1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Теплый неотапливаемый пол в Сибири и не только
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей-АА, 08.09.10.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Шифер стандартный, рубероид, доска дюймовая без промежутков, утеплитель 100мм, пленка, воздушный зазор около 300мм, гипсокартон. Это везде, где нет ОП.
    Где ОП. Крыша стандарт. Шифер, рубероид, доска... Вода на чердаке (раньше бак стоял)при сильном ветре и -25 не замерзала. Дальше разбираем потолок. Глина с соломой (саман) 150мм, доска 40мм, рейки 25мм, глина с песком 20-25мм, пенофол 10мм с фольгой, воздушный промежуток 100-120мм, гипсокартон.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Полностью с Вами согласен. Я уже об этом писал. Обычное открывание двери, форточки на время и т.п. пускает холодный воздух на пол. Он по нему стелится. Поэтому, независимо от утепления, он холодный.
    Я бы даже так сказал - в подвале под домом на грунте теплее, чем на полу того же дома. Чем объясните? (сам проверял. босыми ногами)
    Добавлю. Там где затишь, нет циркуляции воздуха - пол кажется нормальным, не холодно ступням. Это я про кладовку.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    73! ех ra3drd & ех ua3dqd.
    Здесь можно почитать все за и против отапливаемых полов.
    А эта - другая тема:).
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не покидает если в потолке нету дыр, и под потолком комнаты воздух всегда теплее чем у пола. Физика однако.
    но дело совсем не в этом.
    не знаю писали уже или нет, но на восприятие холодный пол или теплый (имеем в виду полы без подогрева)
    дык вот, на восприятие сильно влияет финишный материал пола, то собственно, что соприкасается с вашей кожей.
    например линолиум по ощущениям гараздо теплей ламината, про кафельную плитку я думаю все знают, при этом температура поверхности в любом случае 18 С.
  5. 9398907
    9398907
    Ну, хоть чего-то не знаешь:)]
    Жужелка это зола от каменного угля. Я типа земляк, родился на Донбассе. Эх, слово услышал, как на Украине побывал...
    Теперь немного о субъективном. Бывал в домах схожей конструкции, но всегда ощущал разницу в полах. А так, как по роду прежних занятий эти самые полы продавал(паркет), могу сказать точно- теплый пол без утепления есть. Теперь надо узнать, как его сделать.
    Маестро, ваше слово
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Земляк, не тяни резину, поехали дальше.
    Что бы не писали московские, а тёплые полы действительно есть. Я хожу по дому без проблем, и никакого утеплителя. Они, наверное не знают, что отдушины на зиму закрывают?
    Р.С. это флуд или нет?? ( Модераторы, подскажите.)
  7. 9398907
    9398907
    Насчет вентиляции мне в ответ согласен, но сейчас вспоминаю, что да, в домах с теплым полом вентиляция медленная. Но, зимой надо ограничивать этой бешеный поток, который термодинамика завязывает с разностью температур...
  8. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    В начале октября планирую как раз заняться отмосткой. Вопрос - удастся ли воспользоваться советами уважаемого автора темы? Пока на 6 страницах общие рассуждения. Предлагаю дать возможность автору закончить, а уже затем задать вопросы и комментировать изложенное.
  9. 9398907
    9398907
    Подтверждаю- у нас стараются дома как раз где-то на метр поднять, если каркас и ростверки высоченные, примерно такие же, если камень. Ну это те, кто шарит, такое строят в основном стороители себе или за деньги хорошие.
    Сам в таком каркаснике жил, но он советский, сделан стремно, дует..
    Ждем продолжнения. Конструкция пола, плиз. Жажду спора...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, не знаю. По-моему как раз все ясно:
    - отмостка шириной метра 1,5 и толщиной 20см, можно из ЭППС,
    - метровый цоколь хорошо утеплен с заходом утепления на 0,5 метра на стены, зимой продухи заткнуты,
    - подпол превращен в толстый (1 метр) пол: земля = черновой пол, а верхние доски = чистовой,
    - вентиляционные щели в подпол (какая площадь и расположение щелей?),
    - печка - под полом (как топить?),
    Все понятно:)].
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот, вопросов больше нет. Такой пол будет тёплым, так как подогревается тёплым воздухом от печи.
    И подпол тоже будет заметно теплее, чем при классической русской печи.
    Минус - приходится прогревать больший объём воздуха и больше поверхность, требующая теплоизоляции.
    Чертёж - выше по теме у vic_ag64, первое фото в ряду из 5-6 штук.
    Угол промерзает потому, что тут сходятся две охлаждаемые грани (плоскости).
    Он толще, но это не помогает, тут хитрая геометрия расчёта. Его можно было бы сделать и менее материалоёмким без изменения теплопотерь.
    Радиусная стена любого радиуса будет иметь однородные теплопотери. А самый краешек угла тепла не даёт. По изотермам это более понятно - большее расстояние между изотермами говорит о более низкой эффективности утепления.
    От материала не зависит. Более изолирующий материал - ближе изотермы - тоньше стена - идея та же - угол промерзает.
    Я не говорю о разнородном, будь он разнородным - тут всё было бы и сложнее и проще.
    Я считаю именно от однородного. Для стены из дерева 40 см толщиной, к примеру, потребуется деревянный брус примерно 15х15, при этом квадрат в сечении даже излишен - треугольная призма тоже выполнит роль выравнивателя потерь.
    Любопытное изложение. Если вы это понимаете - то да.
    Разве что цифры далеко не 1/4, а где-то 1/10, то есть внутренний угол на 1/10 (4 градуса) холоднее стены при "стандартном" перепаде -20/+20.
    При этом стена холоднее воздуха на 5 градусов.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почистил в очередной раз тему. Треп вычистил, даже умный, не обижайтесь...
    Просьба вновь подключающихся (и тех, кто не читал) прочитать первое сообщение темы и это.
    Спасибо!
    Виктор, если обсуждение промерзания углов лучше вынести в отдельную тему - скажи. Мне кажется, что это - отдельная и интересная тема, где надо не только геометрию смотреть, но и как правильно сам "простой" угол утеплить.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да... конструкция предложенная автором в посте №50, достойна внимания при печном отоплении в бюджетном строительстве при наличии недорогого топлива в достаточном количестве.
    Из недостатков могу отметить:
    -некоторые неудобства обслуживания и топки печи в подполье даже при высоте 1,2 (нагнитесь с дровами до этого уровня два-три раза в день)
    -увлечение объема отопления воздуха минимум на четверть
    -неизбежные потери для нагрева подпольного грунта (температура грунта от 8 до 14 градусов)
    Из положительного: увеличение жилой площади.
    Если автор выложит замеры температур в подполье (верх и на грунте), площадь дома и количество сжигаемого топлива, то во многом внесет ясность в теме. Спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тема теплоусвоения поверхностью пола недостаточно раскрыта, только мельком про коврики. А ведь эта величина нормирована СНиПом, и имеет решающее значения для ощущения комфортности(теплоты) пола.:|:
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да не дверь примерзает, а вся дорога в наледи. Зимой специально сделаю фото с указанием времени, утро-вечер. После выпавшего снега дорогу чищу практически до бетона, по весне толщина наледи доходит до 35-40см. Участки имеют уклон и всё что тает течёт по тропинке. Ворота и калитку иногда не открыть (воротами зимой не пользуюсь).
