Заслонка в трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nataliw, 08.09.10.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Ваше "умишко" уже с достоинством оценено.
    На сообщение Ю.Подгорнова /печник/
    ваш ответ не "айс" и еще раз подтверждает
    Высота потолка в садовых домах 240 см, высота печи в 30 рядов 210 см.
    Рекомендуемая высота установки задвижки, для удобства пользования 180 см.
    Куда ставить то, соблюдая ППБ. Вы призываете нарушать.
    Я указал, куда ставили местные печники, соблюдая СНИП и ППБ. Вам это не понравилось.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Высота потолков это у Вас такая? Я встречаю сплошь и рядом и выше и ниже. Печи только такой высоты видали? Я и видел и клал и выше и ниже. А куда Вы вставите задвижку в круглую печь в футляре? Можно схемку? Вы сами лично сколько печек сложили? Или еще один офисный печник, учащий всех жизни? Вы дачник, решившийся подзароботать на печниках, так что воспринемать Вас можно только в этом амплуа. Кроме снипов и гостов, да еще справочников -мало чего знаете, а веть помню как рассуждали как в деревнях "неправильно" (читай-не по вашему) топят! А сами то в деревнях жили? Или весь опыт- приехал в пятницу на дачу и растапливай печурку дровами по 30 см?
    Так что не Вам наше "умишко" оценивать
    А насчет "прогаров" напомните если забуду, как дома буду- напишу Вам несколько моделей печей в которых они были именно для этих целей. Хотя Вы и сами их прекрасно знаете, ка и опыт выравнивания прогрева печи после топки, при помощи таких прогаров. Вам же сейчас только шумиху надо устроить-какие все плохие, и какой Вы -умный:)] Так что с меня- модели печей
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не утруждайтесь
    мне это не надо
    тем более в данном аспекте
    что вы все подбиваетесь на скандал
    не надо ставить две задвижки
    не ставьте
    хорошие печи только те
    что испытаны по ГОСТ
    остальные неизвестны
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миш, по ГОСТ-это типа как колбаса. Тока мясом всё одно не пахнеть.:)]
    Евгений Викторович, объясните тогда самому тупому из пупых :) циркуляция там, в горячей печке, зачем? Она же уже нагрелась. И как её добиться? Газовой "Вьюшкой"?
    Очередной рекламный трюк, тока от Подгорнова?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А им мясо не надо, они фантиками торгуют:)]
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Для "пупых" уже пояснил Михаил постом выше, и как добиться он вам так же распишет, как домой доберется. Мне недосуг, извините. Да и не в тему.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну и на том спасибочки!
    Миша прав. "Фантики" качественные.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    мне хватает
    а вот так товар "завернуть"
    чтоб и содержание соответсвовало
    надо работать и над содержанием
    и над внешним видом
    сегмент строительства
    дачный
    котеджный
    особняк
    замок
    площадь
    различны
    должно соответсвовать
    сравни свои работы трехлетней давности
    и сам увидишь, что и твоя работа
    стала иметь
    соответсвующий фантик
    только содержание не меняется
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    К сожалению, наверно к вашему, содержание меняется.:)
  10. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Ничего себе какие тут дебаты устроили! Я даже не ожидала , что такой простой вопрос вызовет столько споров! Но при всем уважении к печникам, я хочу чтобы печь на втором этаже как можно дольше оставалась теплой, поэтому и заствлю сделать мужа задвижку на втором этаже. Но это только мое мнение. Если кого то из Ваших клиентов устроит такой вариант, то пусть мерзнут и спасибо Вам говорят.
  11. Макс112
    Макс112
    Макс112
    Кишинёв
    Уважаемая nataliw, если не секрет, удалось ли сделать задвижку? Если да, то каким образом. Разбиралась ли труба выше места предполагаемой установки задвижки, или есть ещё способ вмонтировать её как-то в трубу. У меня как раз тот же случай, на мансарде не стал делать задвижку на трубе, о чём пожалел этой зимой.
    Может кто из печников подскажет как лучше установить задвижку на уже построенную трубу? Заранее спасибо:)
  12. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Пять страниц флейма не по теме. Топикстартер четко обрисовал проблему - холодный воздух зимой опускается по трубе до задвижки, остужая дымоход и (через него) помещение второго этажа. В итоге теряется тепло, плюс на остывшей трубе потом активней скапливается сажа.
    Вторая задвижка нужна, как можно выше.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На самом устье трубы.
    Это точно полезно!
    Но как управлять ей?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    знамо как. лестницу поставить и лазить каждый раз, два раза причем:aga:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это фитнес или издевка над заказчиком?
