1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Губки это "аквариумная" чушь, можете просто оставить там пустой отсек и в конце биоплато тоже, что же касается использования боя всевозможного то это классный вариант, сыпьте все подряд, дешевле будет.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    1. Думается мне, что работать будет по любому. Я замечал у нас пару озер в лесу, так там и в тени рогоз неплохо растет.
    2. Я бы глубину сделал 0,5м. По-своему биоплато вижу, как за два года образовалось очень много корней, которые в свою очередь подняли уровень воды в биоплато до критической точки. Придется весной поднимать берега, (благо пленка позволяет)
    3. На этот вопрос, ответ уже прозвучал
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Спасибо, я вот тоже подумал, что кирпич - это по сути глина. Но вот если с щебнем попадет некоторое количество земли, то это будет неплохо для растений, а кирпич чистый, чем растения будут питаться первое время?
    Ну а все же по "губке" если делать, то где лучше в конце на выходе или в начале плато, а то у меня все для этого уже есть.
    Спасибо.
    1. В водных растениях пока мало разбираюсь, рогоз - это тот же камыш? Постараюсь водных накопать где-нибудь в лесу, чтоб аклиматизацию не проходить.
    2. Глубина самого плато у меня как раз 450-500мм, 300мм я под щебень оставляю, 100мм вода, остальное на развитие.
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Губки подарите жене, она хоть спасибо скажет, а так, через пару дней забьются и выкинете.
    А я об этом талдычу не один год, но все упорно наступают на свои грабли.:)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Фото пруда, делал сегодня.
  6. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Что вы зимой с эйхорнией делаете?.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пару кустов домой в аквариум, остальное в компост
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    КАкая температура зимой в аквариумах?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не замерял, но думаю около +20. Этой зимой даже не досвечивал, не скажу что перезимовали круто, но тем немение весной пустил в биоплато и сразу же погнали в рост
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Vorfolomey красивый у вас пруд , вода прозрачная супер .
    А рыбки не пытаются съесть растения ? ,в частности водный гиацинт .
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Пока заполнялся мой вновь возведенный пруд водой и весь воскресный день занимался сооружением биоплато. Проложил по дну и стенам геотекстиль, натянул пленку, сверху на дно уложил еще пару слоев геотекстиля, начал отсыпать битым кирпичем, вот что получилось к исходу дня. Что-то мне кажется, я размахнулся с биоплато:|:, или нет?
    На одной из местных речушек приметил кое какие растения, которые не плохо себя чувствовали в тени, на днях поеду копну. Как часто сделать посадки?
    Выкапывать нужно с комом земли или как? При посадке надо подсыпать какого нибудь грунта, глины? Или прям в камни?
    Планирую 30см сделать засыпку из битого кирпича и щебня, сверху 10см воды и около 7-10см будет до краев биоплато - это нормально?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут как раз тот вариант, что кашу маслом не испортишь.
    Чем больше, тем лучше, через год второй так зарастет, что и воды не увидите.
    Никакой земли и глины, ее с пруда со временем намоет. Чистые корни прямо в щебень
    Нормально
    Только его и едят, точнее не его, а корни, поэтому в пруду он такой чахлый, в ручье и биоплато, где они достать не могут, стоит как лес. Зимой оставил в пруду телорез (чтобы весной за ним не ездить), не дали ему вылезти, все молодые побеги как ножницами срезали, пришлось старые кусты выбросить. Придется в следующем году, на озеро за ним ехать, большые кусты уже не трогают )
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Очень неплохо!. Только воды достаточно 50мм. И камешек симпатичный зря переводите , уберите, для других нужд пойдет.
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Запустил на выходных биоплато. Напор от насоса оказался довольно сильный, вода не успевает перетекать, пришлось немного придушить на выходе. Все равно вода поднимается довольно высоко (см 3-4) от краев, наверно надо будет перелив ниже делать или расширять.
    В связи с тем, что растения ночью поглощают кислород купил пару таймеров, чтоб на ночь выключали насос и включали небольшой аэратор. Правильно ли это?
    Фото выложу позже.
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Необходимость в доп. аэрации под большим вопросом, а вот насос отключать на ночь точно не надо.
