1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Жень, ты определился с размерами пруда? С таким биоплатищем можно сотки на три пруд забабахать. Да еще, в любом случае, советую тебе в месте излива из биоплато в пруд, делать отмель, на которой тоже сажать растения типа осоки, хвоща, манника, которые стоят частоколом. Это будет и усиленной зоной регенирации (второе биоплато), и нерестилище, и укрытие для мальков, и кормовая база, и...короче,сплошная польза!) Биоплато для пруда 5×2 метра для пруда в 20 кубов, ну оочень шикарно!
  2. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Подскажите, если сделать биоплато в половине куба пластикового (хотим сделать его на холме, который примыкает к гаражу, заднюю стенку высокую сделать, остальное пониже обрезать, и вкопать на 30-35 см- по уровень грунта для растюх), он не лопнет зимой? Может, кто имел такой опыт?
    Часть воды сливаться будет на зиму, но все же много и останется, переживаю за качество пластика.
    Это было бы очень удобно, т. к. бетон городить намного сложнее, да и он тоже может треснуть, с таким уровнем воды туда бутылки не засунуть.
    сам пруд на зиму тоже будем немного сливать, за стенки боимся.
  3. melsan271
    melsan271
    melsan271
    А что это за сторение из бетона?
  4. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    это граница пруда, вроде понятно) опора для горки.
  5. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Оно понятно. Не понятны меры: слегка слить воду. Это как "слегка беременна"
  6. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Вам, думаю, слегка порвет чашу пруда, а вы об этом не беспоеоитесь!)
  7. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    а логику включить? слить пониже см на 20-30, чтобы давление на кольцо было минимальным. я не это спрашивала, меня про куб интересует информация.
    Почему порвет? ниже будет тоже заливаться бетоном, будет стык конечно, можно и чуть ниже его слить, глубину выкопать и побольше можно.
    по другому сделать не получилось, заливали в том году, делали горку, в этом дошли руки и до самого пруда
  8. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Судя по плоскогубцам, забытым на борту, толщина его 15-20 см. Но борт вертикальный. Я бы борта утеплил, как минимум, да и земельку по всему периметру тоже. И воду заливал по самые края. Но с компенсаторами. Что- то на подобии (утепление) и с биоплато надо сделать. Я, в последнее время, ваще процесс утнепления зауважал. Порой, Матушку - природу можно обмануть влегкую!)
  9. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Земельку не получится (места нет- участок узкий, она так на полтора метра растянется, если к борту ее подгрести- его высота 50см, да и к пруду не подойти будет, а залить кольцо второе снаружи чисто для земли- наверное, бессмысленная затея? насчет утеплить можно подумать, но все равно за кольцо я боюсь, хотя и лунка будет поддерживаться и бутылки накидаем.
    Компенсаторы- это что такое?) на биоплато утепление сделать проще, оно и так будет вкопано в землю, да и гараж наверное немного будет греть сзади.
  10. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Ну, если логику включить, то Дед-Мороз сперва долбанет своим посохом по бетончику, что не прикрыт водой, т. к бетон насыщен влагой. Появится трещина чуть ниже уровня воды. Водичка уйдет в эту трещину, потом процесс повторится несколько раз, пока не покажется дно. Думаю, разика за два- три трещина дойдет до дна.
  11. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Как по мне, так нихрена вашему кубу не будет, если землю по его периметру утеплить. А вот слона то Вы и не увидели! Пластик имеет возможность немного деформироваться, а бетон деформируется с трещиной, в которую вода уйдет
  12. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Почему я за накат из земли по периметру таких сооружений, так у меня есть личный опыт. У меня пруд тоже поднят на 70 см над уровнем земли. Но... толщина бетона 1-2 см!). Причем слово "бетон" к моей стяжке не подходит. Вместо песка была использована супесь, переходящая в глину. Но у меня толщина борта увеличена мешками с песком, уложенными поперек. Получился борт около метра. И вся эта конструкция еще утеплена. Так вот, почему я за накат из земли, а не оставить все так, как есть? С одной стороны у меня имеется этот накат, для удобства, чтобы выходить на борт пруда. Все трещины, что появлялись- все на неукрепленных бортах. Минус моей конструкции еще и в полном отсутствии армировки. Была тоненькая сеточка, которая, как выяснилось, сгнила. В этом году провел реконструкцию. Проверю, если опять появятся трещинки, то закатаю землей всё по периметру.
  13. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Батюшки, да мы земляки! Тогда зимы уж точно одинаковые!) В этом году я, спасая свой пруд от дальнейшего растрескивания, три раза в сутки лил по часу воду через биоплато. Биоплато глубиной 40-50 см в самом глубоком месте, не замерзало. Там, даже, перезимовали мальки кометы. Но и в пруду держалась полынья здоровенная. Пруд в зиму уходил с маленькой трещинкой сверху борта (даже не до воды). Разорвало на пол- метра ниже уровня воды. Но я постоянно подливал воду, чтоб не рвануло ниже. А так бы разорвало больше.
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Marvary, Что за совдеперская привычка идти своим путем? Испортить куб за 4тр,а потом еще голову ломать. На эти деньги купите бутилкаучук, закопайте его и спите спокойно. А бетон точно порвет! Без пленки, думаю, уже после первой зимы потечет. Не в Сочах чай! :)]
    пс: Присмотрелся, его уже и рвать не нужно с таким качеством заливки.
  15. melsan271
    melsan271
    melsan271
    Это просто "не стандартное решение"- суп тоже можно варить в сковородке.
