИП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" отменил пункт, отмеченный ранее в СНИП того же содержания редакции 1991 года:
    "3.72. На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле или торфе, - одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм."
    Соответственно, СП13130-2009, как приемник, так же считает, что две заслонки-лишнее.
    Но, обратившись к т.н. "переключателю тяги" Грум-Гржимайло, заметим, что лучше все же ставить, как и делали до 1991года ранее: одну задвижку на печь, вторую на трубу на втором этаже, т.е. две заслонки на трубу.
    А так, хозяин-барин, для дачи на два дня и не заметите, а вот Хозяин отметит.
  6. Avel9
    Avel9
    Avel9
    Алапаевск
    Misha Misha cпасибо- найду чугунную
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А я заметил что печники не ставят, а самостроевцы вставляют и задвижки на втором этаже, и дверцы прочистные, а потом еще некоторые и зашивают все это хозяйство вагонкой или двп. Хотите посчитать сколько задвижек на 2 этаже вставлено?
    sp_00 ...две последовательные это не значит что одна на первом а вторая где то на чердаке. Вернее читать как в банных печах- одна над другой
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Читать вы можете как угодно, а ставить последовательно.
    У нас в СНТ все шведки, построенные местными печниками с двумя задвижками в трубе: одна в перекрыши печи, вторая на втором этаже. Так что ваше замечание больше к новоделу относится.
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Миш, так и всегда делали.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    СНТ? Это что такое? Садоводство? Там преобладают двух этажные дома? Но на первом этаже стоят шведки? Или задвижки ставятся в чердачном помещении и дачники по приставным лесенкам туда лазиют задвижку открывать и закрывать каждый день? Или в среднем в домах вашего СНТ проживает более 2-3 человек, по этому люди спят и на втором этаже? И отапливается этот этаж только за счет куска трубы закрытой задвижкой? Я все правильно понял? Кажись Вам есть чем гордиться:)]
    Задвижка над задвижкой, между печкой и распушкой. В банной создает некую воздушную пробку, что предохраняет выход пара в трубу через неплотности одной задвижки.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вот именно если есть долгий перерыв в протопке печи, то задвижка, на втором этаже обеспечена, только из-за того чтобы холодная воздужная пробка не образовывалась - это очень важный момент.
  12. Avel9
    Avel9
    Avel9
    Алапаевск
    Можете, но лучше не надо
    А для каких целей они в советское время выпускались,ещё и с ценником? Может испытать её на костре или в топке ради спортивного интереса?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может, имеет смысл перекрывать трубу на самом верху у устья, как в тракторе "Кировец" - "хлопушку" с приводом наподобие тросика "подсоса" в ДВС? Или наподобии поворотной заслонки, применяемой в каминах?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это не в советское время выпускали, а в перестроечное. Помню это в 90х было. Еще шедевром было -дверца топочная с рамкой из алюминия и отражателем на дверце, и чугунная дверца с алюминевой рамкой. При нагреве рамка просто стекала...:mad: Я одному мужику два раза такие дверцы на одной печке менял, когда он припер мне опять такую же, то я постарался высказать свое мнение о его родословности. Ну а прочистные дверцы стояли нормально, только вечно не плотно прикрывались, и какой то косяк у них в замке был.
    Саша. если бы ты поставил у себя в совхозе при постройке русской печи еще и вьюшку на чердаке. и посоветовал бы хозяевам ее прикрывать каждый день, то куда бы тебя послали?
    А зачем?
  15. Avel9
    Avel9
    Avel9
    Алапаевск
    Всё, вопросов больше не имею- пока! спасибо
