1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Кресло моей конструкции
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Васильич, 08.09.10.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На просторах инета есть приспособа для бензопил-подумываю себе такую-весчь...
  2. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Да, приспособа есть. Но для такой распиловки надо мощную пилу, с правильной заточкой цепи. При такой распиловке, в приспособе, работает много зубьев цепи сразу, одновременно, это сильно нагружает двигатель. А пиление носком шины, как на видео, для двигателя много легче.
  3. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    И потом Адвокат Егоров жалуется что сгорело две ЦПГ на пиле. А пилил носком пилы без особой нагрузки на больших оборотах. Нужно пилить обязательно нагружая движок. Чтобы в меру, но нагружать.
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    По размышлениям, своему опыту и рассматривая другие кресла, пришел к выводам. В своем следующем кресле, Бог даст, я обязательно сделаю следующие дополнения и изменения - чуть выше подлокотники и они д. б. сильно шире. Возможно, сиденье будет чуток "корытцем". Возможно, основные несущие бруски (ножек, сиденья) будут чуток меньшего сечения, полегче.
  5. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Раскрою ноу-хау, как я делаю глазки у своих игрушек-поделок. Это у кисок и лосика, выше. Беру заклепку с полукруглой головкой, обрезаю ей ножку до 10 мм. Заклепку вдавливаю чуток в отверстие в рабочей деревяшке и головку крашу краской, но м. б. получится и гелевой ручкой, фломастером, сам я это не пробовал. В игрушке сверлю отверстие диаметром ножки заклепки, глубиной 10 мм и вдавливаю в него высохшую заклепку. Остальное - усы и прочее, рисуется гелевой ручкой. Все, дальше только лак.
  6. olegmali
    olegmali
    olegmali
    Раззадорил душу всю. Зимой на помойке подобрал детскую кроватку не мог прой ти мимо, доски пошли на планки, да и ты со своим стулом. Увлёкся так, что 10 часов не ел не пил вот скрутил временно и ещё две боковины на второй стульчик (нужно тока планки делать):
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @olegmali, :super: где бы еще кроватку такую нарыть? почти готовое изделие выходит...
  8. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @olegmali, Вполне так ничего получилось, считаю, молодец! А мне-то как приятно - меня цитируют, я уже почти классик, нет? Да, чуть не забыл про два момента - сделать под коленками полукруглую накладку, это раз. Второе - наверху спинки привинтить горизонтальную планку, я ее иногда как использую - сполз по сиденью чуток, голову на эту планку откинул и подремал немножко...)
  9. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @olegmali, И еще, передние концы подлокотников закруглить, зашкурить, загладить...Чтобы рука лежала и плакала от счастья, ощущая это вылизанное дерево.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А еще можно приставную полочку на подлокотник для...расположения холодного/пенного...очень удобно-у меня такое присутствует на раскладном шезлонге...
  11. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    @Lapas, Мне больше нравится широкий подлокотник - рука просторно лежит, сжимая тот самый, холодный и пенный...Столик рядом тоже неплохо - с него труднее уронить\сшибить нечаянно.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так и в широком подлокотнике можно-высверлить конусом под желаемый размер баночки/бокала...
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тоже так мечтал. По факту не стал делать, дабы не забивалась пылью и всякой нечистью. Да и руке удобнее лежать на ровной поверхности. А если руками не махать, то (баночка - как пошло, с бутылки надо:)]) емкость будет стоять без приключений на подлокотнике (у меня то ли 100, то ли 125, скорее всего сотка).
    Да, не стал подлокотник делать с обратным углом именно для постановки емкостей для пития.
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Абсолютно солидарен. И совсем ведь не обязательно пиво, которое я пью раза три в году, в аццкую жару...Может стоять и чашка чаю или кофию...) Ширине подлокотника нет предела, в разумном смысле.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пиво стояло на подлокотнике раза 2, не больше, и то для понту. Чай всегда "впопыхах", а вот чашечка кофию, на верандочке, с утра, не спеша... Райское наслаждение.
