1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Биоплато замёрзло, хочу лопатой все растения срезать заподлицо с плоскостью льда, подскажите, правильно ли так делать?
  2. melsan271
    melsan271
    melsan271
    А в чем смысл? Есть желание срезать - рубите, нет- оставьте так. Сейчас уже особой разницы нет. Хотя...после оттепели, все отмершие верхушки попадают в воду, а значит будут гнить. Вывод- "резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита!")
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Зачем?
  4. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Лично я режу еще до холодов, когда растючка и так начинает желтеть. Мне лишня трава, которая будет гнить, в биоплато не нужна. Потому, что я через него лью воду из скважины в пруд. Перед самыми заморозками, когда отключил автодолив, выяснилось, что пруд начал "убегать",а времени найти течь так и не нашлось. Сейчас просто тупо три раза в сутки включается насос и по часу работает. Пока морозы не сильные, биоплато полностью не промерзает. Да и в качестве эксперимента оставил в нем малька кометы. Пока, вроде, живой. Пруд, кстати, тоже полностью не покрылся льдом. Не знаю, как это все скажется на его обитателях. Дотянут ли до весны? Как знать, может рыбка у меня не спит? Кто знает, подскажите пожалуйста!
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Замерзнут ваши кометы в биоплато вместе с водой. А почему не в пруду зимуют? Если течь в пруду серьёзная может и совсем обмелеть
  6. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Все рыбы в пруду. В биоплато осталось несколько мальков с мизинец. Вначале не смог выловить- потом решил оставить в качестве эксперимента. Пруд бетонный, потому и доливаю воду, чтоб морозом не разорвало больше. Пока борюсь за 15 см от нормального уровня. Но, судя по тому, что за 6-7 часов пруд их теряет- течь не хилая(. Я малька оставил в биоплато еше и для того, чтобы видеть, какая реакция рыбы будет на чистую воду из скважины. По сути в зимовальной яме идет постоянный не хилый подмес свежей воды, такой, что никаких прорубей не надо. Лишь бы это все не навредило.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А какой у Вас регион, какой толщины лёд бывает? Я про то, не разорвет ли льдом стены, я ставлю компенсаторы
  8. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Нижний Новгород. В настоящие зимы бывало и под сорок. В детстве это было не в диковинку. Сейчас реже такое случается. Лед- см 20, плюс- минус. Компенсаторы обязательно тоже ставлю (пятилитровые баклашки с песком). Бетонным пруд можно назвать условно, т. к толщина стенок 1-2 см. Так, скорлупка. Третий год обманываю природу!) Если б сразу в замес клал нормальный песок, а не супесь (порой, даже, откроенную глину), то и бетон бы был нормальной крепости. На момент постройки крепость мне была не важна- делал, чтоб края не осыпались, пока копаю. В планах была пленка А вот после первой зимы такой " бетон " просто крошился руками. Пленку так и не стал стелить на следкющий год- жаль было нарушать уже сложившийся микроклимат... А потом кометы стали нереститься, плодиться, стал обустраивать берега. Положил геотекстиль с заходом в пруд. через месяц на нем образовался мох, проросла трава. Короче так, как я люблю- у кромки воды должна быть трава, а не булыганы. Про пленку я ваще и забыл думать. Теперь, вот, вспомнил! Хотя, положа руку на серде, если перезимуем, то просто залеплю трещину прям по воде. Дело пяти минут, и будем жить дальше) В этом деле самое сложное трещину найти. Думаю, после зимы ее трудно будет не заметить.
  9. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Да, кстати, борта у меня приподняты относитеьно уровня земли см на 60-70. И утеплены пеноплексом 30- кой, потому и не рвет мою скорлупку так сильно!)
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В скважинкой воде кислорода нет, и если её предварительно не аэрировать и постоянно добавлять, рыба зимой может погибнуть.
  11. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Для того и оставил мальков! А так, вода у меня подается под напором через переход быстросъема. Там диаметр выходного отверстия 5мм. И эта струя сразу бьет в дно. Ну, и в пруду есть незамерзающая лунка (короб из пеноплекса пятидесятки, в котором постоянно работает аквариумный компрессор)
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вот и найдена причина потери воды!
    Геотекстиль очень сильно "сосёт" воду вверх, и далее в землю...
  13. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Не, я его спецом так положил, чтоб он влагу на газон тянул
  14. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Причем сейчас так " сосет", что вдоль борта образуется болото. И это в минус 10 градусов.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы химию в школе не учили? В воде не может не быть кислорода!
