1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. элена11
    элена11
    элена11
    Нижний Новгород
    Хочу поделиться, что приклееная галька на дернит прекрасно пережила зиму. Моему прудику 10 месяцев
  2. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Очень рад за Вас! Напомните название герметика, думаю многим это будет интересно. А пруд просто прекрасен! Мои поздравления!
  3. элена11
    элена11
    элена11
    Нижний Новгород
    Я название не знаю, обычный безцветный
  4. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Добрый день.
    Подскажите по насосу на биоплато.
    Размеры пруда у меня 7.5х11 м максимальная глубина 2 получилась. (форма элипс)
    Итого получаем согласно расчетам что мне надо прогнать 150 кубов воды за 24 часа.
    Поднять воду на 2.5 метра от дна или 0.5 от поверхности, чтобы подать на биоплато.
    Поделив 150 на 24 имеем 6.25 кубов в час. В теории производительности должно хватить на 6500 или нет?
    Вот такой насос с задачей справиться?
    Jebao AMP 6500. (выбираю из Jebao)
    Пруд в основном планируется для плавания, рыбок пока не планирую, но кто знает... Основная цель - плавание.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    0,5 от поверхности.
    Я бы взял 100000, учитывая склонность к завышению "китайских товарищей", как утверждают здесь "опытные товарищи"..
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Справиться.
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это не бассейн с песочным фильтром, скорость не нужна.
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    У меня пруд 160 кубов, насос стоит Jebao 4500, и то, перекрываю выход щепкой, чтобы напор был поменьше. С прудом всё отлично. 1й насос отработал около 6 лет, и то, потому что я его вынимал всё время и хранил сухим, что оказывается плохо. Если бы хранил в воде проработал полагаю ещё дольше. Этой весной купил точно такой же. Мощнее вам точно не советую, fishhelp говорил, что надо в первую очередь "мееееедленный ручеек")
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Чем плохо? В инструкции написано на зиму вытащить и высушить.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Через 6 лет будет ясно как лучше, ну или раньше :)
    @kuzmich_13, Вы главное напишите, когда второй насос помрёт.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я последние два года не вытаскиваю, чисто из за лени.
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Я тоже года 4 не вытаскивал. Этой весной при запуске сломался керамический вал ротора, попадание на новый насос 25тр. Теперь буду снимать и чистить каждую осень.
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Уже не найду, здесь на форуме писал человек, который занимается установкой прудов. У меня лично начал сыпаться пластик, стал хрупкий и крышка потрескалась, начали выскакивать вмонтированные болты. Поэтому сделал такой вывод, что лучше хранить в одной среде. Также важно его чистить, я разобрал, а там какая то муть, которая высыхая оставляла налет, который тоже наверно влияет. Я планирую с этого года насос оставлять в пруду включенным и на зиму, пусть моет лунку. Тогда и смены среды не будет и застаиваться в насосе ничего не будет. Чистить конечно надо будет. Посмотрим на результаты)
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если насос по-сухому хранили в промерзающем помещении, то пластик мог потерять пластичность и стать хрупким... надо в паспорте приборчика смотреть температурные параметры эксплуатации и хранения, но и так понятно, что это заведомо выше 0 гр. Тогда проще оставлять его в водоеме на зиму, главное, чтобы в лёд не вмерзал.
    Также полимеры могут становиться хрупкими под воздействием солнечного света, если в их составе нет УФ-стабилизаторов.
    В общем, я бы не выдумывал и внимательно ознакомился с инструкцией по эксплуатации и хранению, если китайцы удосужились сделать перевод хотя бы на инглиш :)
  15. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Нашел такое описание, отсюда: http://pandia.ru/text/78/041/10576.php
    Моя ошибка в том, что хранил в сухом виду, но в помещении с отрицательными температурами! Скорее всего буду оставлять в пруду... там и плюсовая температура и в воде будет.
    Техническое обслуживание:
    Конструкция насоса не требует постоянного технического обслуживания. Тем не менее, для долговременной работы, рекомендуется периодическая проверка состояния насоса.
    - Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от сети.
    - По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц нужно прочистить и промыть впускной фильтр-сито под струёй чистой воды.
    Также следует время от времени очищать от известковых отложений ротор и его ось. Для этого снимите крышку, держатель ротора (отвернув винты крепления) и затем осторожно вытяните сам ротор. После очистки, соберите в обратном порядке.
    - Хранение: лучше всего прочистить и высушить насос и хранить его в непромерзающем месте. Можно также хранить насос в емкости, полностью, заполненной чистой водой в непромерзающем месте. Штекер кабеля должен быть сухим.
