1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Кресло моей конструкции
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Васильич, 08.09.10.
  1. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Андрей48регион, @Андрей48регион,
    Буриданизм, это от буриданова осла производное.
    Значение фразеологизма
    С буридановым ослом сравнивают крайне сомневающегося человека, который не решается сделать выбор в пользу одной из двух одинаково привлекательных возможностей. Он соблазняется то одним, то другим выгодным предложением.
    В итоге бедолага упускает оба варианта, так и не успев определиться со своими предпочтениями.
  2. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Какую кружку? А что в кружке? Это не больно? Баюс, баюс...
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Ваша тема в топе лучших, если продержитесь в лидерах чарта, то керамическая кружка на 350 мл с логотипом форума вам достанется совершенно бесплатно. подкиньте в тему что нить из последних творений...я за вас держу пальцы:super:
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Андрей48регион, Вон чего...Я и не знал такой фишки. 350 мл...я же не выпью столько, лопну. И задаром...Волнуюсь, очень.)
  5. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Андрей48регион,
    Творения есть с последнего сезона, но они же не по теме...Но все равно, смотрите. киски 04082018.JPG лосик 04082018.JPG
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Васильич, давай еще фоток, хороших и разных! :)
    И как насчет видео с мастер-классом? Только так, чтобы всё понятно было, но чтобы не затянуто по времени?
  7. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @SergeiSS_NN, Не, с видео у меня не получится. Видео с моего старенького фотоаппарата с неважным качеством будет. Да и это же надо думать, режиссировать, оперировать, штативы там всякие...За оценку спасибо.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну так это... Подсобим, если чё :) Тем более, что впереди майские праздники. Уже "на носу" практически. Денёк найду, ежели надо. Фотоаппарат с неплохим видеорежимом, как и штатив - с меня. Вот видео в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/471274/ делал как раз этим аппаратом. И именно со штатива.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Васильич, Поддержу тему-сам подобное делаю из всего и вся...сейчас на сундуки-шкатулки подсел...далее кресла -лавки по плану...может удастся в сезон под солнышком посидеть...:aga:
    Удачи...
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Подсел на торцовочные доски, пилю всякий сухостой, пока плохо получается, никак фуганок не настрою на ровное пиление...вы доски разделочные не делали?
  11. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Как-то не очень понял - настроить фуганок на ровное пиление. Фуганок строгает\фугует, а пилит пила. По кр. мере я всегда так считал. (навеяло - что сынок, фугуешь? Ну фугуй, фугуй, отец придет - топором поправит...). Нет, досками разделочными я не занимался. У жены их несколько штук, старых, деревянных, из доски и из фанеры. Позапрошлым летом я их все забрал на дачу и прошкурил капитально ЛШМ-кой. Снял много довольно и они как новые опять стали.
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Пилю-строгаю это я образно, и рубанок и рейсмус дает провалы в начале строгания, но это я так отступление от темы. Вы на кресло накидку мягкую делали?
  13. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Андрей48регион, И эл. рубанок и станок всегда в начале, да может и в конце работают не так, как нам хотелось бы, и это нормально. У эл. рубанка, по кр. мере, пока оба стола его не легли нормально на плоскость строгания, он может рвать, естественно. Но эту проблему я решаю элементарно - заготовка строгается большего размера, чем будущая деталь. А потом все заходы и выходы рубанка отрезаете, оставляя только ровную часть.
    Насчет накидки. Сначала у жены лежала овечья шкура. Потом шкура стерлась. Она подложила две подкладки из Икеи, на стулья которые. А сейчас еще набросила на них половичок домотканый. Лично мне больше нравится сидеть на дереве, у меня рядом кресло, но оно второе, которое я делал, давно, оно хуже тутошнего по отделке. Но угол сиденья и спинки тот же, удобный, отдохновенный.
    Дополню. Не знаю, какой вы сухостой пилите, какого диаметра. Прикинул, как бы я поступил в такой ситуации. Сначала распилил бы сухостой на бревна, нужной длины. Потом бензопилой распилил бы на толстые доски (при этом лучше цепь переточить на продольное пиление). Доски бы фуговал до требуемой толщины. Навскидку как=то так.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Примерно так и делаю, но вот пила с продольной заточкой не хочет ровно пилить без направляющей оснастки... ученье и труд все перетрут...
  15. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Андрей48регион, Как это не хочет? Просто обязана! Я помню, первый раз взялся и сразу у меня получилось. И довольно ровно. Вот здесь посмотрите, может поможет. Ну, рука должна быть хотя бы слегка поставлена...Единственно, я прикрутил к бревну планку, вдоль которой начал пилить, для ровности. Но как только запилился, планку убрал.
